Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
16 минут назад, Kohm сказал:
Где разумная достаточность?
Согласен, шесть линеек на один станочек это слишком :)
Ось може знадобитися тому,в кого шестерні пластикові
Вот настанет лето, западный мир уйдет в отпуска надолго, заказов станет меньше и я наконец доделаю все мелкие работы, воплощу идеи, которые скопились за сезон, мечтал я зимой...
Ага, щас!!
Не верьте! Никому! Даже себе :)
Можно только отодвинуть какого нибудь мистера Джонса на день позже и сделать что то для себя.
С момента установки линеек на станок хотел сделать выносную панель и вот сделал, наконец.
Эта работа не отняла у меня весь день, конечно же, но кое что по заказам я не успел сегодня сделать.
Да и фих с ним, теперь гораздо удобней.
Змінено користувачем Karmadon
Установил сегодня один из прижимов ( задний) и линейку (продольную)
У прижиме установлен брусок 7х7 (сталистая бронза ) буду переделывать  - будет 8Х8.
Материал угла сталь 45.
10 часов назад, Koly сказал:
Неплохая идея.
А какова функция винтов, которые давят на бронзовый брусок сзади?
@Karmadon  Благодаря этим винтам регулируется продольное расположение бронзового прижима относительно несущей конструкции. Была мысль (пока руки не дошли) поставить пружину из бронзы между пружиной и станиной  ( с противоположной стороны бронзового бруска относительно "задних винтов". Пружина такая же как в штангенциркуле - пластина из бронзы.
Сегодня установил поперечную линейку
@Koly а чего не перевернули ее? Так на нее будет больше металлической стружки сыпаться, на пластик, а с другой стороны - просто алюминий.
11 час назад, Koly сказал:
Что то я не соображу, вы ее вперед сильно выдвинули?
Можно фото - вид слева?
@L3n1n Завтра буду смотреть, пробовать, может вы и правы.
@Karmadon Пож. фото.
Змінено користувачем Koly
У этих линеек интересная конструкция. Под наклейкой стекло ( очень похоже, не поликарбонат) очевидно внутри "стекла" идут дорожки ( примерно как в экране  - тачскрине).
" 400" - линейки не нашел, купил 500, пришлось резать
У сожалению камера искажает и не полностью отображает
10 минут назад, Koly сказал:
Пож. фото.
Ясно. А зачем вы так ее выдвинули? Там же мертвая зона.
И самое главное - не забывайте, что при обработке детали сравнительно большого диаметра, выступающие кулачки будут бить по подвижной части линейки.
Меня вне не покидает мысль перенести линейку на противоположную сторону поперечки, а регулировку клина ( винты и клин) установить с лева ( там где сейчас линейка)
22 минуты назад, Koly сказал:
С какой целью?
Убрать из под патрона. но к сожалению ни чего не получится - Задняя бабка.
Была мысль установить - систему СОЖ
4 часа назад, Karmadon сказал:
@Karmadon  Наверное вы правы, есть мысль как сделать.
12 часа назад, Koly сказал:
Так озвучьте ее, интересно же.
Пока так будет.
9 часов назад, Karmadon сказал:
Мысль следующая - использовать боуден, но не с тросом, а с жесткой проволокой ( каленной, пружинной) - для передачи движения поперечки и преобразования поперечного перемещения в продольное. Вопрос в точности передачи движения в начальной точке, тягу необходимо будет "подпружинивать" ( это решается пружиной с обратной стороны линейки ) это с одного конца, а с другого? Надо пробовать собирать и смотреть. Может у кого то будут какие то мысли по этому поводу.
Мысль интересная, но не соображу, "кто на ком будет стоять". Линейку вертикально поставить?
Думаю, что вменяемой точности добиться будет крайне сложно.
Если категорически мешает механизм линейки под патроном, то есть вариант электронного лимба, который стоит на месте штатного, но продается ли это устройство отдельно, совместимость и как оно работает - ХЗ.
7 часов назад, Karmadon сказал:
Конечно есть, продается отдельно (для затравки, чтобы видеть, что искать - https://www.aliexpress.com/item/33010021409.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.62eb14d7D9ueEs&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=9919073e-237c-4933-b716-a9db04e509cd )
Но они - не дешовые, идут обычно вместе с винтом поперечки и, поэтому, их нужно подбирать под станок. Sieg S2 (или S3?) совместим с вашим, по памяти.
10 часов назад, Karmadon сказал:
Была ( есть) поставить линейку горизонтально ( параллельно продольной) с тыльной стороны супорта со смещением в право.
29 минут назад, Koly сказал:
Революционно. Но сомнения в точности работы этой системы у меня остались.
@Koly @Karmadon Можно сделать на стальной ленточке, толщины и ширины как лента катушечного магнитофона, для изменения направления тяги ленты поставить обводной ролик. Линейку оттягивать соответствующей пружиной.
Должно работать точно но линейку с датчиком придётся размещать в одной плоскости с суппортом за станиной
Это была моя первая идея, когда продумывал конструкцию.
Но. Надо удалить задний кожух, что не совсем удобно, ну и не ленту использовать, а круглую тягу.
