Karmadon
1 428 сообщений в этой теме
5 часов назад, MiG-25 сказал:
Вот смотри Versions - other 7x
7х16 - 900 баксов в штатах. Привезти сюда мне под стольник обойдется. Та же штука получится.
Плюс транс на 120 вольт надо не мелкий, плюс резьба только дюймовая. Это только навскидку.
Дело в том, что никто не знает ваших вкусов и предпочтений.
Идеальных станков именно для вас скорее всего нет на сейчас. Поэтому расслабьтесь, купите то что вам нравится и по возможностям, а в последствии ищите тот станок о котором мечтаете.
Будете смеяться, но окажется что такие бывают, но дорого :)
6 минут назад, пенсионер сказал:
Идеальных станков именно для вас скорее всего нет...
Ха! Идеальных станков, жен, автомобилей, портсигаров и т.д. не может быть в природе. Но надо искать и находить!
Вообще, Вы правы, безусловно. Но есть вполне здоровое желание потратить приличную, для меня сумму, на максимально приближенную к идеалу вещь.
А шо нынче дешево!?
Изменено пользователем Karmadon
Ну тогда ищите популярный в чипмейкерских кругах станок, какой более-менее вам подходит  как гарантию возврата потраченных средств, и потом потратить их на "идеал мечты моей" :)
9 минут назад, пенсионер сказал:
Ну тогда ищите популярный в чипмейкерских кругах станок...
Для этого, собственно и тему создал :)
23 часа назад, Karmadon сказал:
Не хочу я Б/У одного со мной года рождения. Нет времени на борьбу с сюрпризами.
Хочу - купил, привез, включил и работаешь.
39000 за чеха это от души. У нас недавно шаублин за 50000 продавался.
Немного не согласен. Я приобрёл станок 1972г.в. Француза. Фото не моё. так нагляднее. Мой вот. На заднем плане. Ни разу не пожалел. Он у меня уже 3 года. Купил за 14000грн. Под суппорт щуп 0.02мм.  не везде проходит.
4 минуты назад, olegons сказал:
Ни разу не пожалел.  Купил за 14000грн.
Ну, знаете. Если бы мне так повезло, я бы тоже ни разу не пожалел :)
Пожалуй вставлю и свой пятак. Я не станочник, но жизнь заставила вникнуть в это дело. Около года назад, я так же точно мучился с выбором подобного станка. Так же точно, планировал точить на нем дюраль, бронзу, текстолит и эбонит. Но, точность в 0,05, была нужна. Прочитав много тем, "сам дошел" до ТВ-16. На МН, рассчитывать не приходилось. Охота длилась месяца два. Доохотился и успел первым забронировать ТВ-16 на ЧИПе ру, который позиционировался, как "рабочий в нормальном состоянии", с соответствующей ценой. Ездил и смотрел его сам. Что там было смотреть, станок, как станок, ессно не подключенный, ниче не болталось, за патрон подергал, покрутил люфта нет, люфты на подачах в пределах нормы, ну и все такое. Главное, хозяин, был настоящим профи, Что его еще смотреть, не разбирать же, тем более, я не токарь-ас и собирался учиться на этом станке. Купил, привез домой. Начал потихоньку подключать и разбираться, и понимать, что со станком, что-то не то.  Вскрытие показало несколько "неприятных" моментов. Станина убитая полностью, пришлось шлифовать. Винт подачи заменил, шестерни подачи заменил. Винты и гайки поперчной и малой продольной в состоянии "работать можно" (старый хозяин), но недолго (как по-мне), заменить их просто горит.  Верхняя плита суппорта деформирована, после рихтовки книн поперечки вылез с обратной стороны до половины, пришлось очень долго и кропотливо хромировать направляющие (нижние плоскости планки, чтобы ее поднять), наложил три десятки (для хрома это километры, хромировал за четыре захода, по 16 час. каждый), клин стал на место, вроде, но еще ниче не шарошил, что получится, сказать трудно. Полез в переднюю бабку. Передний подшипник-втулка на взлете, задняя взлетела (была зажата передняя и я, при покупке не ощутил люфта). Шпиндель нужно тож хромировать, но есть проблема - разбитый молотком его  задний центр, как его буду ловить еще не знаю, обращусь к координатам. Когда разобрал малую продольную, обнаружил аккуратненькую полоску из латунной фольги, 0,3 мм. Я не лез еще в гитару и передачу, но знаю точно, что там такой же амбец. Задняя бабка, кажись тож не "попадает". В станке нет ни одного нормального узла. Единственное, порадовала маточная гайка, как новая... потому, что была забита грязью наухнарь годами, винт сожрало,- гайка в безопасности. Цена на станок соответствовала заявленному "нормальному рабочему состоянию", но  я бы, с большим энтузиазмом купил его разобранным. Муки приведения станка в "нормальное рабочее состояние" продолжаются. Вот такая история. Конечно, мой случай не может быть показателем,  но, тем не менее, пусть ТС знает, что такая история имеет место существовать. Я не представляю, что бы можно было найти хороший ТВ-16, разве, что откопать, при археологических раскопках, в смазке. По сему, я бы посоветовал, купить китайца и работать на нем потихоньку.
А для каких работ станок нужен то ? И какие должны бить размеры ?!
32 минуты назад, Nik сказал:
Вот такая история.
Грустно, сочувствую. Это как "ВАЗ2101 семьдесят третьего года в прекрасном состоянии".
8 минут назад, MiG-25 сказал:
Для работ, которые можно выполнить на станке ТВ-16. Я не собираюсь от станка получать сверхестественные способности. Я написал в третьей строке вид основного обрабатываемого материала, а размеры заготовок, те, что может обрабатывать ТВ-16, по паспорту.
 Я не хотел, бы оффтопить. Это тема не моя.
Изменено пользователем Nik
3 минуты назад, Karmadon сказал:
 Совершенно правильно. Я не случайно не пишу о затратах, я их не считаю. Если я начну это делать, а потом прикину сколько потеряно времени, за которое я мог бы сделать много деталей для себя и сколько потерял заказов, то впаду в ступор, выкину этот станок и нужно будет восстанавливать меня. Шучу, не все так плохо, скоро все сделаю и станок заработает. Трезво планирую, к теплу.
1 минуту назад, Nik сказал:
Я тоже всегда так делаю, что бы потом не было мучительно больно. А ведь некоторые все расходы по девайсу записывают в блокнотик и потом льют на него сопли горя.
 Да, я еще забыл сказать самое главное. Кроме того, что мой ТВ-16 был убит людьми, которые на нем работали, должен отметить совершенное похабное отношение к его изготовлению изначально. Не могу здесь перечислить всех прелестей "советского качества", но поверьте, если бы я на своем заводе, сейчас, сделал бы хоть один такой узел, меня бы если бы не убили, то уволили бы точно.
 А когда, недавно, в "Эпицентре" я подошел и покрутил рукоятку поперечной подачи у китайца, типа такого, которые мы здесь обсуждаем, - моя душа обомлела.
3 минуты назад, Nik сказал:
А когда, недавно, в "Эпицентре" я подошел и покрутил рукоятку...
Блин, в нашем Мухосранском Эпицентре для металлообработки только болгарки и напильники. Что бы что то пощупать, надо в киевы ехать >:(
Бери токарный станок 16У03П
И не морочь голову)
Сегодня надо было сделать два хитрых винта М4 и несколько бронзовых втулочек. Работал и думал, на сколько меньше времени бы потратил, если бы был полноценный станок. Ведь время бесценно.
Хорошо хоть частотник поставил, жутко удобная штуковина.
3 часа назад, Nik сказал:
это когда прижимные планки отпущены, а когда купите и подожмёте сразу всё вылазит
на шаублин оснастка стоит только что такое ощущение что она из золота
Пользуюсь таким.Кое что доработал,подшаманил,заменил подшипники,немного усилил и меня вполне устраивает.
Точит от пластика до лютых железяк диаметром от 2 мм до больше токарного патрона.
Кстати шестерни пластиковые не менял.С ними он работает не громче холодильника)
Подозрительно дешевый. Хоть и выглядит не хуже и не лучше своих братьев.
1 час назад, Karmadon сказал:
Он по качеству исполнения лучше корветов.
Это Proma с другими наклейками.По крайней мере у моего косяков не было.Станок ровный и достаточно точный даже изкоробки.
После притирок направляющих,замены подшипников на роликовые конические точить в сотку мне без проблем.
Посадки под подшипники точу по лимбам
