Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
Лише на моторчик шурупокрута треба напругу понижену подати, бо в нього швидкість обертання трохі завелика.
1 час назад, manyakdb сказал:
Мне вот интересно сколько выходит маточная гайка Если ее вместо автоподачи гонять?
Полгайки отработала года 4, при этом на автоподаче я точил  если проход в длину был меньше 4-5мм. На Прома300. И таки износилась  половинка. На Проме именно половинка гайки из-за щитка, хотя с завода все предусмотрено для двух половинок. При этом станок реально работал, заработал на смену и ещё фрезер. Хотя всем понятно должно быть, что по тоннажу стружки, понятное дело, от 16к20 "немного отставал" :)
1 час назад, rabbit сказал:
Долго выходит. Где-то, на "том" чипе встречал, что винт снимали и очень мелкой наждачкой с маслом , типа, шлифовали.
Хотя, Костя_Е нифига не делал, а гоняет станок так-же как своего пьяного соседа. :D
Я на большем китайца таки пришлифовал малость. Но там ходовой винт совмещен с ходовым валом, имеет паз под шпонку червяка. Вот на краях паза и были задирушки, хотя и мелкие довольно. С запозданием, но я их устранил. На станках поменьше винт есть винт и резьба там почище. Но осмотреть стоит. Только именно стенки витков резьбы. Остальное не трется.
1 час назад, Саша сказал:
Скорее всего не выйдет. Слишком быстро будет вращать. Пробовал аналогичный способ, не хорошо выходит. Нужна регулировка в очень большем диапазоне частоты вращения, при этом обороты на выходе очень низкие нужны. На свой большей станок считал, шось примерно от 20 до 80 об/мин. На поменьше, на глаз, примерно 10-60. При этом тянуть должно везде нормально. Одним шуруповертом или другим мотором постоянного тока, с постоянной редукцией, номер не выйдет. Или подача не будет привязана к оборотам. А я этого не приемлю. Понадобится редуктор, коробка передач, точнее подач, хотя бы на три очень длинные передачи и тогда моторчик с изменяемыми оборотами возможно справится.
Змінено користувачем Константин Е
Так, шурупокрут не дуже там пасуватиме, бо зашвидко крутить. Тоді лише кроковий двигун з алі-експрес:
Уважаемые коллеги, так как я в электрике не знаком с большим количеством нюансов, хочу спросить, можно ли на маленький токарник, ТВ-16 например, поставить постоянник   ЭП 110/245У3, вот такой http://el-moto.ru/index/0-259. Собираюсь регулировать обороты с помощью ЛАТРа. Подскажите, что из этого получится и в каких пределах можно будет регулировать обороты, что бы он мог нормально крутить станок. Понимаю, что точный и исчерпывающий свет дать нелегко, но хоть приблизительно, получится, или нет.
7 минут назад, Nik сказал:
Подсмотри, может чем-то поможет. Не поймешь - стучи. Схемка тут
Видио тут
А я своим китайченком более чем доволен. Поставил польский патрон 125 и радуюсь.
13 часа назад, Nik сказал:
Можно то можно, но как он на низких оборотах будет себя вести не ясно. Я бы смотрел в сторону коллекторного движка от стиралки + контроллер (возможно кто то их делает на заказ). Там есть таходатчик и соответственно контроллер поддерживает обороты двигателя под нагрузкой. Тем более что эти двигатели с последовательным возбуждением что позволяет сильно увеличивать момент на низких оборотах. Судя из тех тестов что я видел 300 об/мин двигатель держит уверенно, а так как он высокооборотистый, то понизив обороты шкивами например в 3 раза, мы получим на шпинделе диапазон от 100 об до 3500-4000 (у этих движков максимум около 10-12 тысяч оборотов). А там такой шкивок что и в 5 раз можно понизить, только ремешок поликлиновый достать где то нужно (родной от стиралки может оказаться слишком длинным)
https://www.youtube.com/watch?v=3L2z39E3FsQ
Змінено користувачем DimonDSS
Не мало важный фактор в подсказках - это бюджет, который определен на реализацию данной хотелки. Вообще, по опыту, очередную "хотелку" нужно хорошо просчитать. Сначала моторчик, потом регулировку (а без нее ни как или шкивами), потом оказалось, что не тянет и всё сначала. Для ТВ16 и похожих по росту, в относительно бюджетном варианте как для меня, вижу серву привода швейных машин: http://sweika.com.ua/278-servomotor-mareew-db-s21.html . Лишние обороты шкивами преобразовать в момент, оставив максимум в пределах 1500, регулятор понижения оборотов есть. В нете есть видео и на том чипе тема.
2 часа назад, zerg 007 сказал:
пол-сотки?
здорово!
Работает такой двиг на моем фрезере. Не нарадуюсь!
Наверное и на токарном будет лучше чем родной.
Да. но это я с третей попытки так зажал, обычно 1.5-2 сотки стабильно зажимает на всю длину штока аммортизатора.
При этом патрону второй год пошел пока точность держит не смотря на мое дилетантское с ним обращение.
3 часа назад, rabbit сказал:
А цена это с блоком управления?
5 минут назад, BeegBob сказал:
А интересноно, есть ли в этих системах для швейных машин регулировки времени останова двигателя(регулировка времени торможения), реверс и т.д., если сравнивать с частотником + асинхронник? То есть какие плюсы и минусы в том и другом приводе. Интересно просто.
Там целая таблица по настройкам... По тормозу не помню, а реверс и мах. скорость есть точно.
Сравнением не заморачивался но нравиться плавность набора оборотов, тишина при работе, приличная мощя при таких габаритах.
@BeegBob ,понял, бо тоже в эту сторону поглядываю, моторчик заметно меньше габаритом чем асинхронник сопоставимой мощности.
Надо брать :)
51 минуту назад, zerg 007 сказал:
Да, Серега, полный комплект.
4 часа назад, zerg 007 сказал:
Поляк это классно.
Мой китаец в сотку улаживается
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&persist_app=1&v=c0-3DNbwTEQ
https://www.youtube.com/watch?v=ovoCvqAAJeg&feature=youtu.be
В Thursday, January 19, 2017 в 23:18, Nik сказал:
Если данный двигатель будете использовать по классической схеме привода ТВ-16, то лучше не экспериментировать, если же будете строить что-то своё, на промежуточных шкивах, то прежде всего есть смысл подумать для управления не ЛАТР-ом, а достаточно мощным трансформаторм (с домоткой витков).Подойдёт от советских цветных телевизоров, кажется он обзывается ТС-330...
Купил линейки, китайцы обещали сразу после празднования НГ отправить.
если не секрет - какие и почем ?
17 минут назад, PuF сказал:
Какие могут быть секреты? Простенькие линейки с выносными дисплеями, 86 баксов за две - 150мм и 300мм.
Из соображений разумной достаточности.
Понял :)
я подумал  о полноценном уци
Понял :)
59 минут назад, PuF сказал:
Понял :)
Я поначалу губу раскатал на УЦИ, но потом успокоился, подумал и понял, шо оно мне просто ни к чему.
Друзья, ну так что по поводу pd 400? Есть вариант взять завтра за 25000 гривен. Это меньше штуки $, лежал в коробке год, чуток рыжью от влаги покрылся, полный комлект короче.
Что скажут гуру? Станок для серебра и сплавов, меди, латуней, сталь иногда, пластик и тд.
Посоветуйте пожалуйста.
p.s. А, ну резьбу
на трубочки и болтики небольшие, это в первую очередь.
Размером как на фото
Змінено користувачем ParaBelOK
4 часа назад, ParaBelOK сказал:
Для такой мелочевки он и создавался.
В два раза дешевле, новый! .....Заверните два.:D
Змінено користувачем rabbit
