Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
Есть совсем смешной вариант "live center"  http://mikesworkshop.weebly.com/revolving-centres.html
Центра с КМ1 у нас большая редкость, я было купил китайский, а него конус бьет чуть не пол миллиметра.
Отнес назад, а такой, с шариком сваял, для не особо крутых работ вполне.
А подшипники можно тут посмотреть http://www.podshypnik.info/index.php?zid=search
Снова сайт тупит
38 минут назад, Aluma сказал:
Меня дело в том что мой вполне устраивает. Сделан он нормально,биений нет. Просто одному подшипнику  пришли кранты.
Вот порыл в инете,нашёл такой подшипник -7000CDGA/P4A- радиально упорный.
Но ни цену,ни где их купить не нахожу.
11 минуту назад, Relax72 сказал:
Снова сайт тупит
є по ахренітельній ціні https://www.ebay.com/itm/7000-CDGA-P4A-SKF-Angular-Contact-Ball-Bearing/222283307080?hash=item33c11e1848:g:f2wAAOSwCGVYAy9d
9 часов назад, serzh7788 сказал:
Такой футбол нам не нужен ?
Куплю парочку 629z и хай на них и дальше працюе )
Дуже зручна крамничка  з підбору і придбання підшипників є в Одесі.
Із зовнішнім на 26 мм., є декілька варіантів https://vpk-podshipnik.com.ua/catalog/all/size1-from/10/size1-to/15/size2-from/26/size2-to/26/height-from/10/height-to/20
2 години назад, Relax72 написав:
Я думаю вполне допустимый вариант.
Вот данные буржуйского http://www.skf.com/group/products/bearings-units-housings/super-precision-bearings/angular-contact-ball-bearings/acbb-skf-high-and-super-precision/index.html?designation=7000 CD
Вот, например, отечественного 60100 http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost7242&bearing=60100
Статическая и динамическая нагрузки их примерно одинаковые (С и Со).
Змінено користувачем Aluma
3 часа назад, Саша сказал:
2 часа назад, Aluma сказал:
Купил сегодня на рынке двух таких американцев. По 50 грн/шт
Доброго дня!
Підкажіть, як повертається мала продольна подача+/-45град. , щоб точити конуси? Щось я не зрозумів.
, kisa_jr написав:
викручуюте малу продольну доки не стане видно два болтика під нею, ослаблюєте їх та повертаєте.
Дякую, а я не здогадався, шукав зовні.
Заменил подшипники,и клюв новый выточил.
Железяки подходящего диаметра не нашёл,драл с 40-ковки. Сталь крепкая.
Протупил с длиной пиптика,сделал сильно длинным,упирался в корпус. Выпрессовывал обратно,отрезал. Биение конуса в собранном и вставленном в пиноль 1 сотка.
Думаю ещё пару лет прослужит.
в когось була проблема з нарізанням різьби?В результаті малого зачеплення при нарізанні правої різьби вибивало влючену подачу.Ось що в мене було і як я вирішив цю проблему.
14 минуты назад, serzh7788 сказал:
Я там вообще все трущиеся на латунь заменил.
@Relax72 , маю прохання:
при нагоді сфотографуй яка посадка цієї збірної шестерні, а саме куди сідає ії вал.
9 минут назад, Sebra сказал:
В смысле сфотографировать?
Может замерять?
@Sebra Не проблема сфотографировать. Я сегодня пол станка раскидал,мыл чистил.
Если я правильно понял вопрос,то у этой детали посадочное отверстие под вал 15,00 в нулях
Ні, цікавить саме як виглядає посадочне місце. Там втулка чи просто отвір в корпусі ПБ.
1 час назад, Relax72 сказал:
Ага, це та деталь що прикручується до корпуса, і в ній перша "посадка", цікавить саме друга "посадка", та яку не видно коли конструкція зібрана.
9 часов назад, Sebra сказал:
Там вал опирается в отверстие в алюминиевой  крышке. Посадкой то назвать сложно,скорее как направляющая. Посадка вала которая держит его нагрузку вон та деталь которую я сфоткал.
Зрозумів, дякую.
Вітаю! в мене виникла проблема-шум в конічних підшипниках передньої бабки і ось як я ліквідував це
@serzh7788 Подшипники были перетянуты,это было видно по тому ,что шпиндель вращался с натягом.
Для нормальной регулировки пары этих подшипников посадка заднего на шпиндель делается скользящей с натягом от руки. Тогда при регулировке натяга подшипников не нужно бить молотком или выпрессовывать их.
Момент нужного натяга легко ловится,это переход от свободного вращения к вращению с торможением. Регулируется с насаженным патроном для того что бы чувствовать инерцию.
С плотной запрессовкой обеих подшипников этот момент поймать очень сложно.
Дякую за інформацію.Я так здогадувався що справа в підшипниках,але є одне але яке я не можу зрозуміти.До регулювання ПБ шуму не було,хоча підшипники вже були замінені.
8 минут назад, serzh7788 сказал:
Кстати.
Маленькие подшипники на первичном валу китайцы ставят отвратительного качества.
Я вспомнил,что их я тоже менял на более качественные из за того,что один из них стучал периодически. Причину стука я не стал выяснять,не разбирал подшипник,просто попутно когда менял на шпинделе поменял и на валу.
Стук ещё мог возникнуть если в подшипник попала стружка. Возможно сместили когда ослабляли,и она выпала.
Змінено користувачем Relax72
в мене нема коробки,пряма пасова передача на шпіндель.Міняв підшипники в моторі,теж були з пластиліну,убиті.Всюди стоять Nachi
