Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
Снял ремень и все работает тихо... В итоге покрутил винты натяга ремня и крепежа мотора и все норм.
А с чертежем ... Кто то делал не от руки эту крышку? Можно было бы на лазерной резке нарезать красиво для всех желающих.
@PONTIK , маєш на увазі кришку, що закриє шестерні від сміття?
Але з оргскла не раджу, в мене трісла швидко.
Отуйво?
А от вдосконалена версія, від @Sergiy1965
Змінено користувачем Sebra
Читателям этой темы, кому надо, раздам бесплатно крышечки на фартук, пишите в приват кому надо. От изначальной чуток отличается, у меня по другому зажим маточной гайки устроен(сделал более длинную), нет отверстия под второй вал и чуток радиус верхней окружности другой(21мм вместо 22мм и у меня как был овал идет). Но в принципе подрезать и будет тоже самое. Материал нержавейка 2мм, отверстия под болты 4мм.
9
Доброго дня, шановне товариство!
Придивляюсь собі хобійного станочка. Не для якигось конкретних задач - для домашніх потреб, як перший станок - далі видно буде.
Масу цікавого почерпнув перечитавши всю гілку - дякую!
Власне до суті. https://aliexpress.ru/item/4000576953500.html
З'явився зараз отакий оновлений варіант WM210v.
Постачається одразу з 125-м патроном (проточеним), шпінделем з38-м діаметром, конічними підшипниками і асинхронником на 850 Вт. (певно трохи китайських). (4-кулачковий бонусом)
Хочу почути вашу думку що до такого оновлення.
Чи вартує така конфігурація уваги? Я більше про великий патрон і шпіндель з тонкими стінками (3,5 мм десь виходить).
Конкретних завдань нема, як вже казав, то питаю може взяти з 100-м патроном?
Жорсткіший шпіндель, не таке навантаження на верстат...?
Чи брати з простими підшипниками - бо все рівно китайці якісного не поставлять... (пізніше замінити на хороші)
Що скажете за асинхронник?
Словом буду вдячний почути ваші думки.
, Gas написав:
Буквально последние пол года смотрел именно на этот станок по вашей ссылке. Ситуация выбора аналогичная, первый станок просто для себя)  Цена на порядок ниже выходит чем аналогичный fdb turner. Но смутил момент ожидания(щас с корона вирусом почта вообще творит что попало) и какого качества в итоге приедет. Начитался теории... 80-125 патрон... размер шпинделя... максимальная длина...  Купил у нас новый СJ0618 почти таже цена что и на али, может переплатил 50-100 долларов, но посмотрел-купил.  Щас я даже не представляю, без опыта, как использовать все возможности станка... Нафига тот шпиндель 38мм, который был весомым аргументом в выборе, тот же патрон 125мм для первого станка?  Вообщем понял что знания-возможности должны соответствовать технике и рад был что не купил более дорогой вариант.
В 21.02.2020 в 23:18, Karmadon сказал:
Набавився китайськими центровками (купив, побачив, подарував) і все ж таки купив нормальні RUKO.
Хорошие центровки для точения в центрах со смещением.
@Gas Добрый день. Брал я в том же магазине, продавец вменяемый, доставка.. доставка, как доставка ( на границе с Польшей долго стоял).
Станок нормальный, себя отбил.. шпиндель, около Ф50 ( наружка) внутри Ф38 - стенка 6 ( у меня во всяком случаи), что бы он работал, надо приложить руки. я На своем режу нержу без каких то проблем.  Точность хорошая. У меня движок постоянного тока, это " -", в новых асинхронники (есть пара вариантов). Станком доволен
@PONTIK То, что Вы купили очень сильно уступает возможностям WM210v. 125 патрон - это очень удобно и Ф38 шпинделя . ( можно зажать лом:D)
Змінено користувачем Koly
Подскажите... Хочу сделать канавку для стопорного кольца шириной 1мм... Купил резец отрезной т5к10(цельный с впаяной пластинкой ), у него ширина 4мм.... Думал спилю 3 мм напайки и будет 1мм... Купил алмазный круг 160/125 на точило... а он как ладошкой по пи...))) Толком ничего не пилит.. Какая зернистость нужна для победита?
28 минут назад, PONTIK сказал:
3 мм драть алмазом?
Не проще ли из брусочка быстрореза сделать канавочный резец?
Сказывается нехватка опыта) Думал победит проще точить...
1 час назад, PONTIK сказал:
Чернова обдирка кругом 64С, а алмазом фінішна доводка.
@PONTIK , здерти болгаркою, при чому, тіло різця одразу так, щоб алмазом його не терти - засалиться алмаз від сталі.
По хорошому, сталь корундом, твердосплав алмазом. Але як вище писали , не 3мм!
У меня есть станок с нормальной "чашкой ", но .. правлю я резцы ( любые и пластины в том числе) вот такой штукой ( диск для гравера).
диски есть разной зернистости, стоят не дорого на али. очень удобно пользоваться, когда ограниченно место
Когда надо сделать чистую и правильную заточку, тогда точило с чашкой.
Грызут все и быстрорез и твердосплав
А готовых решений нету для точения мелких пазиков-канавок?
16 часов назад, PONTIK сказал:
ИМХО сделать резец из кусочка дисковой фрезы толщиной 1мм
Режущий зуб фрезы = резец.
Мне надо было делать канавки 2,и  2.2 с радиусом, изготовил специальные резцы    внутреннюю надо было делать под уплотнительное кольцо, - изготовил.
Это нормально
10 часов назад, PONTIK сказал:
Менше, ніж 1,5мм мабудь нема.
29 минут назад, Karmadon сказал:
Есть. Но дюже кучеряво стоит.
https://a.aliexpress.com/_Bf7Zvyvv
Даже 0,5 мм есть. Но я уж как нибудь быстрорезом обойдусь с такими ценниками))
https://a.aliexpress.com/_Bf9iVZCb
22 минуты назад, Relax72 сказал:
О, холєра! В дyпy такі ціни, я теж наждак маю! :)
Помогите с дурным вопросом!
Вот есть на Али станочки с увеличенным внутренним отверстием в шпинделе. У них патрон например при 32 диаметре написан 100й. При 38 - 125й.
Так они те патроны расточенные поставляют со станком или стандартные?
Если стандарт, то как использовать плюсы того диаметра?
Змінено користувачем Invalid
Расточены , 125 - 38мм
Интересующимся станком WM210V я оставлю ссылку на видос, в котором добрая половина  - это моя болтология про мой ТВ-16, а вторая - обзор станка Вадима @Vadimss2. При нажатии кнопки просмотр начнется со второй половины. Кто хочет все смотреть - перематывайте в начало. Возможно кому-то это видео поможет с "муками выбора"
Змінено користувачем sardonyx
