Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
15 минут назад, Karmadon сказал:
Расскажите подробней, пожалуйста
Ну что там рассказывать?
По ссылке есть размеры, внешний вид и даже фотки как резцедержки, так и всех предлагаемых к ней кассет.
Кассеты есть стандартные и другие разные.
В стандартные влазят резцы высотой до 13 мм, хотя я в основном использую резцы 8х8 и реже 10х10
На подошве стояла стальная квадратная пластина с центральным отверстием с резьбой для вкручивания центральной шпильки.
Эту пластину я снял, ибо оказалась ненужной, а шпильку вкручиваю туда же, куда вкручивалась шпилька оригинальной резцедержки.
По резьбам там все подходит...
Змінено користувачем v o l m
6 минут назад, v o l m сказал:
На подошве стояла стальная квадратная пластина...
Дело в том, что на моем суппорте вот такая история:
А, нашел. На ваших станках съемная подошва со шпилькой.
А у Вас разве не так? Вроде на фотках нечто похожее...
Сфоткайте свою подошву со снятой резцедержкой - так будет понятнее
1 минуту назад, v o l m сказал:
Нет, у меня как на эскизе выше.
На моем станочке стоит вот такая подошва (салазки малой продольной подачи), в которую вкручивается шпилька длиной 65мм и правой резьбой 10х1.5
На шпильку надевается резцедержка...
d370215d-0476-4827-a068-a72400e06afa_600
7 минут назад, v o l m сказал:
На моем станочке стоит вот такая подошва...
Сегодня буду в мастерской, посмотрю точно, как у меня устроено.
А это разве не Ваша фотка ?
(как по мне, конструктив подошвы очень похож, разве что размеры слегка отличаются...)
25 минут назад, v o l m сказал:
Моя. Мне не совсем понятно, как там эта шпилька устроена. Не является ли втулка на ней единым целым с частью суппорта.
Мне и самому уже интересно :)
Посмотрел паспорт Вашего станка (zenitech_md_160_300_vario.pdf) - на взрывной схеме там мало что понятно, но видно, что втулка и шпилька не являются единым целым.
А судя по Вашей фотке, втулку при необходимости вполне можно снять... :)
5 часов назад, v o l m сказал:
Увы :(
Втулка таки является частью суппорта. И не отпилишь - резьбы мало остается. Поэтому я и спрашивал, как это резцедержка снизу устроена, можно ли ее приколхозить к моему станочку.
Змінено користувачем Karmadon
Да, это немного меняет планы...
Для установки другой резцедержки (в которой нельзя высверлить углубление под втулку), вместо удаления торчащей втулки возможно лучше подложить шайбу (круглую или даже квадратную) с отверстием в центре, диаметром, равным внешнему диаметру втулки и высотой, равной высоте втулки.
А вот как выглядит моя быстросменная резцедержка снизу:
Для установки другой резцедержки (в которой нельзя высверлить углубление для втулки), вместо удаления торчащей втулки возможно лучше подложить шайбу (круглую или даже квадратную) с отверстием в центре, диаметром, равным внешнему диаметру втулки.
Совершенно верно!
О, спасибо!
Кстати, Вы напрямую в той лавке брали или через посредника? Не смог найти стоимость доставки.
Вот площадка, которая шла в комплекте с моей резцедержкой, в которую вкручивалась шпилька и которую я пока снял за ненадобностью. (Теоретически в ней можно высверлить отверстие под втулку и высоты там как раз хватит)
На том сайте стоимость доставки высчитывается автоматически при формировании заказа в зависимости от веса, объема и может еще чего-то. Иногда у меня доходило до 70 фунтов за доставку при весе в несколько килограм.
В целом на сайте торгуют китайским товаром, но со своей наценкой.
Товар они подбирают неплохо, как раз для своих станочков (тоже китайских).
Обычно брака в их товаре нет. Лишь один раз мне попался чуток перекаленный держатель для тонких резцов на круглой державке, который треснул, когда я зажимал его.
Но сайт дороговат. Если не бояться подставы, брака и т.д., можно самому искать такие же товары на алиэкспрессе.
Я у них покупал и переплачивал просто чтобы не морочить голову неопределенностью.
2 минуты назад, v o l m сказал:
Теоретически в ней можно высверлить отверстие под втулку...
Да ну, проще новую сделать.
...стоимость доставки высчитывается автоматически при формировании заказа...
Ясно, спасибо, ща попробую...
Доставляют через Fedex, примерно за неделю, может чуть дольше.
Если общая стоимость товаров (без стоимости доставки) будет меньше 150 евро - привезут на дом, предварительно позвонив. Если более - придется ехать на растаможку на Киквидзе 44 (elin.kiev.ua), заполнять декларацию, получать квитанцию на оплату налога суммы, превышающей 150 евро (точно не помню - 30-40%), платить в банке, ждать, пока деньги дойдут к ним на счет и только потом доставляют на дом.
18 часов назад, Quercus сказал:
Який максимальний розмір різців?
Промерял высоту по резец- 10 мм. Глубина резцедержателя -15 мм.
Что удобно, 10й резец заходит в глубину до фрезерованной фаски, и становиться по оси прижимных болтов. Мелочь, а приятно - не нужно целиться.
Только Федексом? Корлевской почтой не?
Можете попробовать написать им, может и согласятся
Мне было лень... :)
Вспомнил, Киквидзе 44 - это у нас в Киеве.
Как с этим у Вас в Чернигове - нужно еще разбираться...
Купил. Спасибо, Владимир!
Быстро у Вас получается... :)
Я, помню, долго колебался с первой покупкой...
3 минуты назад, v o l m сказал:
Так я уже месяц эту штуковину рассматриваю, шо там думать :)
Ну вот, пол дня потратил на удаление со станка консерванта. Разобрал все узлы, кроме передней и задней бабки. В переднюю лезть не захотел, хотя на смазку проверить было бы нужно.  Смазка есть только в осях вращения, остальное в основном сухо, в том числе патрон.
Возникли вопросы, пожалуйста, подскажите:
1. Чем нужно смазывать зубья шестерен гитары и редуктора продольной подачи? Шестерни ВСЕ металлические. Графика, литол/циатим или автомобильное масло?
2. Насколько легко и уместно ли сверлить метал суппорта - в некоторых местах хочу просверлить под масленки?
3. Неприятно "шуршит" алюминий лимбов. Нужно смазывать или как то выставляется зазор? Регулирвок вроде нет?!
Спасибо.
Да, из не очень приятных замеченных моментов:
- на пиноли ЗБ нет делений линейки?? Но зачем то влепили на штурвал лимб???
- безклиновый способ регулировки зазоров продольной подачи суппорта по станине. Просто плоские пластины с болтами и поджимный винтом.  Как его регулировать?! Как вроде болт используют для затяжки, а не для регулировки- Или пережал или люфт.
15 минут назад, Vua сказал:
Так ведь там еще на каждой пластине по два упорных винта шлицевых М3 с контрагайками. Методом проб и ошибок, комбинируя положение этих винтов с тремя болтами для поджима, добиваемся отсутствия люфта. Я сегодня как раз этим занимался, собирая суппорт. На все ушло минут сорок, получилось неплохо, люфт рукой не ощутим, в то же время суппорт легко скользит по направляющим. Правда, я еще наверх пластин подложил вырезанные из листовой латуни пластины толщиной 0,35мм, с отогнутыми по периметру бортиками, где-то на форумах прочитал подобный совет.
