135 повідомлень у цій темі
Лютий гаражний табурет.
Рідко коли прес потрібний, але надумав змайструвати. Домкрат на 5т, поперечини зі швелера №8, висота 75см, ширина 50см.
Домкрат ще треба навчити догори ногами працювати і пофарбувати творіння.
, Бескид написав:
Лютий, але все-одно на колесах. Має бути дуже зручно. Можливо вкраду дизайн)))
 В Європі таке можна продавати як дизайнерські меблі. В Німеччині бачив двічі подібні меблі, в яких метал взяла корозія трохи, бо він був навіть нічим не покритий
, Бескид написав:
Візьміть спочатку переверніть домкрат, і подивіться, чи не тече ніде (наприклад між штоком та гайкою). Щоб не довелося двічі розбирати...
, Володимир Фещук написав:
Дизайн не мій, теж його десь підгледів, тільки коліщатка приліпив. Виявився дуже зручний в обслуговуванні мотоцикла. Легко пересувається по підлозі.  А те що Ви кажете про метал, який взяла корозія, то є така спеціальна кортенова сталь. Пам'ятники з неї роблять, дизайнерські речі. Вона не потребує покриття.
Я вже його перебирав, від народження був бракований. Не працював, бо під клапаном стружка сиділа. Нічого дивного, зроблений він в СРСР :)
Змінено користувачем Бескид
Змусити цей домкрат працювати вниз головою було не просто, а дуже просто. Забірний отвір там Ø9 і не перпендикулярно до підошви, а під кутом. Знайшов силіконову трубку Ø9,5. Розсверлив отвір, вставив трубку на герметик, залив в трубку оливу і перевірив роботу. Зібрав домкрат до купи. Все.
Пресик готовий.
Для полного счастья осталось переделать упор, чтобы пресс работал опусканием ручки вниз, а не вверх .
Не зовсім про майстерню, але про мешканця гаража. В неділю, при гарній погоді вирішив вигуляти мотика. Завів, переїхався кілометрів з 50 по трасі. Нераз зупинявся, глушив двигун, знову заводив. Приїхав в гараж, заглушив. Зняв екіп, переодягнувся, сів заїзджати, а стартер не крутиться. Реле вібрує, а стартер не включається. Перша думка була про закислі контакти реле, потім про сам стартер. Але ніяк не про акумулятор. Жеж зранку завівся після кількатижнового простою, під час поїздки мав зарядитися, в дорозі крутив без роздумування. Все було ок. Але пішов шляхом від простого - зарядив акум і все запрацювало. Отже, винуватця знайдено. Потрібна заміна. Ціни в інтернеті такої ємності і розміру від 800 до 1900. Львівський базар запропонував акум марки Outdo (і тут не обійшлося без китайського Huawei) за 800. Були пропозиції і Yuasa за 2500, але я чемно подякував. Єдине, що мене турбувало в Outdo, це його гелеве нутро. Він іде вже з заводу заправлений гелем, а не сухозаряджений, який може і два роки чекати своєї кенрурації. Ризикнув, але перед установкою вирішив підзарядити малим струмом. До всього доброго, вимкнули електрику в гаражах, тому чаклував в офісі.
Замонтував на мотик, чирк і напруга навіть не встигла просісти, коли на старому просідала до 9В. Тепер залишилося спостерігати, як поведе себе нова технологія в наших реаліях і чи справді мотоакум - сезонний розхідник. Доречі, генератор дає ідеальну зарядку . Від 13,8 до 14,4В на всіх режимах.
15 минут назад, Бескид сказал:
Что могу сказать, за 4 года использования и постоянной зимовке в холодном гараже не снимая с мотоцикла - никаких проблем никогда не возникало с ним.
Попадали мне новые ИБП с хранения, которые 5 лет на складе пролежали, сделал один цикл разряд-заряд, емкость акб - паспортная. Акб Yuasa. Только они не гелевые, между пластин расположены стекломаты с пропиткой электролитом.
, DimoR написав:
Хоч один живий відгук. Два дні рив форуми і ніде не знайшов жодного відгуку про Outdo. 4 роки, це вже показник.
В 22.03.2019 в 20:47, Бескид сказал:
Пресик готовий.
я так понимаю шток назад сам не возвращается ? По моему это очень неудобно,наверно нужно думать какие то пружины возврата или что то в этом роде.
, Slava469 написав:
Незручність відносна. Спокійно руками шток заштовхується назад.  Не хотілося навішувати різні пружини, важелі. Вид преса з тими пружинами нагадує мені совдепівське скрипуче пружинне ліжко в піонерському таборі :(  Обійдуся без цього.
27 минут назад, Бескид сказал:
Если нет отзывов, значит нет проблем))) У меня точно такой (на 9Аh), только с индикацией заряда.
Маю радість. Я під'єднався до електромережі!  Суть події: в травні один сусід з гаражів образив нашого постачальника електроенергії і той відрубав кабель. Мав на то право. Всі залишилися без електрики. Довелося взяти ініціативу в свої руки і піти в обленерго просити технічні умови... Швидко казка мовиться, та не швидко діло робиться. З того часу минуло минуло 7 (сім) місяців та купа грошей. При нагоді поміняв начинку гаражного щитка, влаштував заземлення та приєднав до нього станки.
Але тепер я знову на коні! Без електрики гараж перетворюється в банальний склад мертвого металу. Це наганяло депресію.
На радощах зробив дашок над складом дров. Тепер їм ні дощ, ні сніг не страшні.
Вітаю з світлом! Це дійсно радість і зрозуміти її можна тільки пройшовши ці терни самому, питання ви підключали світло персонально чи " скопом" з сусідами?
Та в тому то й справа, що совок з людини видушується ой як туго. Вони б користувалися електрикою, але бажано на халяву. Пропонував об'єднатися. Але тільки діло доходило до ціни питання, всі робили кислу міну, - а мені не дуже й треба... :(  Я місяць почекав, терпець урвався і зробив індивідуально. Ще раз переконався, що найкраща спілка - це чоловік і жінка :)
Сумно те, що у ворогів стандартне підключення (до 150м) і до 15кВт коштує 500 дерев'яних!  У нас деруть за кожен кіловат 3000грн. (до 300м). За кожен кіловат декларованої потужності! От, що таке монополіст :(
, Бескид написав:
Можу підказати трохи по необслуговуваних акумах. Маю справу з акумами до ББЖ (воно ж UPS). В народі гелевими звуться, хоча це не принципово. Всі вони кислотні і відповідно потребують до себе відношення як до кислотного. Мінус необслуговуваного в тому , що при випаровуванні електроліту його туди практично не дольєш. А так розхідник розхідником. При правильному відношенні служать 3-5 років. Я в себе на скутері взагалі користую на 12В 12А/г знятий з безперебійного БЖ. Нормальні акуми якщо виробник нормальний.
Те що самі тягнули світло накраще вийде, колгоспна спілка то ще ті пригоди на мягке місце, я наприклад латав внутрішньо кооперативну лінію раз 5, бо як штатному електрику так і всім навколо було пофіг, врешті мене це дістало і я кинув свій кабель до центрального щитка довжиною 330м, потім прийшлось ще центральну щитову робити за свій кошт, із понад 900 гаражів матеріалами, роботою або грошима долучились три власники, решта ходили і причитали що ми виключили світло на пів дня...
2 години назад, Si1ver написав:
Можу підказати ...
Дякую за інформацію.
, AStorm написав:
 колгоспна спілка то ще ті пригоди на мягке місце,...
Знаю, бо теж сам міняв частину загальної лінії... Ніхто і дякую не сказав.  А до спілки кликав чисто з меркантильних міркувань - що всю суму самому викласти, а що поділити хоча б на трьох. Ну і чисто по людськи, хотілося людям життя полегшити... Тепер сам собі господар.
З тієї радості склепав підйомничок для заднього колеса. Як висохне фарба, зберу до купи, тоді викладу фотки.
Хвилинка гумору.
Маю в гаражі нагрівач води для миття рук. Ще з тих часів, коли гроші були, а купити на них не було, ну зовсім нічого. Треба було їздити селами Волині, Тернопільщини, щоб купити хоч що-не будь. В одну з таких поїздок підвернувся той нагрівач. Пропрацював він дотепер, але прийшов час почистити його від накипу.
Зняв для цього пластмасовий корпус і остовпів від польоту конструкторської думки. Ось що там ховалося:
Мало того, що всі з'єднання на скрутках та ще й прикручені гайками. А там ще резистор, в керамічних ізоляторах, як на лінії 10кВ. І резистор той, щоб контрольну лампочку на 6,3В заживити.
Мовчу про його змішувач, в якому кожна деталь, ніби від іншого механізму і зістикувати без протікання ну ніяк не вдається. Не нагрівач, а живий свідок совдепівського рукожопства, хоча функцію свою виконує.  Таких тепер не роблять :)
Нє, ну то Ви Галябалувана. Там скрутки залуджені (треба віддати належне), це не Вам не китайськи хендмейд з заниженим перерізом.
Тут все роблено на випадок ядрьоного вибуху :D
Те що протікає, то так задумано - щоб було чим зайнятись.
Резистор в ізоляторах це жесть, але видно неонки закінчились.
ПС Хоча чого Ви хотіли - "закат розвинутого соціалізму". Все краще пішло на боротьбу з загниваючим капіталізмом, а що не встигло попасти - пропілі.
10 годин назад, Si1ver написав:
Нє, ну ..
Там повна уніфікація з номенклатурою продукції, яку на той час випускав оборонпром. Частина деталей від БМП-2, а частина від ліхтарика на квадратні батарейки 4,5В  :)
Нарешті висохла фарба і зміг провести польові випробування підйомничка для мотоцикла. Вдалося вгадати з розмірами (довжиною ручки), бо в інтернеті гуляє цілий табун таких підіймачів з різними розмірами.  Є і 40см і 70. Вирішив зробити на 70см і попав в "10". Спокійно, без сторонньої допомоги піднімаю і опускаю. І не завелика. Якби зробив на 40 - не підняв би свого 250-кілограмового коника. Для легеньких 250-кубових кросачів, мабуть і 40 було б достатньо.
Фото всього процесу.
