кук
вальцы 2х валковые
28 сообщений в этой теме
добрый день.
Нужно изготовить 2Х валковые вальцы.
1. Валки диаметр 500-600мм
2 Длина валков 300мм.
3 привод на два вала.
4 зазор между валками должен регулироваться от 1 мм до 2 мм
5 Валки шлифованные .
Может кто то сможет это сделать.(чертежей нет).
или может у кого то есть чертежи похожих вальцев.
А на какой бюджет расчитуете? И для каких целей вальцы? Можно ролики из трубы изготовить а мож и из по ковки точить прийдется..
Плющилка для зерна?
1 час назад, Proffkrivbass сказал:
честно говоря ,даже не знаю.
думаю в р-не 30т влезть.
вальцы нужны для укатки материала.
на пальцах.
делается перфорация это жесть 0,22 , сверху и снизу ложится бумага и пропускается через вальцы. получается так называемый сендвич.
Думали брать толстостенную трубу.
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2F17f4381s-960.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F465939493820564116%2F&docid=dLSC7jVN9C02OM&tbnid=Mcz9jL3Ub-EfdM%3A&vet=10ahUKEwi74_f80JzbAhXD6CwKHUMTDiIQMwg9KAEwAQ..i&w=800&h=535&itg=1&bih=779&biw=1600&q=материал для гбц&ved=0ahUKEwi74_f80JzbAhXD6CwKHUMTDiIQMwg9KAEwAQ&iact=mrc&uact=8   можно увидеть , что должно получится
За всю машину 30к или только валки?
30к хватит только на заготовки 500 мм кругляка для валков массой 920 кг. Если делать валки из кругляка.
И 30к чего? Если гривен, то за такой бюджет не получится сделать.
1 час назад, NSX сказал:
В 23.05.2018 в 21:26, Proffkrivbass сказал:
за всю.
без редуктора и эл. двигателя.
2 минуты назад, cop511 сказал:
не забывайте что нет еще и проекта + сделать проект, а это тоже некие $
а зачем кругляк ?
труба 600 со стенкой 20мм обходиться около 5000,00грн, (уже узнал)
то что проэкт стоит денег это понятно.
Но я не думаю что это 10-15 т грн.
Вроде ничего на мой взгляд сложного.
Меня пугают только размеры.
В наше оборудование такие гобориты не лезут.
Это очень похоже на вальцы тонкого помола что используются  в производстве кирпича, там правда длина валков  больше .
1 час назад, кук сказал:
а зачем кругляк ?
не забывайте что вы еще хотите шлифовать, с такими размерами тоже вносит корректировки, + если шлифовать думайте про термообработку, шлифовать сырое ради чего? Я не вижу важности в этом без термобработки. Не пробовали найти что то готовое у китайцев?
3 часа назад, Vitaliy1715 сказал:
это вальцы для закатки материала . бумага -металл-бумага.
ссылку я скинул , что должно получиться.
2 часа назад, NSX сказал:
шлифовать сырое для того чтобы можно было выставить более точно размер между валками .
термообработка тут не зачем, лишний головняк , мое мнение.
похожие вальцы искали но они есть готовые когда валки расположены по горизонтали по вертикали не нашли.
2 часа назад, кук сказал:
дайте нормальное тех задание и будет счастье. Пока не понятно
В 23.05.2018 в 23:06, кук сказал:
То, что на фото, делается на вальцах, например Пд630 или других, в зависимости от нужной ширины листа.
6 часов назад, кук сказал:
простите, а в чем прикол расположения валов?
Возможно, нужно встроить в технологическую линию.
1 час назад, iva сказал:
А как по другому? Это не настольные вальцы, что можно перевернуть, там масса в тоннах.
В 26.05.2018 в 19:21, iva сказал:
не удобно, тогда изделие будет падать вниз.
В 26.05.2018 в 14:38, NSX сказал:
вроде все описал.
если что то не панятно , добавлю.
это вальцы для закатки бумаги для прокладки гбц
В 26.05.2018 в 17:03, Main сказал:
расположение валков не то.
а если вам нужно закатать 6 метров ?
что делать ?
В 26.05.2018 в 20:17, 3121 сказал:
на будущее да.
15 часов назад, кук сказал:
что делать ?
Хоть 6 хоть 6000 метров. Это гибкий материал, а вальцы такого типа применяются при создании, как раз, паронитовых изделий, так как в отличие на вальцах можно корректировать состав смеси или создавать свою. Если же вам интересно просто клеить что-то к чему-то, а не то, что на приведенном фото, то это называется каландр.
В 28.05.2018 в 14:31, Main сказал:
я не буду с Вами спорить.
Я этим занимаюсь 15 лет, и поверьте если бы можно было использовать такой вариант , я бы не заморачивался.
С ув.
Значит, мои почти два десятка лет работы в производстве РТИ и АТИ, в том числе и вальцовщиком, были ошибкой)))
1 час назад, Main сказал:
доброй ночи.
думаю нет.
они Вам дали великий опыт.
но в моем случаи даннай вид вальцев или каландера не вариант.
нужно именно так как было написано.
там нет склеивания , идет закатка бумаги на материал( за счет давления или прижима как кому угодно).
их  нужно еще втулить в линию, в будущем.
и материал который закатывается потом получается , не совсем гибкий ,при перегибе его на 45 град. может отслоится бумага а это уже брак.
и я не говорил что Ваш вариант не рабочий , но в моем случаи он не подходит.
на приведенном фото как раз это закатка материала на жесть (перфорацию), никаких клиев а только металл и два листа бумаги.
перекрутив Ваши слова можно сказать что мой опыт 15 лет тоже ошибка))))))))))))))))))))))))))))))))).
с ув алексей..
