• Правила Раздела
newengine
Нужна шлифовка внутреннего КМ3 (шпиндель)
31 сообщение в этой теме
какой диаметр шпинделя у вас,могу взять четырехкулачковым и шлифонуть вшг в токарном
Якщо на токарном то тільки в люнеті,але простійше не знімаючи шпіндель зі станка розточити по місцю
Шлифовать в токарном,а тем более протачивать-это не то. Это делается на круглошлифовальном станке. Если подшипники шпинделя входят в люнет, то желательно вместе с подшипниками в двух люнетах(подшипники соответственно нормальные) и тогда будет Вам счастье.
47 минут назад, omp151 сказал:
это да,но проблема автора стоит на месте,предложил как выход из ситуациии
Выход из ситуации найдём!
Раз круглошлифовального пока нет то как вам такой вариант на токарном: передние подшипники стоят в стакане, логично было- бы стакан не разбирать а шпиндель вместе со стаканом поставить в люнет, хвост шпинделя зажать в патрон со свежерасточенными кулачками за посадку подшипника?
Это тоже само о чем я говорил, только точность будет ниже. Хвост по наружному диаметру не факт что что шлифовался за одну установку с шейками подшипников, ну и точение через подшипник может давать вибрацию, так как подшипник имеет зазор. Все базирования нужно производить только от шеек.
