• Правила Раздела
44 сообщения в этой теме
Доброго дня всім. Ремонтую кпп 53 із свого трактора, виявилось що є пристойний люфт в підшипнику первинний-вторинний вал. От і думаю, чи ролики більші підбирати, або втулку зробити. Якшо втулку, то треба бронзу  не менше Ф40 і давжиною хоч 50 мм. Може хто має таку заготовку, то купив би
#113272 Опубликовано: (изменено)
Втулка там работать не будет. А если и будет, то очень не долго.
Если дорожки чистые и ролики не квадратные, оставь, как есть. Они ещё 100 лет будут крутиться.
Изменено пользователем ol8494
Там всі ролики на місці?
Тоді залиште як є, все там нормально.
Мабуть вставили вал і на згин перевіряли, при такій перевірці  "люфт".завжди здаватиметься страшенним...
5 минут назад, ol8494 сказал:
Знайомий теж має похожого трактора з такою коробкою , то казав шо років 5 на втулці експлуатував, А трактор в нього працює майже кожен день  крім зими
1 час назад, bogdan1983 сказал:
Тогда зачем тема, если ты и так всё знаешь?
Ты спрашиваешь совета? Или покупаешь бронзу?
Ели есть подходящие ролики то лучше подобрать их.
Также можно увеличить наружный диаметр вторичного вала проточив его изготовив втулку из внутренней обоймы подходящего подшипника (завтулив его) таким методом восстанавливаем изношенные вторичный валы Газели. до номинального размера. Также  можно уменьшит внутренний диаметр первичного вала. И мое субъективное мнение что на тракторе будит и бронзовая втулка работать и довольно долго нагрузки там не такие как на 53 главное канавку во втулке для смазки сделать .
21 минуту назад, ol8494 сказал:
Всього я не знаю, та й напевно ніхто всього не може знати. Питаю поради і наводжу аргумент на користь втулки, спираючись на факти. Хоча, якби найти ремонтні ролики чи підібрати з іншого підшипника то було б менше клопоту. Та й взагалі, пене Олег, чомусь від вас в мою сторону звучить один негатив, здається я вам ніде не насолив!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:0fb9874fadfea83e6c40398ea2a228cd:
1 час назад, 123 сказал:
Справа в тому, Що в мене 2 коробки зєднані в один блок. Короче, щоб добратись до того підшипника, треба цілий день розбирати і стільки ж збирати. Тому хочеться зробити раз і надовго
6 минут назад, bogdan1983 сказал:
Не ищи черную кошку в тёмной комнате. Особенно если её там нет.(с)
55 минут назад, ol8494 сказал:
Интересно, а Вы тему читаете? В первом посту всё чётко обозначено...
Так интересно когда топикстартеру задают подобные вопросы!
В первом посту обозначено четко?
Суть первого поста:
Что делать? Оставить ролики или ставить втулку?
То есть у ТС нет решения. Он спрашивает совета, что лучше и правильнее.
В то же время "куплю бронзу на втулку" - следовательно решение ставить втулку у него таки есть
и наши советы не особо его интересуют. Это следует из первого поста.
Теперь вопрос к вам: Что именно четко?
6 минут назад, Stebium1 сказал:
Вот мне и интересно, зачем спрашивают совет, уже приняв решение и покупая материал на его реализацию?
Логичнее сразу в раздел "Куплю".... кусок бронзы.
9 минут назад, ol8494 сказал:
Суть первого поста:
Неправда, я рішення ще не прийняв, просто на мою думку втулку легше зробити ніж найти ролики з більшим в десятку-дві діаметром
#113303 Опубликовано: (изменено)
8 минут назад, bogdan1983 сказал:
Неужели?
2 часа назад, bogdan1983 сказал:
А купить бронзу на втулку уже принял.
Очень интересно...Ты уж определись как то....
10 минут назад, ol8494 сказал:
Суть первого поста:
Суть первого поста совершенно иная.
А именно. Обнаружена проблема, люфт. Нащупан путь решения, бронзовая втулка, однако решение далко не окончательное, поскольку есть союз або. Далее, как продолжение мысли втулить есть намерение, не решение, а именно намерение купить материал.  Что логично, а так же логично спросить об этом в своей теме.
то купив би
О чём говорит "би", обозначающий возможность, но необязательность действия.
Далее, на голословное
2 часа назад, ol8494 сказал:
У топик стартера есть реальный аргумент
Есть рассуждение и аргументация. И действительно такой ремонт делается.
Так что есть обсуждение, но Вам это не нравится, ведь ваше голословное утверждение отвергли и дальше идёт с вашей стороны, скажем так, молокорректное послание.
Вот и вся суть.
@bogdan1983 прошу прощения за офтоп в теме. Поспрашайте на Фермере по такому ремонту в теме про самодельные трактора, там не раз проводили подобный ремонт. Можно будет  узнать и результат.
Если твоя коробка в основном будет работать на 4-й передаче и изредка на других без особой нагрузки (стоит ближе к мотору)
то бронза ходить будет. Но если коробка стоит второй и работает в основном 1 и 2 передача, то бронзу сожрёт очень быстро.
В теме из трёх человек два против бронзы, один 50/50 с оговорками. Твоё решение?
4 минуты назад, ol8494 сказал:
Семантика.
2 минуты назад, ol8494 сказал:
Уже есть аргументация!
А как же шпиндели на станках? Да там есть поджим и выборка люфтов, но и требования к люфту совсем другие.
Правильно. Обязательность, если БЫ кто предложил.
Речь о "подобрать ролики" уже не поднимается.
5 минут назад, Stebium1 сказал:
Пожалуйста, озвучьте, кто оппонирует моему мнению? Кто отверг? Любопытно....
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
Это не аргументация, а объяснение. Не путайте тёплое и мягкое.
Тогда почитайте требования и аргументацию производителя к эксплуатации ШПИНДЕЛЬНЫХ подшипников скольжения.
Там много интересного, поверьте.
10 минут назад, Stebium1 сказал:
Семантика.
С моей стороны возможно. Отчасти. С Вашей софистика. Вполне.
#113317 Опубликовано: (изменено)
незнание онной.
Отчасти
PS флуд прекратил.
Только что, Stebium1 сказал:
незнание онной.
Вы семасиолог? Как любопытно... )))
Отчасти
Более, чем вполне. От слова "совсем".
Хлопці, не треба сваритись. Я просто хотів почути вашу думку щодо вибору і все, нащо ускладнювати? Ще раз кажу, ролики мені більш до вподоби, але знайти їх непросто
4 минуты назад, bogdan1983 сказал:
Если собрать первичный и вторичный в руках, то действительно, излом может испугать. Но это нормально. Это излом, а не радиальный люфт.
Что бы проверить, собери всё в блоке коробки и подёргай за вторичный вал около этого подшипника. Носик первичного должен держать кто то
другой и просто не давать ему "гулять". Идеально всунуть коробку в двигатель, что бы зафиксировать первичный и со снятой крышкой подёргать
вторичный вал. Уверен, что у тебя там всё в порядке.
Давайте відкинемо словоблуддя.
Розглянемо механізм.
Первинний вал обертається синхронно з вихідним при включеній прямій, тобто верхній передачі. В цей момент втулка взагалі не сприймає навантаження.
В решті ввімкнених швидкостей на неї давить досить сильно шестерня первинного вала і різниця швидкостей досить відчутна. Якщо первинний вал має 1500 обертів за хвилину, а ввімкнена 1 швидкість з редукцією (нехай 1:4) одержимо близько 400 об/хв. Різниця буде більша за 1000 об/хв. При вищих швидкостях різниця в швидкості обертання буде меншою, та зусилляя від шестерні більшим (більше тиснемо на 2 і ще більше на 3 швидкості).
З іншого боку, друг мав (та й зараз має) УАЗа і ми щомісяця перебирали коробку. Хобі таке. При заміні первинного вала разом з вторинним і роликовим підшипником коробка стала досить надійним елементом того авто.
У верстатах на втулках обертаються тільки неввімкнені в навантаження шестерні, поки муфта включає іншу швидкість.
Отже.
1. Шукати ролики.
2. Міняти гуртом оте сміття. Бо може таке бути, що вже згризене цементування і поверхня шорстка, нетверда і ремонт роликами не дасть ефекту.
3. Бронза - то вже якщо любите секс з залізом. Бо якщо робоча (та що ковзає по бронзі) поверхня трохи негладка - то бронзу вигребе моментально.
Робив заміну шруса (хрестовини) з голчастих підшипників на підшипники ковзання з капролону. То вони працюють. Завдяки невеликим швидкостям повороту. Пройшли 15 000 км.
Тут не порекомендую, бо швидкість обертання значна.
