Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
3 часа назад, Koly сказал:
мне необходима резьба с шагом 0.8
Якщо крок гвинта=2мм. То ставте так:
"A"=60
"B"=24
"F"=60
"D" будь яка підходяща паразітка.
@Vadimss2 @Sebra  Спасибо ВАМ.
( Надо такой редуктор, который рассчитан на такие нагрузки, либо шаговик ставить)
Змінено користувачем Koly
Кто то делал защиту ходового винта, если да то поделитесь опытом.
Попробуй повращай редуктор со стороны шестерни а не червяка :)
:D Похожий встречал, если не ошибаюсь такие стоят на електро отвертках, но они не червячые и вся конструкция будет  занимать много места
@Vadimss2  Спасибо, цена веселая
https://ru.aliexpress.com/item/1-2/32965039778.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.19062e0ewgT41z - надо в руках покрутить
А почему бы и нет
Спасибо за идею
Змінено користувачем Vadimss2
Были еще щетки для уборки пыли, на них был кожух (футляр) принцип складного стаканчика (совкового)
Такая щетка https://www.nl.ua/ru/hoztovary/uborochnyi_inventar/shchetki/50724036.html?gclid=EAIaIQobChMIxMyuouOW4gIVHMayCh1tlQrLEAQYAiABEgLNgvD_BwE
1 час назад, Koly сказал:
Прелесть, кто бы мог подумать :)
Купил.
Отпишетесь когда получите.
Мне пока не до покупок, оливок ( с косточками) поел на 4к - зуб сломал.
У кого какие винты стоят на поперечной подачи? У меня М (TR)10 Х 1,25 Трапецией язык не поворачивается назвать, такое впечатление, что вершины просто срезали.
, Karmadon написав:
Купил.
А что это за гравицапа? Похожа на складную дубинку но смущает прочность конструкции
@Smmasterk  Вроде да, шест.
38 минут назад, Smmasterk сказал:
Да, это для босяков :)
@Karmadon  это не для босяков, это как раз для детей - спортинвентарь
заказал - два "телескопа"
и такую защиту https://ru.aliexpress.com/item/1500-245/32957293930.html?spm=a2g0o.cart.0.0.24b63c00mjiqVx
Посмотрим, как приедет, шо там за инвентарь...
Сегодня частично разобрал станок ( супорт).
1. Грязи ( мусора) не обнаружено.
2 Прилегание к станине плохое, пришлось шабрить ( часа 4 - 5 ) упражнялся ( пользовался маркером), вроде чего то добился, как результат пришлось подкладывать медную (0.5) фольгу между прижимами и станиной ( бронзовой или латунной нету) Как временный вариант до изготовления нормальных прижимов.
3. Гайка поперечной подачи - сталь.
Защиту на фартух - думаю делать нет смысла - заказал такую защиту https://ru.aliexpress.com/item/1500-245/32957293930.html?spm=a2g0o.cart.0.0.24b63c00mjiqVx
Пока как то так.
@Koly "3. Гайка поперечной подачи - сталь."
Может всё же чугун? )
@Relax72  Может чугун ( я на глаз не определю) В последствии хочу из сталистой бронзы изготовить
На данный момент актуально поиски стальной плиты "20" под станок, прижимы уже заказал ( может через неделю изготовят)
9 минут назад, Koly сказал:
прижимы уже заказал
Из чего? Просто планки или регулируемые?
Вместо планок - форма угла в уголок "вкладыш" сечением 7Х7 из сталистой бронзы в уголке стоят винты для регулировки.
( где то в видосе по модернизации проскакивала такая конструкция)
Кто то такими пользуется?   https://ru.aliexpress.com/item/32915072483.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7bba3c00qu27gB&gps-id=shopcart_buyagain&scm=1007.13440.95620.0&scm_id=1007.13440.95620.0&scm-url=1007.13440.95620.0&pvid=7b08338c-0171-4ff6-ba9e-0b6abd83662c
Как впечатления?
Пытаюсь найти стальную плиту "20" ( чугунную точно не найду) под станок.  Как у кого станок установлен?
12 часа назад, Koly сказал:
Сварной столик с толстой фанерной столешницей.
Про установку на плиту уже писали - есть опасение, что прикрутив станину к кривому жесткому основанию, ее можно деформировать.
