Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
5 годин назад, Smmasterk написав:
А сколько времени станок проработал , что выработка появилась?
Станку год, но я ж по восемь часов в день на нем не работаю.
Я тут подумываю подшипники конусные прикупить , не подскажете какие брать то и от какого производителя?
Отлистайте немного назад, уже раза четыре обсуждали.
10 часов назад, Smmasterk сказал:
Подивіться моє відео,я недавно міняв
1 час назад, serzh7788 сказал:
Так у нас с Вами станки разные)) а с Karmadon  одинаковые)) Но как менять и так знаю, вопрос был в выборе качественных,  и Кармадон в этом плане более опытный так как у него станок уже больше года.
4 часа назад, Smmasterk сказал:
Я теж вже більше року маю станок,багато чого зробив на ньому. Nachi беріть не прогадаєте.
Соображалка не хочет работать. Почему при ровном зажатии заготовки  и без биения по внешнему диаметру , просверленное отверстие вышло по диагонали, при этом отверстие правильной формы( не элипс и не песочные часы , как бывает при кривом зажатии изделия или сверла) . Соотстность задней бабки  и передней в норме, проверял центрами.
Сначала пометил точку сверления центрующим сверлом, потом прошелся 7мм сверлом а дальше довел отверстие сверлом 7.5. При этом входное отверстие по центру, но при сверлении  7.5 сверло начало вибрировать. Смешение  выходного отверстия на 4 десятки.
Змінено користувачем Smmasterk
забыл дописать, длина изделия 70 мм, заготовка латунь
1 час назад, Smmasterk сказал:
То нормально, тим більше, така велика довжина свердління. Свердло уводить завжди, більше, чи менше. Причин багато: нерівномірна заточка, криво стоїть задня бабка, люфт в пінолі задньої бабки, нерівномірність металлу, швидка подача свердла.
Для вирівнювання косяків свердління використовують зенкери та розточування.
До речі, центрування центровочним свердлом не є точним та гарним методом для початку свердління. Такий отвір може бути і не по центру, якщо розбита піноль чи нерівно стоїть задня бабка. Набагато краще, а головне, точніше, центруватися проходним відігнутим з великими задніми кутами.
3 години назад, Smmasterk написав:
Соосность задней бабки  и передней в норме, проверял центрами.
Попробуйте проверить, как сходятся кончики центров при утопленной пиноли и при полном вылете.
Ну а вообще, Олег прав, на такой глубине сверления надо что бы все было идеально - сверло, заготовка и т.д.
4 часа назад, Karmadon сказал:
Кончики сходятся но пиноль действительно немного люфтит в вытянутом состоянии, видать из-за этого оно и не смогло держать направления отверстия и сместилось. но я даже не знаю как это исправить.. единственный вариант который я придумал это купить держатель сверел на резцедержалку., но оно блин стоит дорого, 100 долларов.
Закріпіть свердло в патрон, а в різцетримач брусок латуні, і просвердліть його, потім закріпіть в патрон заготовку, а свердло в ЗБ, і свердліть крізь цей латунний брусок. Такий собі кондуктор буде.
18 часов назад, Smmasterk сказал:
Технологическая ересь, спиральное сверло вобще не расчитано на такую работу.
Не могут две ленточки гарантированно держать направление отверстия, срезая 0.25 на сторону.
11 час назад, Smmasterk сказал:
Жёсткость 7.5 сверла на длине 70 такова, что эти 0.4мм можно выгнуть просто нажатием пальца.
Засверленный коротким сверлом или расточенный резцом по диаметру сверла начальный участок
отверстия гораздо точнее направит сверло, чем центровка малым диаметром.
19 часов назад, Smmasterk сказал:
Не равномерная заточка сверла хоть самого прямого и идеального уведёт сверло на выходе в сторону. А если деталь длинная,то и подавно уведёт. Длинные детали лучше с двух концов навстречу сверлить.
 Давно не заглядывал сюда на барахолку станков. Заглянул. Больше не хочется. Конечно, Китай будет процветать, хотя бы потому, что у них нормальные правила игры. Про какое отечественноепоизводство, мы пытаемся здесь говорить. У нас за ржавую железку из которой уже вряд ли, что получится, хотят выкрутить, что бы полностью удовлетворить жабу. А если кто то, у нас сможет  сделать целый новый станок, он спать и есть не будет, а цену назначит, как за шатл. Печаль, одна.
на наш вік ,,сови,, вистачить. шир не потріб робити нема сенсу. та й капіталістів теж наперли свого часу. на брухт нормального вже не скидають. навіть як що скинуть то на прийомці знають де його діти. у нас було стільки ,,поштових ящиків,, що на довго вистачить. ,,чайник,, брати що нам тарабанять то себе не поважати . та ще й луплять три шкури за непотріб. за такий прайс нема проблем купити щось толкове. китай точно не ,,рулить,,
Добрый вечер, решил и я себе купить такую игрушку. Сначала позвонил Саше  по поводу Dema MMD 310 EM, там увеличилась цена до 18000грн, а это уже почти 700уе.  За углом по объявлению отдавали Proma 300E за 15000 и я повёлся, купил без проверки. Принёс домой, рассмотрел и возникло несколько вопросов:
1. На станке и коробке сорваны наклейки с названием, и я так понимаю сто это какой-то другой клон китайского С2. Фото приложил, может кто опознает какой именно.
2. Отсутствует центр задней бабки. Может это не так и проблематично, всё равно нужно вращающуюся покупать.
3. Биение передней бабки. Я приложил видео, посмотрите пожалуйста, предположительно это регулируется?
4. Пока не поздно и я могу ещё его вернуть. Подскажите возвращать или нет?
video_2018-03-16_01-11-45.mp4
7 годин назад, nikrabbit написав:
Я бы снял патрон и посмотрел на пояске шпинделя и по поверхности конуса.
А подробнее, что открутить и где посмотреть/померять и главное как сделать вывод от увиденного?
Патрон прикручен тремя винтами к планшайбе шпинделя- откручиваете их, предварительно запомнив как что стояло и меряйте биение на установочном пояске для патрона.
А у вас две мощности или одна? (Смотрите переключатель - рукоять со стороны патрона.)
В мене така ж картина.Попробуйте проточити мірну скалку,доаметр довільний,в мене був 25.00.Для проточки використайте автоподачу.далі мікрометром заміряйте коло кулачків,за 30 мм,60мм,90,120.якщо конуса нема,то ніц страшного,при виготовленні шпінделя дали маху,робили не за одну установку.
17 часов назад, Aeromexanika сказал:
Ви також праві,спочатку треба заміряти на посадочному пояску.Потім проточка скалки.
Ось що собі нарешті прикупив
 Гарний патрончик. Дуже корисна рiч. Нiхто не збираэться такий купувати, може якось можно скооперуватись, та зекономити трохи на доставцi.
 Жодного разу ще не брав нiчого на алi. Та патрон такий потрiбен, як повiтря. А ще невелика фрезерна головка :)
Коллеги, как думаете, почему вилка в верхней части больше, чем в нижней? Что то не соображу...
, Karmadon написав:
Можливо так зроблено для покращення візуального контроля за процесом точіння, або інакше кажучи - верхня частина віддалена від зони точіння щоби не перекривати собою зону огляду.
, Саша написав:
Як варіант.
