Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
Один раз, нужно было выточить очень точную деталь и, очень желательно, без шлифовки. Биение в кулачках было, где то до трех соток.  До этого расточку видел только по ютубу. Городил приспособу дня три, готовил резцы, суппорт и все, что нужно, еще пару дней. Расточил. Но выточивать  деталь с переворачиванием, все равно не получилось, она не становится в ноль, хоть тресни и пришлось все равно морочить голову, точить в одну установку.
 В ноль становится только оправка, или деталь того диаметра на который растачиваешь кулачки. А, когда ставишь оправки, или детали большего и меньшего диаметров, то биения становятся не предсказуемыми. Как там деталь не крути, без индикатора их не выставить. Да и того диаметра, тож, очень желательно присутствие индикатора. Если нужна высокая точность, необходимо брать сырые кулачки и растачивать их под нужный диаеметр, одноразово. Тогда еще можно на что то надеяться, если патрон не расшатанный.
31 минуту назад, Nik сказал:
Все одно, сіла муха без тапок на кулачки - і знов десь сотка-дві биття з'явилось.
З іншого боку "свіжий" прецезійний патрон рулить.
1 час назад, 4post сказал:
 Так, точно. Хоть каждый день растачивай.
Патрон, конечно, рулит. И цена на него рулит. Его покупка оправдана, если есть что им точить и если оно оплачиваемо соответствующим образом. Но и станок, для таких деталей то ж нужен не хуже. А если наши станки дешевле такого патроа, а эскадра плывет со скоростью самого медленного парохода, то .... точим за одну установку.
42 минуты назад, Nik сказал:
Тим більше, що навіть маючи високоточний патрон, щодня ганяти його на звичайних роботах теж не комільфо, а знімати та перевстановлювати теж вагон роботи, плюс можливе засмічення конуса і знов впаде точність.
Тому сирі кулачки - то вихід по добре оплачуваних роботах. Розточуються на діаметр тої деталі, що потрібно взяти абсолютно точно. Та як патрон кривий, то не спасе.
2 часа назад, 4post сказал:
В данном случае только четырёхкулачковый с независимыми кулачками рулит.
Все эти манипуляции с установкой в ноль в трёхкулачковом от лукавого. Кулачки по сути протачиваются не для этого,а из за их передней выработки.
Не нужно протачивать сырые кулачки под одну хоть и дорогую деталь,нужно просто сменить патрон. Но из за того что мы такие "богатые", далеко не у всех есть набор патронов на все случаи жизни.
3 минуты назад, Relax72 сказал:
Дешевле иметь сменных кулачков.. :)
По уму должно быть примерно так:
Трехкулачковый -для точения с одной установки,обдирки.
Четырёхкулачковый с синхронными кулачками-для деталей квадратного сечения.
Четырёхкулачковый с независимыми кулачками-для точного базирования,точных эксцентриков.
Цанговый -для мелких деталей и проточки из калиброванного прутка.
Планшайба-для всего того что невозможно зажать в предыдущих.
Стоимость этого набора =стоимости станочка.
Вот и выкручивается народ
4 минуты назад, пенсионер сказал:
Нифига.
Стоимость трёх кулачков сейчас пол тыщи грн. И их достаточно проблемно найти.
Я о китайских патронах.
23 минуты назад, пенсионер сказал:
Это с ali.
Самые дешёвые цены. При том что кулачки на 80 патрон.
, Relax72 написав:
Совершенно согласен.
Иногда, при необходимости расточки, имеет смысл поменять местами деталь и резец, пусть крутится последний.
Смотришь в ютубе американских блогеров,так они на кулачки медные накладки делают чтоб зря не портить. И это учитывая их доходы.
А у нас...
Ржавый прут в патрон. Титановый прут в патрон,и ещё ж и провернуть нужно шоб ровней зажало....?  Где ж тем бедным кулачкам не вырабатываться
36 минут назад, Relax72 сказал:
І дядю спонсора для цих забаганок, хоча, якщо він є то нащо мені ті залізяки, лежав би пузом догори на Канарах...
17 минут назад, Relax72 сказал:
Просто з них плачу: "челюсти".
40 минут назад, Relax72 сказал:
Тут взагалі розрізна втулка рулить, робиться швидко, центрує точно.
41 минуту назад, Relax72 сказал:
Точніше, вартість одного трикулачкового патрона на 200 дорівнює вартості мого верстату, взяв ИТ-1М за 30 тис грн, а поляк підвищеного класу точності коштує 27 тис. грн.
Ру, бу, чайну в розрахунок не беремо, бо такий (якийсь б/у, фамілії не видно) вже є, був з верстатом.
На днях купив 4 комплекти прямих кулачків за 800 грн. Одні взагалі бомба, двоє з виточками, одні спеціальні, подовжені. Будемо мудрувати.
8 минут назад, Relax72 сказал:
 Прошу прощения, что не в тему. А, как титан нужно ставить?
10 минут назад, Relax72 сказал:
 Знаете, как они все считают? Не смотря ни на какие доходы.
, Relax72 написав:
 Я пользуюсь алюминиевой фольгой от пивных банок. Правда чаще что бы на детали следов не осталось.
Фольга толщиной 0,2 мм, сколько микрометром не тыкал, практически в ноль.
Центровка практически не нарушается, тот же результат, что и без фольги получается.
Главное не перестараться с затяжкой, можно продавить ее. Даже если недожать, следов от проворота на стали не остается.
Даже резьбовые шпильки так зажимал, хотя для них лучше разрезная резьбовая втулка.
1 час назад, Nik сказал:
Титан нужно через прокладки ставить. Провёрнутый в кулачках титановый прут с коркой равен провёрнутой в кулачках зажатой наждачке.
Потому и доходы у них значительно выше,ибо рационально относятся к расходам. А у нас по привычке всё вокруг народное,всё вокруг моё. Менталитет другой.
45 минут назад, Aluma сказал:
По сути хватит и обычной жести с консервной банки. От ржавчины и титановой корки по крайней мере кулачки защитит.
Господа. какими резцами точат титан? А то мне тут  предложили из него сделать что то вроде мунштука а я не знаю чем его точить
У меня эльбором красиво получается.
1 час назад, Smmasterk сказал:
Если сильно не заморачиваться и не много точить,то корку содрать каким нибудь твердосплавом,а потом острозаточеным р6м5. Отрезается тоже острым быстрорезом хорошо.
Главное смазка,очень острый резец и увереная подача.
Продовження теми плашкотримача,тепер на конусі Морзе 2,профіль плажки шестигранний.
, Karmadon написав:
Дать чертежи?
якщо можна дайте креслення
Блін,робив з голови і підручних засобів.Можу тех.процес описати і дати лінійні розміри,дуже все просто.Робив з підручних матеріалів,немав 60мм кругляка.В наявності 48мм,36мм і 3"(76.2мм).Головне мати трубний ключ(а краще торцовий) під дану плажку я використав 1-7/16",плажка 3/4*10 NC,тож і ключ не метичний.Відрізаєте кусочок на висоту плажки.Далі в кругляку вибераєте на глибину плажки ( в мене було 13.2мм) і (у моєму випадку) на діаметр між вершинами трубного ключа по зовнішньому розміру. Тобто якщо у вас,наприклад, торцовий ключ з розміром між гранями наприклад 48.3мм,то діаметр самої головки ключа =67.6мм,тоді вам треба кругляк 80мм,або 76.2мм, щоб кусочок трубного ключа запресувати в отвір в 80-му кругляці.Тож ви свердлите наскрізний отвір у кусочку кругляка довжина 40мм (довжина залежить лише від висоти плажки і від наявності матеріалу і вашої фантазії). Розточуєте під ваш повзун( діаметр довільний,але залежить від максимального діаметру плажки.Наприклад- плажка М24 тож діаметр повзуна мінімум 25мм і так далі). Розточуєте на глибину плажки і на ваш діаметр торцового ключа -0.05мм на натяг. Далі пресуєте 20 тонним пресом.Отримуєте циліндр з запресованим в нього шестигранником.Далі робите повзун-розмір лінійний- довільний,а діаметр той, що ви задали в плашкотримачі више.Конус Морзе в мене був з різьбою 1/2*20 NF,тож я просвердлив отвір 11.8мм і нарізав дану різьбу.Все відрізав повзун і зняв фаски.
10 годин назад, Ужищенко написав:
Про що була мова, я перепрошую?
1 час назад, Karmadon сказал:
Про накатку, где ролики прижимаются к детали с двух сторон.
17 часов назад, Karmadon сказал:
Просили креслення, та я робив з голови,розміри вихідні залежать тільки від розміру плашки.А так розміри +- валянок,політ вашої фантазії
Устроил вчера чистку станочка, снял суппорт, промыл все направляющие, смазал.
Заметил не очень приятный момент - выработка на направляющих станины и, соответственно, суппорта.
Ну как выработка, гладкие пятна на общей шлифованной поверхности.
Снял фетровую защиту, промыл, рассмотрел - надо бы ее заменить.
На передней направляющей она вообще не работает, потому что направляйка имеет в сечении усеченный конус, а фетр - просто конус.
То есть, там дырка.
А сколько времени станок проработал , что выработка появилась?
Я тут подумываю подшипники конусные прикупить , не подскажете какие брать то и от какого производителя?
