Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
Докладываю.
Люфт был под четыре десятки.
На шпинделе одна гайка, которая контрится стопорным винтиком М4.
Винтик отпустил, гайку поджал.
Значение уменьшилось до пяти соток.
Покрутил - полторы десятки.
Еще поджал. В итоге дошел до трех соток, но стал туговато вращаться шпиндель.
Открутил гайку. Вращение легче не стало.
Заглянул в ПБ. Унылая картина предстала передо мной.
Как оно разбирается???
Вот две странички с инструкциями по разборке-сборке в картинках.
Надеюсь среди них Вы найдете свой вариант
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/C3-Mini-Lathe-Spares/C3-11-Spindle-Taper-Roller-Bearing
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/SIEG-C3-SC2-SC3-Mini-Lathes
Увы. На этих картинках по человечески снимающиеся кольца.
11 минуту назад, Karmadon сказал:
Нашел дельного дядьку, правда только первый ролик посмотрел, но у него их по крайней мере 3.
Вот первое.
Кстати, что за линейка у него на продольной штанге (или как это называется)? Круглое колечко со шкалой.
У кого есть такая?
Вот о чем я, на 1:15 мин.
Змінено користувачем Vicoff
21 минуту назад, Karmadon сказал:
снимающиеся кольца
О каких кольцах речь?
Если об этом кольце с дырочками для подсчета оборотов, то глядя на фотку мне кажется, что оно плотно силит на шпинделе и для снятия его нужно чуток разжать каким-нибудь клином.
Не приварено же оно там... :)
Хотя стоп, на другой фотке видно, что кольцо справа имеет ободок, в который вкручиваются стопорные винты...
Змінено користувачем v o l m
Я имею ввиду фланцы, которые закрывают подшипники.
Ни винтов, ни отверстий под спецключ. Ни-фи-га.
Змінено користувачем Karmadon
Неужели приклеены? O.o
4 минуты назад, v o l m сказал:
Пес их знает, этих китайцев, как они их туда...
Они же там из пластика/резины должны быть просто для косметики и немного против пыли.
Может они просто плотно вставлены...
Я бы уже попробовал отверточкой подковырнуть :)
17 минут назад, v o l m сказал:
Попробую конечно. Но уже завтра.
2 часа назад, Vicoff сказал:
У кого есть такая?
Известно, что резьбу нарезают в несколько проходов, есть разные методики с разным количеством проходов.
Если между проходами маточная гайка остается замкнута на ходовом винте, данное устройство не нужно.
Если же между проходами маточная гайка размыкается и суппорт сдвигается влево или вправо по рейке, тогда это устройство помогает повторно попадать в шаг, особенно если шаг резьбы не кратен шагу ходового винта. Принцип работы описан например здесь или еще наверняка на чипмейкере.ру
Многие китайские станки идут с такими устройствами.
Наверняка можно найти такое устройство отдельно и докупить.
Да, вспомнил, называют это устройство "резьбоуказатель"
14 минуты назад, v o l m сказал:
Спасибо! А в качестве шкалы его использовать нельзя?
Очень сомневаюсь.
Лучше всего - электронные линейки с точностью хотя бы в сотку и диплей
Можно еще, как вариант, прикрутить к ходовому винту штурвал с круговой шкалой и, замкнув маточную гайку, двигать суппорт на заданное расстояние. Впрочем есть малая продольная подача. Этого обычно хватает.
Счистил краску с фланцев. Судя по следам резца - штука массивная.
Китайская головоломка не разгадана - как они это собирают?
Дорегулировался до одной десятой, при дальнейшем затягивании начинает греться.
То есть, подшипники когда нибудь надо таки заменить. Если конечно разберу эту "вещь в себе".
То есть фланцы из металла и без каких-либо углублений...
Может их туда вгоняют на плотную посадку, как и подшипники?
Пока остается только гадать...
22 минуты назад, v o l m сказал:
Гляньте еще раз на фото бабки, вменяемо запрессовать можно только один задний фланец, остальные три таким способом установить - надо городить специальное, сложное и затратное прессовое оборудование. Ну нафига???
57 минут назад, Karmadon сказал:
Та не факт, що проблема власне в підшипниках, можливо в самому корпусі бабки
А підшипники радіально-упорні чи просто радіальні?
1 минуту назад, Quercus сказал:
Я ж фото виклав трошки вище. Там не видно, які вони.
А що з корпусом може бути? Підшипники болтаються?
Нашел одно видео.
Download video
А вдруг?
Там на второй половине фильма видно, как снимается шпиндель и подшипники с такими же металлическими фланцами
Очень похоже на Ваш случай
Да, спасибо!
55 минут назад, Karmadon сказал:
Да, спасибо!
Открываете Ю-туб и набираете в поиске: "Mini lathe bearing replacement", там несколько видео.
23 часа назад, Karmadon сказал:
Ну це я сумніваюсь, хоча хто знає...
Але може просто мало жорсткості?
А за підшипники запитав, бо ж колись хтосьписав на форумі, що у нього були звичайні радіальні підшипники у шпінделі
Змінено користувачем Quercus
2 часа назад, Quercus сказал:
Це було б сумно.
Я вирішив поки його не чіпати, бо часу нема і він постійно треба.
Попробував відрізати нержавійку Ф3, значно краще, ніж раніше, бо мені здавалось, що заготовка підпригує.
