Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
И еще вопрос к покупавшим станки на Али: стоит ли верить в их скидки/распродажи? Или по окончанию распродажи цены снова будут такими же?
@Invalid За одним станком наверно уже год наблюдаю.... как была цена со скидкой так она и есть...
https://aliexpress.ru/item/4000501535748.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.ea152e0ehFy0VC&_ga=2.88874331.1773040433.1592729758-296922321.1578581029&_gac=1.212676256.1592729758.EAIaIQobChMIyMaQ2MSS6gIVh8CyCh3pYABPEAAYASAAEgIHc_D_BwE
Щас даже еще на 30 баксов дешевле стал...
14 часа назад, Invalid сказал:
В Али фишка в другом. К примеру станок стоит 1000$> и бесплатная доставка.
Вы находите такой же станок и за 700и 800. Но доставка будет 200-300$> то на то и выходит. Там редко бывают реальные скидки. Сейчас из за карантина они чуть поскидывали цены
4 часа назад, PONTIK сказал:
   Брать советую красный ( см. в нете почему , патрон обязательно SAN OU )
Вот тут интересненькое дело. Мне 210 - тяжеловат для теперешних условий,
Поспрашивал про https://aliexpress.ru/item/33008525180.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5a0c3c00kVZIj3&mp=1
и ответы поразвлекали - толщина стенок шпинделя вышла 4 мм, конус нестандартный:
"what bearrings: 6008R2, inner diameter is 32mm
spindle taper: it is beteween MT4 and MT5
chuck: sanou
so spindle taper is customized"
По ценам самые дешевые что попадалось
https://aliexpress.ru/item/10000014231992.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4e683c0024L4Fo&mp=1
https://aliexpress.ru/item/10000199433208.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4e683c0024L4Fo&mp=1
но 618 на картинках даже страшненький
180й много приличнее https://aliexpress.ru/item/10000190701823.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.21.59df1936RKNPh7
Змінено користувачем Invalid
И еще: Как впечатления у пользователей от поворотной части суппорта?- там ширина площадки 60 мм вроде...
Добрый день.
Какие впечатления?, а какие должны быть?  да никаких..
Жесткости для моих задач хватает...
Конечно хочется больше, но я к сожалению живу в квартире, а не в частном доме  ...
Пруток Ф7 нержа, каленная около 40 - 45 HRC, отрезной резец 2 мм 400 - 600 оборотов с СОЖ, болванка Ф25, 40Х13, отрезной резец 2 мм 300 - 500 оборотов с СОЖ, Д16Т ф15 сегодня отрезал  на 1200 оборотах, с СОЖ, резец 2 мм.
Но к станку надо приложить руки, я уже об этом писал и выкладывал фото.
304 нержа ф макс 21.5
!!! Супер !!!
Змінено користувачем Vadimss2
Мужики, а тыкнете ссылкой... как называется или какую приблуду надо купить что б резцы для внутренней расточки устанавливать (цилиндрической формы державки)?
отверстие для резца сверлится по месту ( после установки державки в резцодержку).
мат. СТ45
Спасиб) Я в итоге заказал быстросменную резцедержалку с кассетами...
Возник второй вопрос, а как изготавливают болты под внутренний шестигранник?
17 минут назад, PONTIK сказал:
Яку?
На олксе кто-то делает...
https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/tokarnyy-stanok-reztsederzhatel-bystrosmennyy-IDFI94O.html
Ссылку наверно не пропустит... В поиск вбить "Токарный станок резцедержатель быстросменный"
2 часа назад, PONTIK сказал:
Непогано виглядає і механіка правильна, як на мене.
Між тим різцетримач з алюмінію це на любителя, ну і з гвинтом щось треба примудрити, бо трошки часу піде на зміну касет.
Я собі брав найзручніший і найшвидкістний, але час бере своє і метал не вічний, нажаль. Навіть сталюка.
Змінено користувачем Karmadon
Может потом на эксцентрик переделать...
Что ж никто не сказал что эти разточные резцы можно и так устанавливать) Щас забрала с новой почты, смотрю... а там две плоскости ровные, я думал только сверху ровная под болты и зажимать надо однозначно в цилиндрическом отверстии...
В 01.07.2020 в 21:09, Koly сказал:
мат. СТ45
В мене аж засвербiло як побачiв). Навiщо там аж чотирi болта?, там i два достатньо..
, PONTIK написав:
Я теж до них довго придивлявся, а потім купив пару і все стало ясно :D Їх можна ставити на площину, при умові що висоти різцетримача вистачає. В тих різців вершина пластинки розташована в площині що проходить через вісь державки і паралельна тим двом лискам. Тобто якщо сумістити вісь державки з віссю шпінделя - вершина пластинки буде на правильній висоті. Якщо взяти наприклад мій ТВ-16, де від площини різцетримача до осі центрів 10мм, то під державку діаметром 8мм треба підкладку 6мм (10 - 8/2), а під державку 12мм підкласти 4мм (10 - 12/2). Враховуючи що максимальна висота державки в мене 14мм, то напряму я зможу поставити різці до 8мм, більші не влізуть. З касетами вочевидь ситуація подібна - треба щоб вистачало діапазону регулювання.
мат. СТ45
     Только  я бы сделал одну штуку и кучу переходных втулок под разные диаметры резцов .
12 години назад, Vadimss2 написав:
+1. Я собі теж так і зробив. Оправка на 12, втулки-сопілки на 7,8,10.
@Vadym  Сделали Вы красиво, но..
Такая конструкция не обеспечивает "максимальной" жесткости, что приводит к возникновению вибраций, я на эти грабли уже наступал , даже для гашения вибрации делал переходную втулку из магния ( материал выбран согласно рекомендациям в  литературе( что то нагуглил.))
Может для Ваших задач этого и хватит , я это оцениваю отталкиваясь от того, что делаю я
