Ig11r
Разборка болгарки Интерскол 1800
7 сообщений в этой теме
В силуминовом корпусе редуктора не могу открутить 3 винта корпуса переднего подшипника ротора.Головки полукруглые под крестовую отвертку. Пробовал греть зажигалкой, брызгал вд-шкой, обстукивал, крутил плоскогубцами - сидят мертво. Высверливать проблема в силумин. корпусе. Может залито фиксатором резьбы? Кто сталкивался - подскажите.
могут фиксатором а могут просто закиснуть. Попробуйте ударную отвертку. Замечательная штука для таких мертвых гаек и винтов.
Скоріш за все фіксатора різьби там немає. Алюмінієві сплави в парі зі сталлю часом роблять не роз'ємні з'єднання. Велика вірогідність що корпус редуктора може бути виготовлений з магнієвого сплаву. Мабуть найбільш підходящий варіант викрутити гвинти, як уже згадували, за допомогою ударної викрутки, але "з чуттям", щоб не розколоти (во множественном числе - неуважительно название лица гомо эректус, гомо сапиенс, или животного, либо неживого предмета имитирующего оное) болгарки.
повинні відкрутитись , якщо не лопне головка. Грійте і постукуйте молоточком легінько , щоб зворушити болта з різьби і візьміть добру хрестову викрутку. Я займаюсь ремонтом інструменту , якщо дали червоного віксатора то тяжко буде викрутити. По викруткі стукайте, якщо є ударна і грійте тількі такій спосіб.
Недавно разбирал DWT, в том же месте болты были на фиксаторе, грел газовым паяльником голову винта и постукивал сверху.
Благодарю за советы - буду пробовать.Отпишусь что получится.Было настроение высверлить, но был бы корпус метал.а в силумин может увести.
Грел на большой свече, горелки нет. Так и не стронул.Высверлил и поправил резьбу. Фиксатора действительно нет.
