Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
Я из отрезных дисков 1мм толщиной делал. Любой диаметр.
Поставил защиту на линейку, планирую использовать СОЖ, кто то ставил? Поставил гармошку ( пока на магнитах) от защита стружки. Кто то гармошку использовал , стружка не прожигает? Еще один вопрос Кто то электронную гитару делал ( ставил)?
На поперечку привод ( шаговик) ставил кто то?
По поводу патрона - кулаки сильно люфтят. Буду менять, думал брать чеха, но в наличии есть только с посадкой 100 ( патрон 125), а мне надо 95, смотрел на али SAN OU, по нему вопросы, можно ли его расточить до 38 ( не будет ли мешать масленка). Нашел уже расточенный , не дешево  и вопрос по качеству, не будет ли то же самое, что и у меня. Может у кого то есть патрон SAN OU, интересно ваше мнение.
9 минут назад, Koly сказал:
Буду менять
Я взял поляка - оргазм. Он стоит каждого вложенного в него доллара.
Я когда то их кулачки по ошибке купил, так были сделаны ну очень аккуратно.
отзывы из за поребрика по патронам SAN OU хорошие, но конструктивно он позволяет быть расточенным до 38мм?
В теории проблем быть не должно.
Поляка пока жаба давит покупать. у вас 100, у меня 125 - это разные деньги
посмотри на ютубе видео Славы Петрова про эти патроны.человек внятно и доходчиво все описал.
и закончилось все это покупкой бизона.
@kuwalda1968  Спасибо, посмотрел.
Правда видел и другие отзывы, пока думаю.
15 часов назад, Koly сказал:
Посмотрите барахолку, там есть весьма привлекательное предложение.
Я свой сотый брал дороже.
@Karmadon  6900 и 5900
56 минут назад, Koly сказал:
6900 и 5900
Я за 4500 нашел.
И за 4800 есть.
Может вы как то не так ищете?
Змінено користувачем Karmadon
@Karmadon Может не там (или запрос) Дайте ссылку пож.
Я забивал в поиск "патрон 125" и ставил галку в "Искать только в названиях лотов "
Сегодня и вчера использовал СОЖ ( пока со шприца лил) . Качество обработки и сама обработка ( и отрезание) очень порадовали. Я и так планировал установить, но постараюсь побыстрее.
18 минут назад, Koly сказал:
использовал СОЖ
А что обрабатывали?
Многие были бы благодарны за сравнительные фото.
Нержа, дюраль, бронза, фото к сожалению не сделал, особенно чувствуется при отрезании ( или когда пазы  отрезным надо делать. Фото надеюсь, что недели через 3 будут ( после сборки и установки системы).
Сравнительные фото правильно делать при одинаковых оборотах и авто подачи -  авто подачей сейчас (пока) не пользуюсь, гитара настроена на шаг 1мм., та, что фото не несли бы объективной инфы.
Кило ( не литр) СОЖ, стоит около 30 - 40 гр. ( не помню по чем брал, брал еще пасту для нарезания резьбы за все платил вместе и за доставку то же) можно купить и попробовать, да разводится 1 к 20. Я думаю результат вам понравится.
Буду переносить линейку поперечки на другую сторону ( поставлю со стороны задней бабки) - причины : защита поперечки не проходит под патрон, если зажата заготовка от 30, приходится выкручивать малую продольную. Собрался устанавливать систему СОЖ - будет стекать прямо на линейку.
Теперь вопрос интересует Ваше мнение, Есть мысль переделать пиноль задней бабки, банально сделать длинее  миллиметров на 40, думаю CТ45 использовать упрочненную до 35HRC , предварительно наружку (заказать у знакомого токаря), а отверстие расточить по месту, а потом пройти разверткой.? Ваше мнение.  Понимаю, что больше рычаг и потеря жесткости, делается для удобства сверления.
Для СОЖ купил бачок омывателя от ВАЗ вместе с помпой за 150гр. На проме
1 час назад, Koly сказал:
       Перенеси линейку под супорт , место защищенное, и пиноль удлинять не прийдется . Себе так делать буду .
@Vadimss2 Как закрепить несущую я давно  прикидывал, а из чего будете изготавливать рычаг для передачи движения? Он должен быть достаточно жесткий.
Вариант квадрат 10Х10  согнуть и по углам приварит  косынки или просто куски заварить с косынками
Но это получится, если снять задний щиток
Думаю лучше проф.трубу 10х10 , 12х12
Снимать ли щиток - не знаю , мой станок , как у вас,  в пути ...
Я прикидывал по своему токарному Титан - 500 (BL-20)
@Vadimss2  Решил попробовать, что получится ( поставить линейку под супорт).
Корпус изготовил из профильной трубы 50Х50 стенка 3, тяга из квадрата 8Х8  ( что смог купить в понедельник на рынке, хотел 10Х10 калиброванный ). Посмотрю как будет работать тяга, может переделаю .
Заднюю стенку придется переделывать, планирую выносить ее на 70мм и менять "высоту" линии изгиба.
Да, изначально линейку поставил на оборот ( вверх ногами) стала отлично, но отсчет в обратную сторону, пришлось развернуть линейку. ( и нарезать пару подкладок из алюминия)
На фотках заметил, что забыл закрутить один винт :)
