Illluminat
LinuxCNC потрібна допомога в установці
14 сообщений в этой теме
Доброго дня, замучився я з Mach3, ломані версії зовсім не до діла, стрільнуло мені встановити і опанувати LinuxCNC, так от на старті вже так тормознув, що край. Кроче пробую ставити Дербіан, з флеш накоптчувача(не маю сд чи двд привода),  і вроді все класно образ пишеться на флешку, але при загрузці з флешки все стопор, не може знайти /isolinux/isolinux.cfg, хоча ця папка і файл є на накопичувачі, навіть найшов інфу де потрібно перейменувати цю папку і файли в ній. Рив інет записував образ різними программами, штук 5 прог перепробував, одна і та сама біда. Може хтось стикався або дасть пораду, вже цілий день бігаю по кругу від одного компа до другого.
Комп'ютер:
Дюрон 1800
Оперативка 1500 мб
Что за станок? что обрабатываете?
Мач3 любит материнки и копмы настроенные, и Линух тоже!
У меня на Мач3 работает нное кол-во станков... все ок!
@Ganch_er токарный станок, обрабатываю металл, какая версия мача у вас, и лицензия от кого? Сколько раз не ставил мач сразу лез в визард и пробовал нарезку резьбы, после того как матч подходил к Ж кодам с циклом он отстанавливается, такой вот глюк, потом оси понемногу сходят с ума
Пишите образ с помощью win32diskimager.
Можливо комусь буде цiкаво:
монтував образ рiзними программами i по декiлька раз (вся ця дискотека супроводжувалась все бiльше i бiльше рiзними дiалектами присущими кожному):
1- win32diskimager
2- rufus-2.18p
3- UNetbootin
та ще 2 якiйсь в головi вже все перемiшалось
в кiнцi кiнцiв, закiнчився празник, сонце сiло за горизонт, i rufus-2.18p  не витримав натиску)))
що треба було зробити:
поставити лише одну галочку  -  Добавить исправления для старых BIOS
@Одессит win32diskimager   он мне выдал вообще какуюто ересь, вроде все монтируется но в итоге пустая флешка но загрузочный сектор есть
Возможно, на старое железо современная система не станет. У меня на п4 круче емс2.3 не ставилось...
3 часа назад, Illluminat сказал:
несколько разных ставил.. не имеет значения!
там нужна мать и лпт должен выдавать 5в! видеокарта! настройка винды!
Ще питання, при введеннi данних налаштування осей(шаг/об, микрошаг, редукция), для осi Х якби питань не виникло, а от для осi Z знайшлося запитання
кiнематика як на малюнку(малював швидкоруч в Paint)
суть питання в нетi находив розрахунки для рейок з редукторами там не складно, але при введеннi параметрiв при настройцi осi там потрiбно цiлi числа вводити, а кiлькiсть мм/об шестернi Z11 не буде цiлим числом:
приклад
в поле передаточного вiдношення я запишу  17:225
а що записати в поле гвинта  вiдносно передачi зубчатоi рейки???
@Ganch_er ну так мач сам по себе работает, только в визарде резьба не идет, а вот просто на ноут поставил туже версию тот же патч - резьба пошла(это проверял не подключая комп к железу станка), вроде и версия 3,042,022 говорят стабильная и файл Тодосевича,
Ну вроді вихід знайшов якщо число пі записати, як 355/113 тоді в редукцію можна записати  132770/25425,
Питання відкрите що тоді записати в гвинт?
можно писать дробные цифры... там число импульсов на 1мм перемещения если не запамятовал.
зы резьба в маче режется по 1 метке. я думаю это сильно неправильно.
@aegis я попробывал дробные записать окошко красным засветились,
Суть даже не в резьбе матча, это я так проверял на глюки
точка/запятая проверяйте
