Buyercom1
Необходимо порезать латунную трубку
33 сообщения в этой теме
Есть следующая задача
Латунная трубка ( Л96 ) внешний диаметр 6 мм толщина стенки 0,25 мм нужно порезать на равные кусочки длиной 6,4 мм +- 0.1 мм , рез необходим ровный без заусенец, количество - 1000 кусочков
если нужно могу приложить фотографии
Нахожусь в Днепропетровске, материал есть, по времени исполнения чем быстрее тем лучше, готов отправить материал в любой город, кому интересно взяться за такую работу и какая будет стоимость ? Жду предложений
А фаски будут? Или как это без заусенец?
@Buyercom1 в Петриковку привезешь ? :D
17 часов назад, Дядя Уєф сказал:
Прикрепляю фотографии, по ним должно быть понятно где правильно сделано а где нет, другими словами, ровный рез подразумевается - что бы не было искревления диаметра трубки, и заусенец при резе, по скольку получившаяся деталь далее вставляется в ответную часть практически без зазоров ( извиняюсь если не правильно формулирую задачу, по скольку я не влдаею ньансами и техническими словами которые используют токаря в работе, формулирую задачу как понимаю )
16 часов назад, Artem1ks сказал:
Если это в Украине, то новая почта привезет)
#113657 Опубликовано: (изменено)
На той единственной детальке, которую вы наверное считаете правильной просматриваются маленькие фасочки. Внутренняя и наружная. Интересно во сколько это мозго....во вы оцениваете за 1000 шт.? Сразу скажу, что пока браться за ваши детали не могу, т.к. робот находится в зачаточном состоянии, но хотел бы оснаститься под подобную работу и браться за такое. Ну а остальные (неправильные) не отрезаны, а отх.....ны. Это разные процессы.
Порезано у вас ножовкой, я понимаю, отсюда и искривление. Трубка точно латунь, смахивает на медную. Медную резать на токарном в таком количестве задача не из приятных. Латунь должна нормально. Пробовать надо чтоб цену озвучить. На вскидку 2000грн за заказ, если жесткая латунь и фасок не надо, как на образце с фото.
1 час назад, Buyercom1 сказал:
маршрутка тоже :D
#113684 Опубликовано: (изменено)
, серега токарь написав:
Колись різав ввеликій кількості тонкостінну мідну трубку (тверда мідь). Зі всіх способів нормально виходило лише різати роликами, при обертанні трубки. Мінус подібного виду порізу в невеликій завальцовці кінців різу в внутрішню частину трубки. Правда навальцовану частинв можна легко знімати, але це буде вже наступна операція.
 Саморобний станок для цього вже давно розібрав. Принцип роботи простий —труба обертається між трьома роликами, один з який підключений до приводу обертання. Обрізний ролик опускається механічно, як в обрізній пилі...
Всі інші способи не дуже підходили.
Изменено пользователем IMP
Могу нарезать без заусенок и точно в размер, но не срочно, освобожусь через недельку полторы. Если срочно не найдете, обращайтесь.
1 час назад, IMP сказал:
Спасибо вам за совет, этот метод я тоже уже пробовал, режет отлично, но минус в моем случае - завальцовка краев трубки, это не допустимо по скольку деталь не влезет в то место где должна устанавливаться
Якби можна було взяти на пробу взявсяб із задоволенням і зробив в най коротші сроки які тіки можу .
, Buyercom1 написав:
Всі інші способи створюють додаткові задири, які також неохідно обробляти. Можливо ЧПушна лазерна різка підійде для ваших вимог, але потрібно знайти виконавця і консультуватись з ним. Правда ціна порізки може виявитись вищою від ціни відрізка трубки.
4 години назад, Buyercom1 написав:
и заусенец при резе
Заусінець від різця буде по-любому. Звісно на порядок менший ніж від ножівки. Потім вам потрібно всю партію напівфабриката відгалтувати в склі.
На другій хвилині
галтують від облою після плазми.
Галтовочний міксер не складно зробити самому. Колись на замовлення людині робив під диски. Виготовлення зайняло два неповних дні.
Абсолютно без заусенцев и фасок, идеально ровный край дает эрозия, резал самые мелкие иглы шприцов зубников на кусочки наружным диаметром 0,3мм. Хотя не озвучена задача куда это идет, может просто какие-то втулки и точность там посредственная.
Спсаибо за советы по поводу последующей обработки детали,
По поводу точности - работа не требует ювелирности, данная часть используется как защитно - направляющий кожух, достаточно как бы так правильно сказать - визуальной точности порезки допустимо +- 0.1 мм, по поводу заусенец, мы пробовали резать на токарном станке, то как получается - абсолютно устраивает
На всякий случай сразу скажу, я готов заплатить за эту работу 0,50 грн за рез то есть 500 грн за 1000 штук, кому интересно взяться за работу, пожалуйста напишите мне в личку
Цитата
На другій хвилині
Там на видео даже через час на кольцах труб как были внутри острые заусенцы так и остались и дальше с лазером то-же самое! Видел результат многих галтовок более долговечных (без вибрации) с обычным абразивом так там пальцы никак не порезать. Диски действительно полируют "зыбучими" смесями, а для железяк в традиционной галтовке они еще  и друг друга чистят.
Когда то уже рассказывал на ру чипе....Иногда,по работе,есть необходимость,резать медную трубку на заклепки,гильзы для кабелей и клеммы.По одной резать долго и муторно,а так-при помощи разрезной втулки,сразу можно резать 4 или 7штук-гораздо быстрее выходит.Тоненький отрезной рапидовый,с заточкой на одну сторону,и режется на ура.Но для такой тонкостенной трубки и условий к данной детали этот вариант может не прокатить.
Резать эрозией, серьезно? Или слишком богатые?
, NSX написав:
Дійсно. Ну тоді вже гідрорізка буде на порядок продуктивніша, але теж не дешева. І одна втулка ані в 50 коп, ані в 1 грн не влізуть точно.
Чтобы трубку полотно одев на оправку (каленую?) в токарном, срезать не резцом, а роликом. То есть, трубка в идеале не должна закатываться во внутрь, чему должна препятствовать сама  оправка.. Такая вот идея
#113909 Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, Кардан сказал:
Идея правильная, и размер можно четко держать одевая до упора на оправку а роликом работать только поперечкой. Но есть одно НО, снимать с оправки так просто может не получится, прикатываться к ней будет. Бюджет маловат чтоб так делать, тут только  половина бюджета заказа уйдет  на два раза эту тысячу штук готовых деталек пересчитать, время то рабочее на это тратить надо)
Изменено пользователем серега токарь
500 гривень це день роботи .За день 1000 штук такоі заморочки та ще с такою точністю важкувато думаю буде зробити.
0.25 и без заусенцев по 50коп?
Ну-ну))))
В Sunday, May 20, 2018 в 20:29, Ужищенко сказал:
Цем пилить собираетесь,ножевкой?
21 час назад, Рус Укр сказал:
да, тут момент это объем (хотя он относителен) и точность по длине 0,1 + все же небольшие фаски для снятия заусни или там называемое притупление кромки. За такое только фанатик за 500 возьмется
