Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
24 минуты назад, v o l m сказал:
Круто, всего за пять дней.
Доставка дорогая получилась?
Ну почему же пять? Движение груза началось в понедельник, а то что я оплатил в выходной день, так это мои проблемы :)
За все про все в сотку уложился.
Уже рассверлил отверстие в подпятнике, но хочу немного тоньше его сделать, а то 12 резцы не становятся.
Вообще, впечатления от изделия самые хорошие, сделано очень аккуратно.
Если это и китай, то очень хороший китай.
Змінено користувачем Karmadon
Змінено користувачем v o l m
Мужики, принимайте новичка!
Станка еще нету, как говорится, а я уже с....
Заказал известный в теме DEFA mmd 300EM, думаю по цене у него конкурентов ваще нет, а клонов куча. Парень, что живет в Германии сказал, что делает их Кетай, но для них, т.е. качество должно быть наверное получше.
У китайцев купил уже кучу резцов, кстати, на Ебее дешевле. А патрон морзе случайно на базаре увидел за 85 грн, (без конуса, дал задание искать). Не думаю, что конус будет дороже патрона.
Есть пара вопросов.
1. Будет ли его достаточно "пилить" дюралевые и капролоновые небольшие, но точные детали?
2. Какой высоты для удобства работы сделать под него столик, если мой рост 170 см?
3. Что нужно иметь, кроме резцов для начала работ?
4. Какое и куда лить масло?
5. Ну, и главный вопрос: с чего начать? В смысле, помыть его или обмыть.....O.o
Спасибо за ответы!!!
Я начал обкатку Ммд со стали 40ш13(вроде правильно назвал), типа нержавейки. Станок точил сам себе ходовой винт для малой продольной, - родной оказался пахабным - кривым и опорные шейки эксцентриком. Также биение в кулачках патрона под 0,2мм!!!!!!!
Снимал по немногу 0,15-0,2мм, но уверенно. Станок неплохой, но какой именно попадется?!  С дюралью справится легко. С обычной сталью тоже можно работать в варианте "хобби".
На мой взгляд, за такую цену хороший вариант. Так что удачи при выборе!
10 часов назад, Vicoff сказал:
Это проблемка, кстати. Если сидишь, то плохо видно, а если стоишь, то спина быстро затекает. Барный стул попробовать?
Лампу подсветки.
Тут вообще двух мнений быть не может :)
16 минут назад, Karmadon сказал:
Да, и я об этом. Надо упор для головы сделать, что бы упереться под углом 85 гр., спина болеть не будетO.o А масленку там или еще что? Масло какое?
3 минуты назад, Vicoff сказал:
В комплекте не было?
На барахолке 777 продает SHELL TONNA, возьмите литр, до пенсии хватит.
15 минут назад, Vicoff сказал:
Может станочек наклонить на себя на 30 градусов?
Спроектировать и сделать наклонную подставку наверное будет не совсем легко, но зато интересно.
Пока такой наклон видел только в станках чпу.
Ну и стул чуть повыше...
8 минут назад, v o l m сказал:
Хм, интересная идея...
11 час назад, Vua сказал:
ну от, а я вже був майже дозрів до замовлення...
2 часа назад, Quercus сказал:
Я уже исправил. Сточил кривое под диаметр 8 (было12) и сверху втулку. Все работает нормально.
Если б можно вернуть станок, я бы НЕ возвращал, он мне нравится за эту цену.
Так что берите, если не готовы платить 20-25 тыс. за то же самое других брендов. Но довести до ума придётся!!!
ДА, за наклон стола идея!!! На 45 гр. многовато будет наверное? Я всё равно буду стоилик с нуля с уголка делать, поэксперементирую. СПАСИБО!
А какой высоты его сделать? Или это не важно?
А барахолка - это где, здесь, на форуме где-то? На автобазаре я не куплю?? SHELL TONNA называется?
Да, здесь, на форуме.
Есть чисто силикон разной вязкости, от подсолнечного масла до эпоксидки, можно ими смазывать направляющие?
34 минуты назад, Vicoff сказал:
Я бы не советовал. Он к себе пыль притягивает, как магнит. Лет двадцать назад я пробовал смазывать направляющие принтеров, но очень быстро отказался от этой затеи.
Вот, нашел:
Я на чипмейкере.ру вычитал примерно следующее - направляющие и ластохвосты станка смазывать простым жидким маслом типа И-20а, а поверхности, которые находятся под сильной нагрузкой - типа резьб винтов подач - смазкой погуще, типа солидола. Это самый простой подход.
Автомобильные масла с различными присадками могут вредно действовать на чугун, так что чем натуральнее, тем лучше
Что же касается наклонного столика под станок, думаю это все же непростая задача.
Обычно подставки под станок ставят, когда хотят уменьшить изгиб станка на кручение, возникающее при упоре резца во вращающуюся деталь. Пара сваренных квадратных толстостенных труб, швеллеры и даже массивные чугунные плиты помогают в этом деле. А вот наклонный столик вряд ли будет тут полезен без специального подхода. А уж на уголках и подавно.
Я пока вижу массивную чугунную плиту (толщиной 20-40мм), с прикрученными к ней снизу треугольниками с углом 30 градусов. Но пока не уверен, что это будет хорошая конструкция в плане борьбы с кручениями.
Так же наклон станка теоретически может привести к некоторым неудобствам при работе с ним, так как стружка будет сыпаться уже не туда, куда задумано, доступ к рукояткам уже будет не такой и т.д.
Хотя надо пробовать. Возможно будет даже лучше...
Возможность изменять угол наклона и даже быстро ставить станок без наклона тоже мне кажется необходимой.
В общем задачка для смелых и не ленивых :)
15 минут назад, v o l m сказал:
Ну и все правильно.
28 минут назад, v o l m сказал:
Мое ИМХО - перебор. Два болтичка М8 не привяжут в достаточной степени станину к плите.
Десятка - мой выбор.
3 часа назад, v o l m сказал:
Я чего-то не понимаю может? почему наклон станка может влиять на его работу? Ему не пофиг как он стоит? А если его перевернуть? Объясните плиз, мож. я чего не знаю? Скорее всего таки не знаю.
стружка и так сыпет куда попало..
а наклонить... ладошки можно смело подставлять )
8 часов назад, alexandr_st+ сказал:
Кстати, станочек наклонить, так сильно неудобно будет штурвалы крутить :)
Я так понял, трансмиссионное масло можно лить, оно обычно остается и у каждого водителя есть, обороты и температуры тут конечно не такие, как в авто. Хотя....
Насчет наклона, думаю больше 10-15 гр. не получится именно из-за штурвальчиков.
Немец прислал СМС, станочек мой поехал уже!
Вопросы не в тему:
1. Цена нерж. и Д16т одинаковая что ли?
2. На нержавейке меньше задиров будет, т.е. деталь будет более красивой?
3. Кто где берет кругляк Д16Т?
Спасибо всем!
27 минут назад, Vicoff сказал:
Виктор, на форуме есть засекреченный раздел "Материалы и заготовки" ;)
22 минуты назад, Karmadon сказал:
Спасибо!
Посмотрел, это все розница!
Змінено користувачем Vicoff
В 04.05.2017 в 23:57, Vicoff сказал:
 Лучше создайте свою тему, а то здесь тема такая, знаете, свободно-романтичная. Про муки выбора каждого самоделкина. Ваши вопросы и ответы здесь могут очень быстро затеряться. А они многим могли бы пригодиться.
