Ode$$it
ТПК-125, хочется ЧПУ
29 сообщений в этой теме
Добрый день. Уже давненько присматриваю себе доноров под чпу, хотелось что-то типа ТПК-125 и фрезера 67к25 или типа того. Для неспешной переделки в ЧПУ. Опыт в пользовании есть, в постройке - НОЛЬ, в том как "оно" работает - есть представление. Недавно приобрел себе ТПК-125. Что хотелось бы получить : повторяемость и точность по Х - 0,05(если будет 0,02, буду прыгать от радости) по Z - 0.05-0.1, диаметр обработки до 15мм, длина обр, деталей до 50-70 мм, бюджет - ограничен(по причине отсутствия особых знаний в постройке). Скорости  перемещения, прокрута револьверки- не критичны. Управление - Матчем. Планирую оставить родные "винты" и  поставить шаговики. Подскажите примерный комплект для постройки и какие шаговики смотреть (крутящий момент)
1 час назад, Ode$$it сказал:
Якщо ТПК новий, направляючі і гвинт не трогайте. Викидуєте редуктори ставите серви 400+Вт і радуєтесь. Там точність і повторяємість в сотку і точніше.
Якщо викидувати редуктори і крокові ставити, то мають бути високомоментні(5+ А) і не гнати більше 400-500об/хв.
#113212 Опубликовано: (изменено)
Потяне спокійно. Головне багато за раз не дерти на великих подачах) Якщо залишати редуктори то можна його й до 1.5тис розганяти, якщо без редукторів ставити то 600-700 край.
Изменено пользователем MGal
Доповнення.
Шаговики NEMA34, лучше 12 Нм. Слона утянет через винт. Если будет мало, их всегда легко продать пока не старые.
Драйвера тот же Leadshine AM882 - инфы много, драйвера хорошие.
Гибридные сервы штука неплохая, но это все же не серва. С учетом того, что бюджет, ИМХО нет смысла переплачивать. Не советую брать нонейм, типа того что в ссылке, иначе как кто-то уже брал и ставил штук пять-десять. Есть неплохие сервы Б/У, но неплохие они по характеристикам. Лет по десять-двадцать им, это нужно учитывать.
Если шаговики не нагружать при высоких скоростях, то никаких пропусков шагов не будет. Проверено многолетним опытом.
Чтобы вобще упростить решение, берите драйвера, работающие от 220В. Типа DM2282.
Посмотрите готовые контроллеры типа DDCSV. Mach и LinuxCNC штуки хорошие в двух случаях. Если подходит из коробки и если в нем хорошо рубишь. Иначе будут танцы.
Третий в этом наборе - лишний, хотя может и нет. Потому как  Перемещения как реализовать понятно, а вот как резцедержку  с её реверсивным двигателем оживить - ХЗ
Лично мне ни разу не повезло с китайским БП. Всегда сгорали. Вот просто тупо всегда. Meanwell в помощь.
Набор симпатичный. Под поставленную задачу, ИМХО, то что нужно.
По резцедержке не подскажу - не сталкивался.
Третий не лишний - третий запасной)))
12 минуты назад, Ode$$it сказал:
До своєї толком не дійшов, зараз зроблена ручна зміна, планую ставити або прямий привод кроковим або серво, або навіть простий дц. Алгоритм роботи там простий, електроклапан на повітря розжимає різцетримач, поворот по номеру інструмента в один бік до інструменту, розворот(зворотнього ходу не має, але щоб вперлась в положення), зажим.
Правда не понятно, прохавает ли Мач этот контроллер
схаває
12 часа назад, Ode$$it сказал:
Вот ещё такой наборчик  есть
Теоретически можно нарваться на растаможку +30 %, практически - подобный набор, на том же cnc.prom-е 590$. С али есть смысл заказывать драйвера и линейки. Доставка шаговиков обходится дороговато.
#116129 Опубликовано: (изменено)
Подскажите по ТПК125
Хочу купить суппорт для своей самоделки для проточки легкосплавных дисков
Как там у него с линейными подшипниками и винты какие
Стоит ли связываться
Станок планирую что то вроди этого
Изменено пользователем Fler26
В 18.05.2018 в 13:21, MGal сказал:
у мене був резцетримач трохи іншої конструкції
#116187 Опубликовано: (изменено)
25 минут назад, aegis сказал:
Такий самий різцетримач, там два входи на повітря, у вас просто в розклиненому положенні залишено. Раз дунути і заклинює, постійного повітря тиску не обов'язково(пару раз алюміній і мідь точив все ок), а от при великих навантаженнях, мабуть, треба.
@MGal не було там штуцерів!!!
#116189 Опубликовано: (изменено)
@aegis
та ну, має ж фіксуватись якось. Знизу зі сторони робочого різця може дві різьби є.
#116193 Опубликовано: (изменено)
все було дуже просто. мотор постійно крутив на упор, ток був зменшенний просто. я зустрічав опис цієї схеми до тпк на російському чіпі, але то було дуже давно.
я невипадково робив відео, там з усіх боків видно. якість не дуже, але на той час я не міг зняти краще
Изменено пользователем aegis
29 минут назад, aegis сказал:
Без фіксації точити неможливо буде, шукайте де штуцери чи проводи в корпус(крім кінцевиків) може є для фіксації всередині.
@aegis Найсумніше буде, якщо голова зроблена на тому заводі де фрезерний, там канали забули нафрезерувати, тут фіксацію...
Может в ней фиксация как в 16а20С15? Червяком затягивает ?
Потому как в моём есть 2 резьбовых отверстия (Диаметром мм так 8), но там гужоны. И я так понял моя тоже без пневмо затяга
Тієї головки вже давно в мене нема... вона була завелика для мого токарного...
І я зустрічав принципові схеми та опис принципу роботи. Все просто було. Двигун весь час давив, просто ток і момент були сильно зменшені в порівнянні з номіналом...
Пока для будущей ЧПУ-шки готовлю место жительства. Решил некоторые пробелы в понимании закрыть. Шаговики или б.у сервы - уговорили на сервы=). Но вопрос по резцедержке. Как заставить крутится (самый простой способ)?  Что с тем реверсивным двигателем делать ? Я так понимаю, что в EMC2 встроен некий редактор логики для автоматики. Как это в матче реализовуется ? Процесс я так понимаю типа такого: M06->выдвигается барабан->вращение до момента нахождения нужно инструмента(по концевикам)-> реверс-> барабан вернулся обратно-> done?
