PSK
Авиационный пусковой двигатель АИ-9
20 повідомлень у цій темі
Купил на металлоломе вот такой агрегат. Для тех, кто не знает, попытаюсь напомнить - в самолетах ЯК-40, вертолетах МИ-8, при запуске двигателя слышим звук Пууууу - это он и есть. Когда обороты падают с 30000 - слышим Пууу.. Зачем купил - просто жалко, что такая вещь в металлоломе. Реально, космическая технология. Лопатки турбины, балансировка, питание топливом и маслом... Есть вариант сделать музейный экспонат - выфрезеровать четверть картера, приладить привод, и показывать детям - внукам. Можно сделать дуйку - сушить подвалы, например. Он, при напоре 2 кгс/см2 и Т+200 град С выдает страшные кубокилометры воздуха. Прикладываю паспорт сего чуда.
ai-9.djvu
А может какую шнягу на воздушной подушки замутить?
Он воет сильно. И ресурс непрерывной работы минуты. Плюс двести градусов все же на выходе компрессора - добавится эффект от парообразования. Может, получится что то вроде советской торпеды, летящей в струе пара?
В хозяйстве скорее малополезная вещица, а вот в толковый музей её самое оно, и никак не в метлом.
Спасибо, так и планировалось. Действующий макет. С приводом и подсветкой в камерах. Фотоотчет опубликую)
Делал макеты с разрезами из этого двигателя. Есть фото процесса, но к сожалению в общий доступ выложить не могу. Нужна будет помощь обращайтесь.
Жалко такую вещь пилить.... ее в эксперементальной авиации нужно использовать.
Экспериментальная авиация уже на электричестве летает.
только не долго
Зачем резать, что бы сделать хороший макет, сил не мало придется приложить. И вдруг внуки, не по авиации будут. Продайте по прямому назначению, если он в нормальном состоянии.
Готов купить
Змінено користувачем Nazar Kyianytsia
Тоже есть такой двигатель, хочу сделать из него макет, так как он однозначно восстановлению не подлежит
Что с ним?
В СА делали стенд для запуска Р11Ф2С300, Тумановский движок, если память не изменяет, можно с этим замутить аналогично, восторг у пацанов обеспечен. Движки от МИгов ставили на шасси камаза и сушили ВПП зимой, можно на дачу, снег чистить, или соседей пугать.
 И не забывайте о стоимости керосина марки ТС-1 или JETA-1 - такие эксперименты довольно дорогое удовольствие .... вобщем не мучайте старичка... 9-ка свое отработала )))
В 01.03.2018 в 02:10, Nazar Kyianytsia сказал:
Что с ним?
разрушение легкоприрабатываемого покрытия проточной части компрессора, разрушение металлографитного покрытия обода турбины, скорее всего из за того что было касание колесом турбины, Так же незначительное повреждение торцов лопаток турбины, растрескивание камеры сгорания.
Когда рабирал его старался делать фото, по максимуму подробно. Но не знаю можно ли сюда постить ссылки.
с этого двигателя буду делать макет, есть второй, который хочется запустить, Но его состояние не известно, лежит на даче
есть еще турбостартер, К нему пока не найти датчик давления и агрегат зажигания. Пока висит себе на раме будущего стенда
Фото старое, сейчас этот ТС-21 разобран. Когда разбирал понял что если и запустил, то ему бы пришла хана,  Вместо него висит ТС-20Б, бензиновая версия турбостартера. На которую строю виду, что он будет жить и немного посвистит.
Красивое фото макета ТС-20Б. вот хочу такой же сделать из ТС-21
Змінено користувачем Случайность
В 01.03.2018 в 03:16, Ar4 сказал:
Данный агрегат имел неформальное название Змей горыныч.
Ставили и не только на Камаз,  а так же на трактор, а сзади трактора была телега с цистерной керосина.
что АИ-9 что ТС-21 кероса жрут не так и много, так что поиграться можно.
, Случайность написав:
А трактор не взлетит ?
Однажды даже КРАЗ пошел на взлет.
Хорошо, что с вышки не дали добро на взлет :D
Рассказывал мне инженер смены как его чуть было не убил ТРД ВК-11 которым вот так же  чистили полосу - заклинило его управление и двигатель сорвало с тележки ... мотор сшиб стабилизатор на большой тушке ... в то время этот инженер как раз выполнял на стабе работы... чудом жив остался)))
