Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
Я вже давно купляв батьку на подарунок Zenitech MD 180-300 Vario. Йому дуже подобається. Зараз він ще й дешевше став. 1150 в зелених. Брав тут. Також брав до нього 4-х кулачковий патрон. В комплекті тільки 3-х кулачковій йшов.
18 минут назад, asv28 сказал:
Это в 2 раза дороже наших!!!
8 часов назад, asv28 сказал:
ты хоть ник сменил или шо...даритель )
Артюшенко Сергей Васильевич .)))
за такі гроші можна знайти мн-80. по якості китайози нервово палять за парканом. в мн якість на високому рівні.
Коллега Крмадон, підшипники закриті звичайними заглушками, витягуйте шпіндель шпількою, все вилазить легко, сніміть сектора із щілинами і вперед. Хоча повірте там все нормально і конічні підшипники і мастила доста і піску там нема. В ціх станках проблема в консолі під передньою бабкою і нешабрених направляйках супорту, передньої бабки, задньої бабки, відсутністю нормальних (регулюємих) прижимних планок супорту :)
Змінено користувачем Radionuklid
Дякую!
Мені муляє, вчора вже купив підшипники :)
До речі, там 7206.
Направляйки шабрені, я дивився. Передня бабка прикручена так, що я відкрутити не зміг.
1 час назад, Radionuklid сказал:
Покажіть, які повинні бути, будь ласка.
Змінено користувачем Karmadon
2 часа назад, Karmadon сказал:
Зможу лише на вихідних, бо в Чорнобилі. Або в п'ятницю після обіду в натурі в ак в Павлівці. А сам супорт дивились? У мене на супорті призма наче зубілом була пошкрябана, ну дуууже грубо. Підшипники не перетягуйте, я дотягався що двигуна спалив, перемотував біля ШБУ 14.
О, виявилось земляк, мої вітання! :)
Супорт дивився, сподобалось. Мені здається, що про різні верстати говоримо.
Зголосимося в личці.
Ось так реалізовани прижимні планки на моему верстаті.
Я би не наважився накривати верстат плівкою через атмосферну вологу. Це подібно до парника. Як раптом під плівкою напрямні заїржавліють?
 Краще старим катраном (ганчіркою) бо він і вологу вбирає і надлишок ії віддає.
4 часа назад, Radionuklid сказал:
А, зрозумів. Цікава ідея.
9 часов назад, Саша сказал:
Я би не наважився
Зі стінами з сілікатної цегли, нормальною вентиляцією, цілою покрівлею, вологість така сама як і у квартирі. Це ж не овочесховище.
Я сделал это!
Заменил подшипники в ПБ.
Что было:
При зажиме "со всей дурью", шпиндель проворачивался с трудом, подклинивал, но при воздействии на патрон снизу рычагом, люфт был до 0.3мм.
Стремление к совершенству победило и я купил два дивных японских KOYO.
Процесс замены опущу, это неинтересно. Убил несколько часов, пилил, варил, точил и резал.
Что стало:
При зажиме "со всей дурью" (а дури во мне 100 кг), шпиндель продолжает вращение примерно на пол оборота.
Во время работы шпиндель не слышно совсем, только двигатель.
Индикатор с трудом показал одну сотку, когда я чуть не пукал, давя на рычаг.
Я доволен.
Один из старых подшипников разобрал и сфотографировал. Может кто то прокомментирует эти фото.
А напилок ті обойми бере чи ні?
Завтра спробую ?
Трошки бере.
47 минут назад, Karmadon сказал:
Трошки бере.
Якщо твердосплавний різець іх бере, то я би лишив іх як заготовкі для майбутніх потреб.
Змінено користувачем Саша
Та я по кольору, в основному.
Ще один маленький апгрейд- під шестерні зробив шайби з тонкого фторопласту, зараз дуже тихо працюють.
1 минуту назад, Karmadon сказал:
Бракує світлин, бо уявити важко.
2 часа назад, Саша сказал:
Шестерні гітари металеві, на своїх осях мають певний люфт і доволі шумно працюють. Пробував густим літолом змащувати - не допомогло.
З фторопластовой стрічки просєчками зробив кілька шайб і підклав під шестерні. Все.
В 22.07.2017 в 18:25, Karmadon сказал:
Цікаві кітайці люди, ніколи неможна бути впевниним на 100% де у них косяк вилізе. Потрібно все передивлятись власними очима O.o
Кітай тепер не той, що був колись 30 чи 40 років тому. Тепер там все дуже дорого, так як у нас тепер але ще дорожче.  Отже заробіток у них на технологічних і наукоємких виробах. А ці верстатикі там дешеві, тому ніхто якісних підшипників туди вкладати не буде.  І так маємо дякувати, що хочаб кітайці щось досяжне по ціні для нас роблять.
В 23.07.2017 в 17:10, Karmadon сказал:
Если кому нужно, могу отправить кусочки фторопласт Ф20 мм.
Друзи, подскажите какой подшипник идет на переднюю бабу и где брали???
10 часов назад, Vicoff сказал:
Друзи, подскажите какой подшипник идет на переднюю бабу...???
Какого станка?
