Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
6 минут назад, Vadym сказал:
СВФ-1 Луганський. Рідкісний зараз. Не можу адекватно оцінити/порадити, бо нема з чим порівняти.
Понятно, спасибо! Буду изучать вопрос дальше, может б/у китайца нормального найду.
Отдельный фрезер -  это класно.
Может со временем куплю китайца, пока в планах на токарный вместо малой продольной и резцедержки поставить вертикальную подачу и на нее либо тиски либо поворотный стол.(малая продольная от ТВ-4  -  16, хотят от 2300 )
10 часов назад, Koly сказал:
Не лучший вариант. Из за способа крепления (вместо малой продольной) нет достаточной жесткости. Диапазон обработки детали тоже маленький - нет пространства и величины хода фрезерной приставки и хода поперечной подачи.
Хотя такое решение в некоторых случаях помогает конечно, но от полноценного, даже китайского маленького фрезера,  далеко.
13 часа назад, Koly сказал:
Как вариант для мелочевки.  Извините, с телефона фотки боком вставляет
Змінено користувачем Vua
@Vua  Я понимаю, что такое решение только для мелочевки, но для моих задач на первое время вполне хватит ( мат. Д16Т, мелочевка).
Спасибо Вам за фото.
Малая продольная от какого станка? У Вас в поперечке дополнительные крепежные отверстия? Уголок "90"? или 100?
Мне необходимо будет устанавливать тиски, как и Вам, а так же поворотный столик.
В 26.05.2019 в 14:29, Koly сказал:
@Vua
От какого станка, не знаю. То, что подходило по размерам, то и купил (в барахолке).
В поперечке использую штатное крепление малой продольной- два резьбовых отверстия в поворотной шайбе.
Уголок 70*70*6, но его маловато. Точнее, ему не хватает ребра жесткости. Если связать обе поверхности уголка, то вполне достаточно.  Или же брать уголок с толщиной стенки ок. 10мм. Толще нет смысла, поскольку способ крепления не позволит получить достаточной жесткости, но для эпизодической обработки мягких материалов сгодиться.
Я и сталь немного фрезеровал, делал державку для отрезного резца из дисковой пилы, но это от безвыходности.
Кто то делал пружинный отрезной резец? Я сегодня сделал, работает, хотел улучшить,... получилось как всегда.. Интересно Ваше мнение и опыт.
(резал ст45 Ф60 - расточена до Ф 36, Д16Т Ф30, АМГ Ф 50) все на фото. С этого резца уже снял крепежную планку.
2 години назад, Koly написав:
Ніби, непогано... Пружинні різці я започаткував, як "моду", ще на старому "чіпі". Робив різні варіанти, зупинився на приблизно такому, але сталь простенька (яка була), а різець кріпиться, як у різцетримачі, двома болтами в упор. Оці зажими з стягуванням якось... не пішли... Іще "фрізець" непогано зробити, для тонких різів.
Из того, что я понял (из опыта) изначально Ф10 отверстие, R14 радиус дуги. толщина заготовки 10 (это критичные размеры).
Попробовал как режет - вроде не плохо, но хотелось лучше, посчитал, что "пружина" должна быть мягче - сделал отв.Ф14, толщину сбил до 7 - результат - сталь не режет (Ф60), АМГ "50 с трудом, Д16Т Ф 30мм берет.
Сделал новую заготовку, хочу фрезернуть паз прямо в станке, на глубину 2.8 ( пластинка 3) под прижим шляпкой упрочненного винта.  В первом варианте направляющие собрал на штифтах и заварил (TIG) /
@Vadym Мне интересно Ваше мнение о моих выводах? Я так понимаю, что Вы сделали достаточное количество вариантов таких резцов.
Да после того как переделал резец, вставил капролоновую ( полиамид) вставку, стало лучше.
, Koly написав:
У мене один залишився. Універсальний, більш-менш нормально працює по сталі. Алюміній теж. Капролон пхати не пробував. У мене отвір 10, радіус дуги 20, оправка НЕ затискається в штатний різцетримач, а ставиться ЗАМІСТЬ нього. Тобто, оправка прикручена до кубика від УСП-12. Для мене так здалося краще. В принципі, я не станочник, а просто любитель, може, щось не так розумію, та й безкінечно покращувати все нема часу ;)
.@Vadym Я понял., а толщина какая, там где Ф10 R20?  Я тоже не станочник
Змінено користувачем Koly
10 годин назад, Koly написав:
Була іржава пластина 10, зняв іржу, ну, трохи більше 9 залишилось...
Собрал новый из 12. Как то странно себя ведет. Ф50 АМГ, Ф30 Д16Т - не вопрос ( правда на Ф50 надо резец устанавливать ниже центра)  Ф60 сталь 45 идет, но очень очень плохо, то ли угол заточки, может еще что то, Пока не понял, повторю из 10, но с фрезеровкой. ( когда закажу пластины 3Х12Х120, а то 6,6 у меня одна) Да, фрезеровал в станке, зажимал в резцедержатель, нормально идет.
Для моих запросов, в принципе уже хватает, Д16Т до Ф50, нерж до Ф20, титан ВТ1 ВТ0 (думаю, что пойдет. )
+ будут новые прижимы для супорта и в планах поставить СОЖ.
( закосил несущую, но при фрезеровке это исправил)
52 минуты назад, Koly сказал:
Как то заказывал такую, приехала кривая, шо монгольский лук.
На этом упражнения с этим резцом и закончились.
@Karmadon  Попробую у этих заказать. https://www.instrument.co.ua/c-rej/rezets/rezcy-iz-br-stali.html
Под домом на "Юности" нету, на Куреневку может через неделю или две попаду, так, что быстрее заказать
Від перехрестя Новокостянтинівської та Московського проспекту(Бандери) і аж до книжкового базару Петрівка(Почайна) люди з землі продають все що завгодно.І різців там повно буває.Тільки треба походити,поки знайдеш,що потрібно.І за один раз можеш не знайти.Тут як повезе.Але є можливість взяти дешево толковий товар.Це тільки по суботах та неділях і коли нема дощу.
Якщо не помиляюся,від Юності туди ходить пряма маршрутка,яка прямує на ЖД вокзал.
На Куренівці у рядах може бути і дороговато.
Бажано при собі мати не крупні гроші,зачасту здачі нема.Та й сторгуватися дешевше можливо,якщо без здачі.
Змінено користувачем Сергій Лавріненко
Добавив два речення
@Сергій Лавріненко  Спасибо. Я знаю где этот рынок.
В 23.05.2019 в 20:22, Koly сказал:
Как защита ходового винта не пойдут ( первое впечатление) - тонкие, достаточно жестко фиксируются при открывании, надо толще
Мне тоже приехала.
Да, не пойдет.
В барахолке продается лента из пружинной стали.
А если ее намотать спиралью на некий пруток, закрепить, отпустить, а потом снова закалить, это сработает?
Я купил себе индийскую приставку на ибеи для фрезеровки.. если честно то она мне показалась неудобной.. и вот стоит пыль собирает..
Я чуть модифицировал шпиндель сверлильного(напильником чуть увеличил высоту отверстия для клина выбивающего км2) так же одну вставку  км2 под патрон  просверлил и нарезал резьбу под болт. Теперь  Вставив вставку с патроном  я болтом дополнительно ее фиксирую чтобы не вываливалась в случае нагрузки непривычной... и  дюральку по чуть чуть фрезерует за милую душу.  Латунь фрезеровать не пробовал еще за ненадобностью.
Но я по прежнему надеюсь что  когда нибудь подфартит и я наконец то куплю себе небольшой фрезерный станок и откажусь от этой самодеятельности)
@Smmasterk
16 часов назад, Smmasterk сказал:
Фото покажите? Может есть желание продать, ( я бы купил, если мне все подойдет).
@Karmadon  Плохая идея отпускать, а потом калить нержу. Отпуск боле менее, а закалка до состояния пружины - это очень хлопотно.
4 часа назад, Koly сказал:
Так необязательно нержавейку.
В 07.06.2019 в 17:59, Karmadon сказал:
Не важно, сталь или нержа ( хотя для нержи температуры выше) Закалка до состояния пружины - этот очень хлопотно.
( если Вы сами термист - то Вы в курсе).
Я не термист, но .. .
12 минуты назад, Koly сказал:
Я не термист
Я тоже не термист, поэтому сформулировал идею со знаком вопроса :)
@Karmadon  закалка до состояния пружины - это очень хлопотно и дорого, надо искать что то готовое.
или из пластиковых труб делать "телескоп". Можно попробовать из "убитого " спининга ( удочки) что то сделать.
