newengine
Нужна шлифовка внутреннего КМ3 (шпиндель)
31 сообщение в этой теме
#114240 Опубликовано: (изменено)
Приветствую, чипмейкеры!
Надо пошлифовать внутренний конус КМ3 в шпинделе НГФ-а, сейчас оправка "бьёт " так, что конец "гуляет" на 3-4 мм и в серьгу его ставить не получается (подозреваю, что присутствует заводской брак, конус обработан не на всю глубину, из- за этого станок почти без износа)
Стоимость  можно писать или сюда или в личку, как хотите, а вот как  и на чём будет шлифоваться отверстие хотелось бы тут обсудить заранее, чтобы в результате не получить снова биение фрезерной оправки. (как устанавливается шпиндель на шлиф. станок, какие базы, как проверить готовый результат и т.д.)
Хотелось бы исполнителя поближе, чтобы я мог приехать с шпинделем, подождать за забором  и забрать готовое высококачественное изделие:D
(живу в Киевская обл,  Яготин, )
Может, у кого- то есть приспособа для шлифовки конуса прямо на фрезерном станке, не разбирая его?
Изменено пользователем newengine
Апну тему а- то станок стоит, а без нагафы- век воли не видать!
Как мысль куда двигаться
Ну тоді вже ближче по проблемі топікстартера
Спасибо за ссылки, ребята! Про самостоятельный выход из ситуации я уже думал, даже есть заготовка - подвижный суппорт на реечной передаче. Осталось найти шпиндель и можно пробовать что- то делать но, боюсь, что это будет длинная история
17 часов назад, bioname сказал:
Так собі шліфовка, биття до шліфовки сотка, після теж сотка :D
42 минуты назад, MGal сказал:
Ты невнимательно смотрел. ДО шлифовки проверка скалкой, там почти десятка. Это на 1.00-1.20 минуте.
Перед этим - они выставляли угол конуса по калибру. Потому он висел на болтах. Выставили в "0".
#114450 Опубликовано: (изменено)
4 минуты назад, ol8494 сказал:
Та, здається, уважно, на 1.00-1.20 мікрометричний індикатор, на фініші соточний.
Изменено пользователем MGal
В 23.05.2018 в 22:44, newengine сказал:
подозреваю что присутствует кривая оправка))  шутка с намеком на - а чем проверяли конус пиноли?
проверял как родной оправкой так и двумя новыми купленными на барахолке, плюс пара фрез концевых с конусным хвостовиком. Если нанести краску на хвостовик и  малость провернуть его в шпинделе то видно где "берёт" . Диагноз правильный.
Временный выход был найден такой: Ставлю короткую оправку для дисковых фрез, на стол креплю резцедержатель с резцом и протачиваю посадку под фрезу- можно работать но если надо поставить концевую фрезу а потом опять дисковую то всю канитель с проточкой начинай сначала, да и некуда уже протачивать.
Була така сама проблема вирішив так
купив розвертки км3 комплект з 3 шт, пройшовся і проблема пропала;
Рекомендував би і вам попробувати;
Шпіндель сирий і розвертки беруть на ура;
Чистота після розветок класна
Это чтобы ещё соосность заиметь после развёртки...
#114525 Опубликовано: (изменено)
доделываю ось z на свой чпу станок, на неё станет ручной фрезер. Направляющие- круглые валы ф20мм. Могу сделать оправку для шлифовального камня но самая большая цанга у фрезера 8мм, кажись это мало для шлифовального шпинделя?
4 часа назад, лейтенант сказал:
Тоже купил развёртки но стрёмно как- то врукопашную это делать.
2 часа назад, bioname сказал:
Развертками не реально сделать соосно. Развёрткой можно подчистить конус от задиров  или когда он по углу немного пляшет , но заведомо он должен быть соосным. Тогда и результат будет нормальный .
Поищите шпиндель,сейчас нагафов как грязи,если конус так сильно бьет то после шлифовки оправки и цанговый патрон подвинется во внутрь на милиметров 10-15
16 минут назад, V_adim сказал:
так ото-ж!
Так никто вам делать не будет, поверьте) это же не резьбу на болте нарезать, тут надо не спеша все делать, а человек под забором подсознательно торопит. На токарном могу выправить, работать фрезами будет можно. Цена вопроса 500грн
2 часа назад, серега токарь сказал:
это понятно, могу и на несколько дней отдать только хотелось бы работу лично принять чтобы избежать в последствии казусов. Ведь может быть так: шпиндель пошлифован, биение по нолям, высылают мне его обратно по- почте, я устанавливаю его в станок а биение оправки всё равно присутствует, и как тогда разбираться в чём причина? То-ли шлифован криво то-ли установлен плохо то-ли оправки мои все три кривые.
Хотелось- бы узнать хотя- бы теоретически как шлифуют конус и  на чём.
Как именно шлифуют не скажу, на токарном выставляется угол , растачивается любая заготовка и по синьке на пятно контакта выставляется угол. Далее чистовыми кулачками без биения зажимается шпиндель за крайнюю шейку подшипника а вторую шейку, что ближе к конусу, ложим в люнет. Далее расточка, импортные пластины на механическом резце прекрасно точат закаленный слой практически без износа за проход. И все, работать можно. Тут самое главное проточить конус в оси с шейками подшипников.
Кстати проверить можно было и без оправок, на две зафиксированные призмы ложится шпиндель шейками подшипников, и индикатор на конус в начале и максимально в конце. Если два показания индикатора в пределах сотки то все отлично, а если два показания отличаются друг от друга то это уже смещение оси посадочного конуса.
6 часов назад, newengine сказал:
Если биение по нолям ОТНОСИТЕЛЬНО ШЕЕК ПОДШИПНИКОВ. то как не ставьте в станок , оно покажет по нолям. При условии что в пиноли посадочные места подшипников выполненны правильно, и если это с ВГФ ,то втулка со внутренними шлицами,в которой ходит хвост шпинделя, не перекошенна. По этой причине во многих сверлилках 2м112 бьет шпиндель, исправлял не раз.
3 часа назад, серега токарь сказал:
можно было и без оправок, там пальцем щупаешь и уже всё понятно, но не поверил своим глазам и начал танцы с бубнами оправками.
Спасибо, Сергей за разъяснение Вашей технологии. Хочется обработать отверстие с минимальным снятием металла чтобы оправки не проваливались слишком глубоко, а это достижимо шлифовкой (мне так кажется), но и токарку не отбрасываю совсем. Если не будет предложений от шлифовщиков то будем токарить если не передумаете.
