53 сообщения в этой теме
Доброго дня. Прошу допомоги в знаючих розумних людей. Допоможіть у вирішині такої проблеми. В наявності двигун від скутера Ямаха Цигнус 125 80-х років. З допомогою добрих людей він вже подає прояви життя. Але без акума він не працює, як от китайці. А його, акумулятора, потрібно заряджати чимось. Генератор трифазний, з"єднаний зіркою.  Після діодного моста видає приблизно на максимумі до 70-80 вольт.. Пробував паяти ось це: http://motoregulator.com/articles/samodelni-regulator-naprajeniya/. Результат двоякий. Так, зарядку свої 14.2-14.5 вольт воно дає, але через шунтування обмоток горять провода до генератора, плавляться... Тому потрібно щось друге, щоб не коротило обмотки... Чим знизити 70 вольт до хоч би 20?
Для понижения заряда на скутере устанавливается реле регулятор. На выходе получаем стабильные 13-14В.
Я звичайно далекий від автомототематики, але та стаття якийсь ідіотизм.. Якщо ми вже зібрали управлялку тиристорними вентилями, на якого лєшого там залишати трифазний міст із діодів?
И ещё. Скутер работающий без аккумулятора не обязательно должен быть китайским. Это зависит от коммутатора. Есть AC (на переменном токе) и DC (постоянный ток). На коммутаторе AC скутер может работать без аккумулятора, на DC - нет.
А вообще, есть группа в контактике по ремонту мото техники "Мастерская Pit-Stop". Спрашивайте в ней, там Вам точно помогут.
як було сказано вище , діодний міст не потрібен перед тиристорним рр.. а так класична мотоциклетна схема...
4 часа назад, kostya1023 сказал:
Так знайдіть мені такий рр за невелику ціну, саме до такого скутера...
4 часа назад, Curandero сказал:
А як правильно зробити щоб не коротити обмотки між собою?
Це я розумію.
4 часа назад, telepasa сказал:
В мене така схема є, але толку з неї...
3 часа назад, Freddy сказал:
Тобто? Розжуйте будь-ласка.. В усіх мото обмотки коротяться?
не не у всих.  Є реле на тиристорах яке  регулюе віхідну напругу. тиристори регулюючі елементи.
, Віталій Дорош написав:
Зрозуміти би чого вони так відразу не роблять, в чому цимес шунтувати обмотки, може там не все так просто.. По логіці ніби нескладно, викинути всі шість діодів, додати ще три тірістори зібравши міст Ларіонова на них, а схему управління переробити з ПОС по напрузі на ООС і все мало б працювати.
Той опус я прочитав весь, не вірю я що лише пульсації причина такого збочення.
14 часа назад, Curandero сказал:
Нічого не зрозумів... а що таке ПОС і ООС?
14 часа назад, Freddy сказал:
звідси я паяв схемку на сімісторах. Воно коротить обмотки! Плавляться провода та роз"єми.
#113801 Опубликовано: (изменено)
ПОС - позитивний зворотній зв'язок (  положительная обратная связь )
ООС - негативний зворотній зв'язок (  отрицательная обратная связь )
Изменено пользователем robo-new
Схема, у якій тиристори будуть працювати на прохід, а не шунтом буде значно складніша у плані керуювання. Так як тиристор не закривається керуючим сигналом а тільки відкривається, то схема має являти щось типу димера але зі зворотним звязком. Тільки от з 3-ма фазами видно не все так просто, ще й враховуючи що напруга і частота  змінні. Чомусь таких схем я не зустрічав в інтернеті.
Можливо тут простіше буде випрямити трьофазним мостом, а потім - потужний імпульсний step down, ніж тиристорами рулити.
Так як оригінального реле немає, а також вони усі в основному залиті компаундом, то невідомо роблять чи не роблять.
Але багато цих реле саме шунтуючого типу, тільки от питання - чому з цією схемою плавляться дроти, а з оригінальним - напевне ні.
в японских мото генератор плаває в маслі що його охолоджує. тому нічого не горить і не плавится. Тиристор закривается сам після того як струм що через нього протікає  перейде через 0. На справді система керування не така і страшна як здається  ...
1 час назад, Freddy сказал:
Не совсем согласен. Попадались генераторы а которых горят катушки. Хотя и плавают в масле.
Да далеко не везде он в масле. Часто просто под боковой крышкой, без всякого масла. А на бандосах например вообще генератор отдельный типа автомобильного.
И не особо масло поможет, если токи в катушках будут такие что она перегорит. Само масло горячее, и особо тепло от катушек не отведет.
3 години назад, DimonDSS написав:
У 80-ті народ паяв такі регулятори по журналах радіо для зварювалок, при тому з детекторами переходу через нуль, сам такі бачив у роботі дотепер працюють як годинник, нічого там надзвичайного нема, в даному застосуванні схема повинна бути простішою, на рівні тірісторного зарядного для автоакумів.
1 час назад, Strannichek сказал:
Японці точно так би не зробили, щось тут не то, скоріш за все не до кінця розібрались з принципом роботи рідного регулятора, а поспішно зробили висновки про його роботу, на основі своїх догадок.
схеми регуляторів  в неті є ,візміть і розберітся самі ,потім нам розповісте ,можливо щось нове ... без образ .  Тому що  Ви зробили на основі своїх догадок ваш пост ,але факти річ вперта. Японці не боги і косячать так що вам і не снилось...
2 часа назад, DimonDSS сказал:
на старих мото так і робили , таке було на хжр , ззр , бандосах і тд. А тепер на всих плаває в маслі  ,  на стрітах  і спортах точно ,багато я їх бачив і це скоріш правило ніж виняток. А масло насправді допомагає .  Воно не нагріваєтся зазвичай більше 90 . 90 градусів для обмотки нормальна температура.
3 часа назад, olegons сказал:
Скорее исключение чем правило , у моего круга общения  среди японоводов такого не происходило у них.. Я не думаю что причина этому способ регулирования уровня напряжения . Скорее причина в другом.
Чесно кажучи, все більше мені здається, що найбільш логічним і вартим експерименту для автора буде саме варіант запропонований Дмитром:
7 годин назад, DimonDSS написав:
Не знаю правда скільки коштує DC-DC ампер на 20-25, чи скільки там мото від гєни потребує, але враховуючи ціну 3/5-тиамперних, що купував не так давно воно мабуть найбільш виправдано і на місці автора такий варіант я б точно спробував, якщо виправдає сподівання, то це буде найбільш просто, оптимально по ціні та ремонтопридатності(запасний модуль DC-DC можна і з собою возити, воно тепер дрібне шокапець).
+ за озвучений варант , дешево й сердито. просто і доступно...
18 часов назад, Curandero сказал:
Я ще не бачив таких модулів, щоб могли від 70-80 вольт працювати. В більшості всі на 35-50 вольт... Я пробував спочатку потужним  транзистором і стабілітроном по класичні схемі скидати до 20 вольт. А потім чіпляв дц-дц китайський на 5 ампер. Так на холостих перший каскад на транзисторі зменшував аж до 7 вольт. Зарядки не було. При збільшенні обертів все працювало, але транзистор - праска. радіатор не дуже допомагав. Та і китайський дц-дц не холодніший був. Сьогодні попробував відключити одну обмотку на генераторі. На двох фазах при повному газі на тестері десь 50 вольт. Підключив китайський дц-дц - лм-ка здохла зразу, хоч я і не газував.. Напевне імпульси без обмотки великі були.....
