Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
В 06.05.2017 в 10:55, Karmadon сказал:
Ура, получил!
Nik, я думаю тут половина таких, как я и вопросы как раз в теме.
Получил станочек, смазка я так понял, только там, где руки достали, внутри всё сухо. Понравилось, что задняя бабка зажимается рукояткой и шестеренки на гитаре все металлические (хотя на многих фото и то и другое хуже).
Звук станочка нормальный, посторонних шумов не слышу, на 500-600 оборотах есть небольшое качение станочка. Заусеницы и углы прошед гапильничком. Кстати, порадовало, что на ласточках есть регулировочки люфтов!
Всё остальное класс!!!
Пара вопросов:
1. Куда лить масло? На гитару чуть налил трансмиссионного, нашел пару отверстий, капнул и туда.
2. Можно ли направляющие мазать Литолом?
3. Внутренний диаметр патрона кто-нить увеличивал? По-моему, я где-то в нете видел такое.
4. Нужна ли ему обкаткеа?
Спасибо всем за помощь!
Блин, почему фотки вверх норами???
Хм, а почему чужим цитатам приписывается мое авторство?
Я этого не писал...
В 06.05.2017 в 11:13, Vicoff сказал:
Спасибо!
Посмотрел, это все розница!
Вам нужен цветной прокат оптом? Для мелкого китайского станочка?
А х.з. почему оно так получилось? Я нажал "ОТВЕТИТЬ В ТЕМУ", вылезла ваша цитата, я её просто удалил.
А что, алюминий, фторолласт я думаю с нормальными резцами будет пилить?!?!
Заработаю - куплю что-то получше, не заработаю - продам.
34 минуты назад, Vicoff сказал:
Будет, даже латунь будет. И даже титан ;)
Налетай, на ОЛХ MN80A - МН80А появился!!!
1 час назад, Vicoff сказал:
А вони теж бувають на підшипниках, чи лише на втулках?
Був у суботу на базарі "Торпедо" - якісь мужики приїхали на авто Ford 1912 року. Виглядало у дуже непоганому стані. Мабуть пошук запчастин до того Форда і MN-80 - задачі подібної складності :)
11 час назад, Vicoff сказал:
Да, комплектовка не плохая. Но стоимость, скорее всего, фантастическая. Хоть там и частотник, куча шестерен и люнет с патронами. И еще, при наличии контрпривода, частотник, конечно не помеха, но если это не отражается фатально на цене комплекта. Другими словами, если есть контрпривод, с 12 передачами (или, где-то так), какая необходимость в частотнике. И наоборот, если есть частотник, зачем, тогда весь этот верстат с кучей шкивов.
Мужики, а можно на такой станочек ставить 120-й патрон? Или максимум сотый??
Какой у них внутренний диаметр?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-tokarniy-stanok-mmd310emmini-stanok-nastolnyy-IDr5jw0.html?requestFromAd=1&track[message_sent]=1&id_at=4249260618
Кажется где-то читал, что обычные, шариковые подшипники уже будут страдать от веса такого патрона.
Насчет роликовых - не знаю.
Сам использую патрон очень редко, когда нужно работать с толстыми или недостаточно круглыми заготовками.
А так, обычно использую цанги ER40 (от 2 до 30 мм)
И вроде еще писали, что разведенные кулачки 125 патрона уже задевают за станину.
Змінено користувачем v o l m
Кассетная резцедержка забезпечує просто неймовірну зручність! Це ж свято!
І ще хвороба, нажаль. Купив ще три касети, не зміг втриматись :(
На тому тижні треба було зробити десяток однакових деталей, використовуючи три різця.
Півтори години і готово.
Купив вставку з якогось "cubic boron nitride diamond", для алюмінію, гризе, наче дурновате і поверхня виходить - казка!
У меня куча вставок уже и держалок, на Али купил.
В 11.06.2017 в 11:28, Karmadon сказал:
ну, дык, эльбор же... он так  и должен работать...
Купил мелкую магнитную стойку и дигитальный индикатор. И тут же проверил люфт в ПБ.
(Слово удалено системой)! Даже неудобно озвучивать цифру!
А я то думаю, когда отрезаю пруток нержавейки Ф3, кажется, что он подпрыгивает. Оказывается это не обман зрения >:(
У меня на внутренней поверхности конуса где-то пол сотки - сотка, в зависимости от выбора места (конус уже слегка затертый)
А у вас сколько?
11 минуту назад, v o l m сказал:
А у вас сколько?
Не скажу пока, стыдно :(
На неделе займусь, отпишусь.
Я подложил на станину кусочек алюминия и пытался приподнять патрон монтировкой, уперев индикатор к корпусу патрона.
Хотя люфт - это немного другое.
Тут надо искать, в каком именно месте люфтит.
Может у Вас передняя бабка плохо к станине прикручена, или подшипник болтается в гнезде. :)
Причин несколько может быть, но для тех, кто не боится все это хозяйство разбирать-собирать, это не такая уж проблема.
Я пока на такое не решаюсь, хотя уже прикупил роликовые упорные подшипники.
А пока просто слегка подтянул натяжение оргигинальных подшипников гайками на заднем конце шпинделя.
...передняя бабка плохо к станине прикручена...
Кстати, это мысль, спасибо.
2 минуты назад, v o l m сказал:
...кто не боится все это хозяйство разбирать-собирать...
Не, мы не боимся. Разобрать, это мы завсегда :)
Главное не путать люфт (резкий скачок стрелки индикатора) с изгибом металла (плавное отклонение стрелки соответственно приложенному усилию)
В одном из роликов Виктора Леонтьева этот момент был хорошо показан.
Ой, да какой там резкий скачок, сидя, одной рукой слегка придавил и расстроился.
Только что, Karmadon сказал:
Кіко?
Вот тут в ролике Леонтьева подробно рассматриваются измерения осевого и радиального люфтов шпинделя
Ну и заодно приемы их уменьшения...
