135 повідомлень у цій темі
Мотобрат)
, misha_mehanix написав:
Мотобрат)
Скорше мотобратик :)  Я тільки вчуся. Один рік стажу.
Та нічого)головне що на двух)я теж собі варив підкат,але потім по солодкій ціні фірмовий купив,але тей коростую коли щось дуже тяжке))
Закінчилася 6-ти місячна епопея з під'єднанням до електромережі. А щоб вороги не обірвали пломби на лічильнику, змайстрував для нього хатку  9_9
Змінено користувачем Бескид
Карантин колись закінчиться, прийдуть друзі запалити вогонь, а над мангалом відсутній нормальний дашок на випадок дощу. Вирішив його зробити подвійного призначення. В першому положенні прикриває мангал від дощу та снігу. В другому положенні захищає м'ясо і шашликомена від дощу.
, Бескид написав:
А не хотіли б ви трошки вдосконалити конструкцію ?
 Типу : http://www.parrillagauchauk.com/pre-cast     http://www.asadoargentina.com/custom-built-parrilla/    https://www.google.com.ua/search?q=parilla+grill+Argentina&tbm=isch&ved=2ahUKEwjmkenhnNjoAhUXB3cKHZrRBL0Q2-cCegQIABAA&oq=parilla+grill+Argentina&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQEzoGCAAQHhATOggIABAFEB4QE1CXsQZYtZEHYKyVB2gAcAB4AIABpAGIAb8IkgEDNi40mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=OnKNXuaME5eO3AOao5PoCw&bih=1188&biw=2079&client=opera&hs=v1m&hl=uk
 Досить зручна штука.
, IMP написав:
Досконалості немає меж.  Звичайно хотів, але через катастрофічний брак місця (там у мене 5 кв.м) схиляюся до мінімалізму. Викручуюся, як можу.  Доречі, рушт теж є, але щоб не опинився він в пункті прийому металобрухту, не залишаю його напризволяще. Дах над зоною відпочинку теж не хочу робити, щоб сонце не закривати. Приємно посидіти під променями весняного сонечка. На випадок дощу натягую тент, тому стаціонарний дашок лише над мангалом.
7 годин назад, Бескид написав:
 Як знаєте. Бачив в живу, користувався багатьма схожими конструкціями. При здається мінімальній на перший погляд простоті, вони мають ряд позитивних переваг — можливість вертакального переміщення, нахилу самої жарочної поверхні, злив жиру по жолобам і збір його в одному місці. Деякі навіть мають конструкцію з можливістю похитування.. Крім приватного сектору, можна зустріти й на плоских дахах багатоповерхівок.....
В мене і рушт і решітка є. Воно все в мініатюрі, але для моїх потреб достатньо. Таке, як Ви показуєте зробити можна, лиш потрібно буде новий мангал збудувати, разів в три більший. Не думаю, що мені це потрібно - користуюсь ним лише кілька разів на рік. Якби смажити м'ясо, як бізнес, тоді слів нема, таке обладнання необхідне.
На своєму мінімалістичному можу і бограч зготувати і ковбаски підсмажити (або спалити). Мені і моїм гостям на разі подобається. А стане скучно, можливо і дороблю за Вашими рекомендаціями, але це не скоро  :1af84495:
Нічого нового металевого за останній час не створив, тому покажу картинки з ботаніки. Спочатку порівняння молодила з гори Пікуй і біля гаражу. Фото зроблені рівно одного дня, 06 червня. Тільки з різницею в рік.
На Пікуї.
А це біля гаражу.        Тут вже розцвів
А це виросло якесь чудо з насіння трави.  Насіння було протерміноване, трава не виросла, тільки це. Спостерігаю, може розцвіте :)
9 годин назад, Бескид написав:
Гарно у Вам! Бачу квіти любите... я більше дерева особливо ялинки,  тут...Загалом  щоб круглий рік зелені були.
11 час назад, Бескид сказал:
На Пікуї.
Это цветок. У нас называют калачики. Как оно по другому называется не знаю
Не те, що квіти люблю... Приємно посидіти хвилинку серед зелені після дня в офісі, потім в гаражі наприсідаєшся. Ноги, буває, гудуть. Сядеш на лавочку, ноги витягнеш і помріяти можна...
Рослина ця, мабуть справді, калачики, або мальва лісова. Почекаю на квіти.
P.S. Металеве таки зробив, коцюбу, і подарував товаришу.  Перша "ковальська" робота :) Грів газовим пальником з Алі. З натугою, але розігрівав.  А лампу викупив на базарі. Не було де приладнати, тепер в гаражі тішить око.
Не про метал. Але про гараж. З давніх давен мучила мене проблема незавершеності воріт. Пробував зашити вагонкою. Вийшло не дуже, вагонка закінчилася, бажання згасло і так тривало роками.
То не було часу, то відкладав, як неважливе...  Нарешті зійшлися бажання і можливості. Тепер стало так. Пінопласт 20мм, потім фанера 8мм.
Непогано дивиться! Я в себе хочу дати пінопласт 50 і 10 фанеру.  А пінопласт клали на клей чи так...?
, Богдан 1987 написав:
Спочатку теж думав про клей. А потім схаменувся, - для чого там клей, якщо фанерою притисну. Крім того вирізав пінопласт з таким розрахунком, щоб він щільно входив в стільники воріт, без щілин. Тому ніякого клею не використовував.  Фанеру 8мм взяв тому, що після приварювання кавалків профільної труби 40х60, в які мали вкручуватися саморізи, залишалося 8мм до торця воріт. Якби взяв 10мм, фанера виступала би за периметр.
Поделюсь  своим опытом.
 При изготовлении каркаса ворот из уголка большинство приваривают листы обшивки к  его плоской полке, сам поступаю наоборот,  приваривая их к торцу  уголка. В таком случае  при  покраске не остается не покрашенного
места между листом и  уголком , что  способствует  коррозии, утепляющий и обшивочный материал заводится за уже  готовый бортик по периметру, монтировать проще, выглядит  эстетичнее и жесткость конструкции чуть выше.
В 9/1/2020 в 19:40, Бескид сказал:
Надо багато " містків холоду" у вигляді виступаючих металевих елементів каркасу воріт - взимку усі ті металеві ребра будуть в шубі з інею, а по мірі нагріву повітря у приміщенні, танутимуть та гноїтимуть конденсатом дерев'яні елементи
@Бескид пан Павло має рацію )
Зараз, поки сухо, пройдіться силіконовим герметом по торцях кутників. І іній не буде утворюватися. На всі ворота піде порядку трьох тюбів.
Щодо фанери я маю сумніви. У мене теж було так зроблено на воротах в гаражові. Фанера щоправда була тоненька , близько 4 мм. Лакована ззовні і прикручена саморізами до брами.
Ну і взимку від перепадів температури і вологості щось не те з нею коїлося, ії крутило і деформувало настількі що відривало саморізи , що ії кріпили. Листи почали відходити від брами. Я тоді ту фанеру з брами познімав і замінив на плити OSB. Але все одно спостерігається конденсат на тих плитах в місцях де плита спираеться на метал брами. І в тих місцях утворювалася пліснява. Вилікував протипліснявною хімією.
Чтобы уменьшить коробление, которое происходит из за  изменения  в их влажности, фанера или ОСБ  плита  должны  быть влагостойкими. И когда по периметру конструктивно лист жестко не закреплен, о чем писал выше, коробление  можно вообще избежать.
8 годин назад, ryazanovpavel69 написав:
До цього часу, без утеплення, небагато було інею. Тепер, коли площа холодних елементів стремиться до нуля, цього інею має бути мізерна кількість. Хоча фанеру обробив з двох сторін і зробив технологічні отвори, щоб в разі утворення конденсату, він мав вільний вихід. Перезимуємо, побачимо.
Люди часом шалені речі викидають. Ось і мені вдалося знайти скарб. Половина стільниці столітнього столярного верстака. Бук, товщина 80мм, ширина 300. Для вуличної лавки те, що треба.
Було.
Стало
6
Файна вийшла лавка, навіть дзюрки для вентиляції передбачені :)
, Бескид написав:
Всі критики були праві. На металевих елементах утворювався іній, аж бігом. Таке враження, що зима образилася на те, що позакривав ворота фанерою і на тих мізерних металевих виступах інію було більше, ніж будь-коли. Фанера трохи намокла в кутках, але не критично. Нічого не змінюю. Наступною зимою буду знов спостерігати.
Тепер про нове. Підгледів в одного американця кріплення для болгарки.  Зробив собі. Все елементарно.
