vsesam
Куплю кусок толстостенной стальной трубы
17 повідомлень у цій темі
Куплю кусок толстостенной бесшовной стальной трубы, внутренний диаметр 90 мм, наружний 130-140, длиной 70-80 мм.
Только что, vsesam сказал:
если вам не срочно могу посмотреть, завтра вечером или в субботу отпишусь
Да, выбора особого нет,нужно очень, застрял проект, подожду конечно.
А что с болванки никак не просверлить?У меня есть какая-то из ст3 ф160 длиной около 200мм. Посмотрю может еще чего найду.
Ну...., не экономно как то выгрызать из болванки. Да , и нет такого диаметра у меня, .
1 час назад, vsesam сказал:
не нашол,  все рядом имено такого нет
А что есть рядом? Критичен размер внутренний 90+-1 мм.наружний может быть минимум 125
Есть такая заготовка (может подойдёт)
бывшая шестерня (отожжённая, зубья обточены) размеры примерно на фото
Скрытый текст
Есть 110х90.
1 час назад, vbif30 сказал:
  Скрыть содержимое
Да, это интересно.Она точно без проблем будет точиться? ( немного смутила поверхность, блестит как обточеная каленая)
30 минут назад, Stebium1 сказал:
Есть 110х90.
Спасибо, но маловата по наруже
@vsesam Я видел обозначенные размеры, но решил обозначить на всяк про всяк
38 минут назад, vsesam сказал:
 точно
13 часа назад, vsesam сказал:
длина 50-55 мм
и есть большая гильза 170 в диаметре длина 130
Внутрений диаметр точно не помню но вам вписиваеться надо расточить
Я про гильзу
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Счастье оказалось близко! Просто подфартило. Зашёл в нашу барахолку, а там именно такая болванка как мне нужна, да ещё и форма практически 1:1 что нужна, токарка потребуется минимальная.
Ещё раз всем спасибо.Чуть позже будет тема о самодельном настольном круглошлифовальном, где эта деталь будет стоять ,и какую функцию она там будет выполнять.
Чтобы не плодить одинаковых тем спрошу тут. Нужна толстостенная стальная труба. Внутренний диаметр 140 мм, наружный 180 мм, длина 70 мм.
подниму
