Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
В 30.08.2017 в 12:52, V_adim сказал:
Негода вобще на алюминиевых работает и ничо
Подскажите, на какой скорости вы с люминием работаете?
На дюрали работаю ок. 1200. Довольно чисто.
Мужики, есть спецы в этой ветке? Нужно небольшой станочек сделать типа такого
17 часов назад, Vicoff сказал:
З цім питанням в розділ "шукаю виконавця".
А там тишина.....
5 часов назад, Vicoff сказал:
А там тишина.....
Шановний, Вам сюди: http://chipmaker.com.ua/index.php?/forum/163-поиск-исполнителя/ Бо за Вашими питаннями що не відносяться до теми нічого не найдеш
Змінено користувачем Radionuklid
После замены подшипников ПБ некоторое время поработал и заметил, что как то не так хорошо стало. Подтянул.
Стало хорошо :)
Вообще, подшипники должны после некоторого времени работы слегка "прикатываться" и прослабляться?
3 часа назад, Radionuklid сказал:
Шановний, я там вже є, толку НУЛЬ!!!
3 часа назад, Karmadon сказал:
Скорше ні. Нормальні підшипники мають нормальну твердість. Китайські і через 10 хв. роботи розбиваються в хлам (не всі).
Добрый день всем!
Подскажите, задняя бабка с конусом МК2, какой маркировки будет цанговый патрон?? Не могу понять, что означают цифры типа ER16, ER26 ????
4 минуты назад, Vicoff сказал:
Добрый день всем!
Типоразмер цанг, цифра 16 обозначает их внешний диаметр. Так же чем больше эта цифра, тем больше будет диапазон внутренних диаметров цанг в наборе. Но стоит так же учитывать что чем больше типоразмер цанги, тем больше вылет патрона а это в некоторых случаях накладывает свои ограничения.
Один и тот же размер цанг может быть у патронов с разным хвостовиком. Китайцы наклепали великое множество комбинаций.
20 минут назад, Vicoff сказал:
Додам такий файлік.
ERxx_розміри.pdf
В 06.09.2017 в 19:07, Karmadon сказал:
Обязательно. "Прикатка на холостом ходу не менее 50 часов с перерывами или по достижению нормальной рабочей температуры" - взято из мануала к токарному станку Enterprise. Если по простому то прикатывать пока не перестанут греться.
Думаю,что гонять хоббийный станок 50 часов для обкатки нет смысла. Не такие уж большие сьемы металла на нем делают.
Не плутайте "прикатку" з "прослабленням".
Мабудь кітайці спеціально для цих верстатиків світильничік зробили.
Воно на магниті, маленьке, при цьому достатньо світить.
Коштує біля 100 грн.
А ссылку можно? Прикольное решение.
Давал ссылку в теме *полезности из китая*. Ща не найду с телефона.
Всем привет. Вопрос по MMD 310 ЕМ. Цели хоббийные, мелочевка из цветмета, мелкие переходники из сырой стали 6-14мм.
Подскажите, пожалуйста, следующее.
1. Типоразмер резцов 10х10 - самое то для этого станочка?
2. Конус №2 в пиноли задней бабки - там проушина ответная есть для расплющенной части хвостовика (конуса)?
Змінено користувачем alexandrius
Привет!
Да, резцы именно 10х10, хотя зачем-то пишут 8х8. В конусе задней бабки нет такого паза, у моего станочка точно. Вместо патрона лучше конечно цанги, я правда еще не купил, просто патрон сам по себе полстанины занимает, а там всего 310 мм!
В 02.08.2017 в 13:11, Коб сказал:
Здраствуйте!
Я продавец тех самых станков MMD 310 ЕМ
Здр. А что-то по габаритам близких к тв-4 привозите и какая цена?
В 04.10.2017 в 12:44, Vicoff сказал:
 Вряд ли. Это если стоишь на конвеере и делаешь одну операцию на одной детали, или просто одну деталь крутишь. А для хобби, бывает, за вечер точишь сколько  разного, что надоедает меняешь кулачки туда сюда. А если представить еще и патрон туда сюда снимать, ну его.  Как по мне, лучше раскошелиться на 100-й качественный патрон. Хорошо бы еще несколько комплектов сырых кулачков, только я не видел нигде в продаже таких, на китайские патроны. Правда, хороший цанговый патрон то же не помешает. Все оно, конечно, не помешает☺
Принимайте в семью еще одного больного. Купил себе игрушку, опыта -1, но первую стружку пустил.
5 минут назад, kisa_jr сказал:
Купил себе игрушку,
А шо за пимпочка рядом с ручкой регулировки скорости?
Змінено користувачем Karmadon
