Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
1 година назад, serzh7788 написав:
Частотник все ріщає.Дасть можливість гальмувати шпіндель,робити будь які оберти за допомогою зміни частоти,реверс,крутний момент.Брав на еБай,на Алі також є в районі 70$.Зате ту гнилу електроніку можна на викинштейн.
Про момент. Я собі встановив частотник 0,75кВт. Фрезер і свердлилка, мотори по 0,37кВт. Все круто, оберти регулюються. Але! Сверління товстими свердлами і фрезерування товстими фрезами так чи інакше вимагає сильної механічної редукції. Тобто, чисто для себе визначив, що не "частотник все вирішує", а мотор вдвічі більш потужний плюс частотник все вирішують. І не знаю, як в інших китайцях, а в моєму ФДБ пристойна електроніка, 5 років політ норм! Щоправда, я одразу мотор перевернув, поставив термодатчик і вентилятори на мотор і на електроніку, а на плату зовні присобачив радіатора на пасту. Охолодження в запасі - то козир!
, knife_life написав:
Доброго вечора.
Якщо не помиляюсь, у вас же MMD-310 ? А чи вистачить жорсткості станочка при таких навантаженнях? Чи я сплутав, і у вас якасть трохи крупніша модель?
Подивимося! у Стіва Джордана працює,такий самий як мій по габаритам
, Vadym написав:
От бачте у вас все нормально.В того ж Стіва Джордана плата горіла три рази,після чого він перейшов і не жалкує.В мене після двох місяців з яких пару днів токарки здохла плата.Написав продавцю-сказав що поверне гроші якщо я можу то щоб поремонтував на місці.Після цілої епопеї ходіння по всяким конторам по ремону телефонів і компів,а також спец мед обладнання я це зробив за 110$.Продавець губи надув і почав мені казати,що не може повернути всю суму.Як каже ДМ - но не тут то было! Я через PayPal вибив ті гроші легко і з посмішкою,брав станок на eBay.
сделал сегодня мини тюнинг задей бабки своего FDB..
Изначально чтобы вставить  конус морзе в пиноль, надо было ее вытягивать на сантиметр из бабки, это очень напрягало так как родная линейка для сверления становилась бесполезной, к тому же это на целый сантиметр  забирало  у  максимального размера зажимаемой заготовки.
Решил я это просто, отпилил сантиметр  винта подачи пиноли..   Теперь рабочий ход пиноли соответствует отметкам на линейке.
Метод наверное самый дикий, но как оказалось функциональный.
@Smmasterk Так вы же уменшили ход пиноли.
1 година назад, -Pj- написав:
По-любому! Мене теж напружує даний момент. Гіпотетичний перехідник КМ2/КМ2 - не дуже варіант... Пообрізати лапки - зіпсувати інструмент.
Самий простий спосіб-вкоротити КМ патрона.Болгарка все рішає.того хватає з головою щоб тримати 13мм свердло.Вже 2 рік так і все працює
7 часов назад, Smmasterk сказал:
Вопрос функциональности такого подхода только один -
укороченного винта хватает, чтобы выдавить конус без лапки?
53 минуты назад, Georgy сказал:
В том то и дело , что да . Я подогнал конструкцию под стандартные конуса морзе.. и теперь могу использовать одинаково эффективно патрон и на сверлилка и на токарном .
Винт касается  лапки конуса уже на -0.5мм по линейке.
При этом ход пиноли стал в паспортные 5 см.
4 часа назад, -Pj- сказал:
Я привел его лишь в порядок. Теперь она ходит ровно по размеру линейки.  Как и должно было быть. Раньше  Когда линейка заканчивалась пиноль выходила из фиксатора и начинала крутится вместе с патроном. Сейчас же этого нет . К тому же обрезание хвостовиков у конусов  не позволит использовать их на сверлильном..
16 годин назад, Smmasterk написав:
Так на сверлильний в мене другий,більший патрон,на фрезерий ще інший на R8,а є ще мікро,на сверлильну приспособу теж два малениких і патрон для затяжки без ключа.Не велика втрата обрізати на одному лапку,щоб сідало дальше і не крало міжцентрову відстань.
1 час назад, serzh7788 сказал:
Каждому свою, я предпочитаю  универсальность насадок.
7 часов назад, serzh7788 сказал:
Дело не в потерях, а в бессмысленности такого действия. Из сообщений выше понятно, что винт имел лишнюю длину, станок в своих характеристиках ничего не потерял и грамотный инженер должен был внести изменения в размерах ещё с завода.
Если рассуждать о варианте как сохранить длину винта, то можно было бы его вместо укорачивания сместить, но тогда необходимо изготовить новую опору, которая крепится к задней бабке со стороны маховичка. Возможно таким способом удалось бы немного увеличить ход пиноли, если при касании торцов хвостовика инструмента и винта она будет полностью утоплена, но это уже серьёзная переделка.
Мне таки наконец выслали мотор, вопрос созрел. А как проверить его на новой почте?  Кроме визуального осмотра
4 години назад, Smmasterk написав:
ніяк.я коли плата погоріла то попри плату ніс всі проводи і мотор,бо без нагрузки не могли зробити.А на рахунок універсальності насадок то скажіть як можна схрестити КМ2 і R8? Відповідь -ніяк! зніму відосик по патронах спеціально для вас,закину.
Я имел в виду универсальность того что у меня есть для сверлилка и токарного. Чтобы оно было взатмозаменяемым.
Мотор этого токарного без платы идёт.. якорь и щетки .  Вы просто путаете , что у меня станок не такой как у вас, у меня fdb180х300 варио.
Я вот думаю, может тестером можно как то проверить... Либо аккумулятор какой то раздобыть
9 часов назад, Smmasterk сказал:
Двигатель на постоянных магнитах?
Тестером можно проверить обмотки якоря на обрыв (проворачивая вал медленно, проходя последовательно все ламели коллкетора).
Переключив тестер в режим измерения напряжений можно проверить свойства двигателя как генератора (осторожно! чтобы не повредить прибор, с первого раза надо вклюить диапазон на сотни вольт, чтобы приблизительно оценить величину ЭДС).
В принципе можно попробовать подать на двигатель напряжение, но для этого понадобится источник постоянного тока хотя бы на несколько десятков вольт. 12V аккумулятор, наверное, сможет раскрутить вал, но очень слабо и дополнительно к тому, что уже будет понятно после проверки тестером к оценке годности ничего уже не добавит.
Включить такой двигатель в сеть ~220V возможно через выпрямительный мост или одиночный диод. В случае моста получится имитация работы, если на регуляторе станка накрутить максимальные обороты. Через диод получится, соответственно, меньше.
Получил я двигатель, решил сам не извращаться и поехал с ним сразу к  уважаемому Одесситу , чтобы провести проверку движка)
Все хорошоу)
Вирішив показати як MMD 310 EM тримає точність (напевно заточка різця теж грає роль, але все ж :))
Сталь, вал з принтера.
VID_20190120_183611.3gp
У меня тоже FDB 180x300, хочу купить цанговый патрон КМ2 на ER16. Мне обязательно с плоским хвостиком покупать что бы не прокручивался или можно с внутренней резьбой? Просто я внутри задней бабки не видел плоского разъёма внутри.
7 минут назад, nikrabbit сказал:
Это не от прокрутки. Момент передается через сам конус.
Просто есть два вида - с лапкой (как раз таки та плоская часть), для сверлильных станков, в заднюю бабку
И с резьбой под штревель - для шпинделей фрезерных станков.
Конус с лапкой по идее при полном закручивании пиноли должен упираться в винт и вылазить из конуса, а со внутренней резьбой - для этого нужно вкручивать в эту резьбу бобышку
P.S. при покупке патрона внимательно проверьте все цанги, пару месяцев назад купил ЕР20, ну фрезеровали им, все норм, пока не понадобилось зажать сверло 1 мм. Оказалось что цанга на 1 кривая, биение чуть не милиметр на конце сверла. Сразу начал смотреть остальные -  2мм тоже кривая, хотя и не на столько. Остальные размеры нормальные.
Змінено користувачем DimonDSS
14 минуты назад, nikrabbit сказал:
В задню бабку треба км2 без отвору. При втягуванні пінолі відбувається упирання хвостовика інструмента в гвинт, і таким чином витискання інструменту з пінолі. Якщо буде отвір, як міняти тоді інструмент?
, Sebra написав:
Можна з отвором! Тоді цей комплект можна буде й на фрезері використати. В різьбу М10 треба виточити болт з мінімум Ст45 з невисокою шапкою, 4-5мм, він впиратиметься туди, в бабку. Викрутити-вкрутити недовго.
ДімонДСС - у мене така само історія з китайським патроном ЄР20 КМ2, купив разом з комплектом цанг, цанга на 1мм крива. Трохи прочистив-прошкрябав рештки всередині, стало краще.
Спасибо за ответ, цанги я особо точные покупал с биением 0.008, теперь и патрон хочу добрать.
Добрый день.
Прочел всю ветку форума ( читал о китайцах не только тут).
Очень хочется услышать ваше мнение (реальных обладателей китайских станков). Возникла необходимость в покупке станка.
Рассматриваю вариант 180Х300 с плавной регулировкой или WM210V  ( с проходным отверстием шпинделя  Ф38) с плавной регулировкой.
Что я на нем собираюсь обрабатывать:
1 Полиамид ( капролон до Ф100)
2 Д16Т ( и подобные сплавы) до Ф60
3 Титан ( хочется ВТ1 или ВТ0 ), но может быть и ВТ22 до Ф40
4 Нержа (хочется 304), но будет и 12Х18Н10Т и 40Х13.
 кроме токарки необходима и фрезеровка - материалы те же ( буду делать или заказывать фрезерную приставку)
К сожалению я ограничен в площади ( мастерская на балконе, застеклен, утеплен температура как в квартире).
Придется иногда со стола убирать станок. Поэтому не рассматриваю станок тяжелее 100 кг. По поводу доводки станка отчет себе отдаю и рассматриваю вариант установки СОЖ.
( По поводу опыта в токарке - делал кое что на ТВ-4 и ТС-70, но давно, тогда научился паять латунью ( резцы паял))
Реально очень хочу услышать ваше мнение по обработке указанных материалов на данных станках. и По возможности фото апгрейдов ваших станков.
Змінено користувачем Koly
