hopscotch
Дивна поведінка виконавців
69 повідомлень у цій темі
Хоч би одну фотку бракодєлія хто небуть показав в тємє., бо без них не інтєрєсно :)
, пенсионер написав:
 Та будь-ласка. Втулка і оправка "нові з концервації", щуп 0,3 зі свистом лізе. Вставив в верстат - ледь в голову невлучила з цековкою.
Змінено користувачем Ігрек
Орфо
після фрезеровки.
6 годин назад, Ігрек написав:
Уточню! Це заводського виробництва. Не "самопал".
Замовив на відомому сайті первинний вал газ 51, ще ссср , виявилось що посадка під 6209  45, 4мм, і це новий вал! Мусив сам виправляти помилки криворукого токаря
, bogdan1983 написав:
Мабудь шліфовщика.
8 часов назад, Константин Е сказал:
Больше имело ввиду, что кое-что все же делали ровно.
Ніфіга рівно не робили. ЗОВСІМ ніфіга.
В гаражу стоїть 2 екземпляра совкопрома. Верстат ИТ-1М і "Таврія" 2005 року випуску.
В ИТ-1М вибиває перемикання перебору. Розглянув вузол пристально. 6 дефектів вузла! З них 2 конструкторських. При тому, що у вузлі працюють всього 6 деталей, не рахуючи крепіж. Без слів.
"Таврія". Клієнт на столі. Міняю пильник внутрішнього шруса. Пильник пішов тріщинами, та ще герметичний. Всередині повно місцевого салідолу (добре, шрусівської консистентної змазки), ще непоганої якості. І що бачу?
Шрус має таку корозію, що язик не повертається назвати поверхневою!!!!! Глибокі борозди на отих кулях з отворами по всіх поверхнях досить хаотично. Правда, граната ще здатна працювати, та хіба так має бути?
Який контроль? Яка якість?
ЗАЗ 968М. Розподільчий вал обертається в КОРПУСІ. Не на втулці, не на вкладишеві, а просто в корпусі.
Вже мовчу про те, що була зірвана різьба М18*1,5 на шрусі, на хвилинку, таку різьбу зірвати необхідно бути, як мінімум, Шварцнегером. Ладно, я ж токар, переріжемо на М16*1,5 (верстат на трубах, шпіндельний сухий, лице серйозне). Точу, враження, наче Ст3. Глина. А що ж там точиться? Хвостовик шруса. Знов без слів. Ну, якось закрутив монтувачкою 0,7 м. Тримає. Що там було нарізано? Може колесо не загублю?
Закалка шруса. Тут без слів. Бере напилок. Добре, м'яке, не викришуються робочі поверхні. 60 к відкатала, ще половину точно пройде. Було б здров'я стільки пального заробити.
Тема сповзла туди куди треба . До кривих залізяк. А то почав ТС з претензіею як психологічну.
22 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
А нікуди не поповзла. Як робили ті, кому за 50, так і продовжують.
Причому, залишилась ідеологія "мого диплома не заберуть". Так казав вантажник, який зумисно розбив ящик товару. Гегемонія пролєтаріата, блін.
І вони, як робили безграмотно криві залізяки, без відповідального відношення до них, так і продовжують. На усьому шляху їх виробництва, від задумки до готового виробу.
А якби ж їх ні в одній галактиці на роботу не брали...
Інженерам-конструкторам не платили, тому вони не заморачувались над виробом, аби зліпити і не розвалилось у дорозі.
Роботягам, гм, болт не йде - кувалдою, тримати буде, там ще 3 є, всі без різьби! Їм теж по феншую (чи там мало бути інше імпортне слово).
Купили циркуляційні насоси з ХАЕС (Хмельницька атомна). Наші слюсарі вирішили заглянути. Підшипникові гнізда вільні на 1,5 мм. Не розбиті, а так розточені. Дивно, чому в реакторів дах зносить?
Щось я та
10 часов назад, 4post сказал:
Е таке правило: Що б людина щось зробила гарно чи погано, вона повинна захотіти це зробити так чи інакще. І якщо система побудована так , шо в неї не виеикае бажання робити добре, то вона робить так як їй зручно. Якщо системи немае взагалі, то людина намагаеться її формувати під свої власні потреби, а не під заклики керівництва. А якщо властник не зформував такоі системи, де  у робітників не виникае бажання робити добре, то виникае "синдром робітників після 50 років". Зформувати таку систему, це досить складно та дорого. Думаю набагато дорожче, ніж вартасть інших ресурсів для виробництва. А в нас здебільшого відношення до підприемства як у бедуїнів до стада. Його треба напоїти та охороняти, а все інще стадо само зробить. Ну от і робить....
Змінено користувачем Дядя Уєф
24 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
Щось я та
один приклад по персоналу хоч і не з металооброки... відкрили кафе ,за рік чотири  рази змінювали персонал. Один раз звільнили цілу зміну. Зараз в кафе працюють люди яким нічого не потрібно говорити і нагадувати, все робиться на автоматі і власник і клієнти задоволені. Правила які встановлені для персоналу виконуються бездогано, ніякого ліваку (окрім чайових це персоналу і власник до цього нічого не має) Не останю роль в тому зіграло встановлення системи відеонагляду і системи моніторингу заказів.  Я то до чого , що завжди є ті хто хоче халяви і таких треба гнати з колективу,  бо вони подають поганий приклад іншим працівникам.
39 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Практика показує, що погано зробити значно легше.
Як казав Райкін: "платять за калікчество, а нє за какчєство".
1 час назад, kolish сказал:
Бачите аж дві системи встановили. І це тільки частки системи яка робить так, щоб людям захотілося працювати добре. І ви на спраді вважаете, шо власник не мае до того ніякого відношення? Гнати  потрібно тільки невиліковно хворих. Таких досить мало серед людей. А інших треба змушувати  щоб їм захотілося робити гарно. Бо ніким буде заповнювати вакансії. Як казав мій дід:"Нема покарання - нема виконання." Але ж треба ще мати систему покарання, та винагородження. І працювати вона повинна бездоганно. Це теж не так вже й просто.
1 час назад, 4post сказал:
Це приклад безсистемного підходу до керування, який буі дуже поширений у СРСР і привів до його краху  та теперешнього "синдрому виконавців після 50 років". Але ви праві у тому, що як казав уже мій батько:"Намагайся робити щоб було нейгарніше , погано воно саме получиться". І те що ви кажете, це як раз випадок коли система не спонукае до кращого, і людина вибирае так як їй простіше.
2 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Это точно, за четыре последних года выгнал (идет обращение к листочкам из дерева инжир) всех моложе 35, кроме одного вуйки. Бездари, безруки, короче поколение пепси, говорить не о чём и не с кем . Более 20 голов в тираж, вуйко ушёл сам, но я его далеко не отпустил сотрудничаем и думаю через лет пяток он вернётся и меня заменит, буду спать спокойно, дело будет!
Но тяжело ему будет, я смогу ему оставить только двух ребят у которых начнётся "синдром робітників після 50 років", у остальных уже скоро синдром после 60, но думаю Володе хватит 5-10лет что бы подобрать подчинённых.
Эт я к чему господа молодые, а Вы можете сделать работу без брака? А оплатить такую работу включая оборудование? А правильно подать техзадание?
Критиковать легко, а вы сами делайте придерживаясь лозунга ДМ и начинайте с себя любимых.
10 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Улыбнуло аж до смеха.
 А причём тут возраст, вообще?
Хочу ще зауважити, що те прощо я кажу е річчю нематеріальною, її неможливо вкарасти у володаря. Можна тількм зкопіювати. Тому наприклад Німетчина дуже шіидко відновлювалася після першої, та другої Свіових війн, хоча терпіла у них поразку військову. І усі грабунки матеріальних ресурсів переможцями не могли цому завадити. Бо саме головне специфічнч знання та система керування напрацьована віками залишалася у головах німців. А матеріальні збитки швидко відновлювалися, бо це не головна цінність. Це як Осот можна знищувати верхи яки ми бачимо, але головне, те що не на поверїні- корінці, залишаються, та досить швидко відновлюють верхи.
15 минут назад, 3121 сказал:
Просто исторически так получилось, что те кому сейчас за 50 стали жертвами бездарной общественной системы , и у них теперь увечие -  перелом головного мозга, что и есть "синдром исполнителей после 50 лет".Просто родились они в такое время.
Хочу ще зауважити, що те прощо я кажу е річчю нематеріальною, її неможливо вкарасти у володаря. Можна тільки зкопіювати. Тому, наприклад Німетчина, дуже шіидко відновлювалася після першої, та другої Свіових війн, хоча терпіла у них поразку військову. І усі грабунки матеріальних ресурсів переможцями не могли цому завадити. Бо саме головне специфічні знання та система керування, напрацьована віками, залишалася у головах німців. А матеріальні збитки швидко відновлювалися, бо це не головна цінність. Це як Осот можна знищувати верхи, яки ми бачимо, але головне, те що не на поверїні- корінці, залишаються, та досить швидко відновлюють верхи.
@Stebium1 ну це нормально. От я дивлюсь у друга на фірмі за 4 роки пройшло мабуть 60 людей, при колективі від 5 до 15 осіб.
Пару разів робітники просто не приходили більше на роботу і друг сідав за інструменти і сам робив замовлення.
