Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
Чудово! Шкода, що їх всіх не зустріти в одному місці. Знайшов цю модель в лавці "сад і огород" за 12000, брешуть, мабудь...
3 минуты назад, Karmadon сказал:
В марте я брал за 19700.
12000 то какая то древняя цена написана))
Не беріть верстат з ВМЦ 250-350мм. Одразу вибирайте ВМЦ 550-750 мм. Бо окрім своїх деталей іноді треба ремонтувати в токарному деталі від суміжних пристроїв: гвинти подач, гвинти лещат і т.п. Дивіться на комплектацію. Ось наприклад варіант вартий уваги
http://kyiv.ukrboard.com.ua/ua/board/m-1876669/tokarnyj-stanok-turner-250x550/
Люнети, станція охолоджуючої рідини, 4-х кул.патрон.!
Верстат має бути гвинторізним. Шестерні в гітару можна замовити або нарізати самому:
Змінено користувачем Саша
Дякую за пораду, пане Олександр. Но дорого шо пипець...
1 час назад, Karmadon сказал:
Долго искал себе, самый бюджетный оказался польский китаец tytan 500 около 915 уе с доставкой, плюс оснастка затянет еще на 150. темку я создал с описанием.
2 часа назад, manyakdb сказал:
Да, я читал, спасибо. Ваши впечатления от него повергли меня в уныние.
Уже много страниц мук выбора,а выбор  прост сколько бумажек лежит в кармане,на такую сумму надо выбирать оборудование.Самый проверенный способ выбора.
Та в январе уже поеду в киевы. Все таки хочется руками пощупать.
@Karmadon Тогда смотрите в сторону JET Китай очень хорошего качества.В Киеве есть официальная база с выставочным залом,в инете есть инфа. про их на оф сайте.
5 минут назад, Vip сказал:
Дороговато. Пока остановился на Зенитек или Оптимум.
39 минут назад, Karmadon сказал:
присмотрись к Полякам китай, Мой в Польше 17000 стоит при рмц 500мм, да кривоват но тем не менее вполне хорошего качества за свои деньги, станина по индикатору +-2 сотки да и двигатель асинхронный по живучее будет колекторника, ремни недорогие да и шкивы переточить непроблема для изменения скорости. Вообщем я довольный отчасти тем что недорого по отношению к аналогам типа джета и Фбд а качеством насколько уступает не знаю и уступает ли вообще.
Так для размышлений мой стоит 900уе (через человека на олх) фбд около1500уе да комплектность разная но все же, если есть кто сможет притянуть его с польши то впринципе неплохой вариант.
А чого конкретно бракує в 1д601?
Функцій?
Ну тоді ставити ЧПУ. Два крокові мотори і підключати до компа.
Якщо бракує жорскості, тоді треба станок більший і важчий. Бо жорскість то розміри і вага.
По китайцям. Вони жорскості не мають. Бо не мають розмірів і не мають ваги.
Функції деякі мають, але до ЧПУ їм далеко.
А ЧПУ то всього лише два мотори, два драйвери і блок живлення. На маленькому станочку буде не дорого.
В 25.12.2016 в 18:45, Relax72 сказал:
Сделал эксцентриковый прижим суппорта к станине.
Сорри за оффтоп: а где об этом можно подробнее посмотреть?
В 22.12.2016 в 19:50, Karmadon сказал:
Некоторое время назад купил 1Д601
Интересно, что мой первый станочек был 1д601....И тоже с него ушел.
Взял клон BD7, а сейчас (спустя лет 8) -  к нему в пару 16у03п
32 минуты назад, Zenano сказал:
На чипмейкере.ру я в какой то теме описывал этот прижим.Прост как 2х2, надёжен,удобен,зажимает суппорт как тиски лёгким движением пальца.
Внутри обычный эксцентрик поднимающий палец который тянет башмак к станине.Гайка под башмаком с пластиковым фиксатором,регулирует зазор между башмаком и станиной и сама не раскручивается.
Пользуюсь им при торцовке и отрезке постоянно.Секунда дела зажать,секунда дела отжать.
1 минуту назад, Relax72 сказал:
На чипмейкере.ру
Да, но нас же забанили.....Найти как?
За фотки спасибо! Обязательно себе сделаю! Классная идея и простая!
К своему стыду, фиксирую суппорт зажимом маточной гайки :(
4 минуты назад, Zenano сказал:
Там ничего сложного нет.
Я его вообще делал ещё не имея сверлильного станка,всё делал на токарном.
В суппорте напротив оси вала с эксцентриком углубление в которое спрятана гайка закрученная на валу ( тоже с пластиковым кольцом).
И если будете делать,то ручку поворота эксцентрикового вала делайте короткую как у меня,шоб не цеплялась за малую продольную когда та вывернута вовнутрь под углом для точения конуса.
1 час назад, Roma сказал:
Прошу? ЧПУ на 1Д601? Ви жартуєте? :)
48 минут назад, Karmadon сказал:
Абсолютно не жартую.
Величезна кількість любительських ЧПУ-станків робиться з фанери, на меблевих направляючих.
А переважна більшість з алюмінію на направляючих валах.
А тут залізний станок, з ластохвостами.
Просто мрія для любительського ЧПУ.
Які можуть бути жарти?
Якщо надумаєте продавати дешево, то я би забрав.
9 минут назад, Roma сказал:
Ні, дякую, я таке не хочу :)
Буду звичайно, но не дешево. Він непогано працює, просто незручний для мене і різьбу не зробиш..
Змінено користувачем Karmadon
14 минуты назад, Roma сказал:
Вибачте, будь ласка. А ви особисто, на 1д601 працювали?
7 минут назад, Karmadon сказал:
Дорого мені не треба. У мене станок є.
Ні, у мене Р105.
Станок без коробки швидкостей, без малої повздовжної, і без автоподачі.
І якраз тому він у мене з ЧПУ.
Якщо ставити ЧПУ, то те все і так доведеться викидати. Тому краще зразу брати станок, де того всього нема.
11 минуту назад, Roma сказал:
Ні, у мене Р105.
105 (100 кг) и 1д601 (30 кг) это как-бы совершенно разные станки в плане жесткости (даже если смотреть по массе).
По .ру форуму помню что 105  жестче тв-16 (не уверен), и уж подавно 1д601
Змінено користувачем Zenano
16 минут назад, Zenano сказал:
1д601 (30 кг)
Та где там 30? Гораздо меньше.
26 минут назад, Roma сказал:
...у мене Р105...І якраз тому він у мене з ЧПУ.
Це цікаво, можна фото?
Ну так, Р105 то станок з хорошою жорсткістю. То зразу видно. І то його головний плюс серед усіх настольних станків.
А шо в 1д601 з жорсткістю?
Гірше за китай?
Тут на першій сторінці теми рекомендували на заміну взяти станок вагою 13 кг.
Я навіть не уявляю яка там жорсткість, але для когось то станок-мрія.
У мене склалося враження, що жорсткості вистарчає, і навіть вистарчає висоти центрів і відстані між центрами. Але бракує функцій. Різьба, автоподача.
