Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
2 часа назад, serzh7788 сказал:
так,безкоштовна
 Скажите, пожалуйста, где об этом там пишут. Не имею опыта.
Ну еще  задачка у меня стоит очень интересная- это  склееные конуса  в основании 30мм и  состоящие  из металла  по краям  и дерева  посередине . Конуса должны протачиватся (дерево и металл )одним резцом . Детальки у меня маленькие и нет необходимисти в большом станке. Но мучает вопрос - возможно ли так сделать с нержавейкой и латунью на маленьком станке?
, Бенедикт написав:
склеенные конуса...из металла  по краям  и дерева  посередине
Может разломать. Надо шпилькой стягивать.
2 години назад, Nik написав:
Ищи слова "Free shipping". Если есть такое, значит бесплатно.
54 минуты назад, Karmadon сказал:
"Free shipping
 Понял, "свободный корабль". Спс.
Перечитал всю тему, но так и не могу определиться с выбором настольного токарного станка, который необходим для гаража и СТО.
Одни хвалят старые советские, а другие люди вполне довольны и китайскими...
Кто может подсказать и помочь с выбором, буду благодарен...
3 години назад, Touareg07 написав:
Что на нем можно делать для авто? Жиклеры?
  У меня тоже задача выбора. не знаю как для СТО но под свои задачи недавно нашел ТВ-4. Состояние-  вчера с завода, им никто не пользовался. Попробовал точить- словно нарезаю резьбу. . На нем невозможно работать.  Вибрация ! Начинать  доводить нужно с сальников , планшайбы, патрона, каретку супорта при ходе влево отжимает -+1мм  в одну сторону, при ходе вправо-+1мм в другую. Станок не убитый, он такой кривой с завода вышел.Сколько времени чтоб его  довести надо - не знаю. Я неделю думал и решил продать . Теперь выбираю китай, может больше повезет
3 часа назад, Бенедикт сказал:
Хочется купить и не мучатся с  ремонтом и доработкой.  Тем более, что на токарном станке я совсем "школьник".
На других формах читал о ТВ-16, но писали, что ТВ-6 и ТВ-7 получше будут.
На самом деле с выбором определиться не могу...
4 часа назад, Touareg07 сказал:
Когда я  выбирал себе станок, я много чего пересмотрел на ютубе и  в описании.  Сначала метил на тв-16, потом посмотрев цены и состояния решил метить на тв-7  но потом отказался от идеи вообще брать советский станок, ибо найти в нормальном не ушатанном состоянии крайне сложно а восстановление обойдется в хренову кучу денег. Чего только одно восстановление станины по деньгам выходит, ужас.. А чаще всего надо еще и двигатель купить, и кучу всякой электроники дополнительно на него поставить чтобы он работал, да и станки часто всего разукомплектованы или собраны "из того что первое попалось под руку" и требуют тщательной обработки напильником чтобы детались правильно сошлись....   Конечно если бы я был опытный токарь который имеет стаж на заводе около 20 лет и знает все нюансы, как самому восстанавливать и т.д. я бы конечно купил советский станок... Но! Так как я по сути только осваиваю это дело, я выбрал d180х300 буржуйского производства, пусть он тоже требует небольшой доводки для идеала(замена подшипников на конусные для повышения точности, подгонка посадочного места для нарезания резьбы а то хрен их соберешь с коробки без пресса а тем более хрен разберешь) , тем не менее он позволяет уже мне точить на нем с коробки и довольно таки хорошо. Он конечно не танк как советские но тем не менее работает верой и правдой весьма успешно.
6 часов назад, Smmasterk сказал:
Спасибо огромное за ответ!
d180х300 - это что за точная модель и как она называется, чтобы почитать смог ?
И еще, если брать не новый а б/у китайский, то стоит ли экономить ?
6 минут назад, Touareg07 сказал:
https://www.google.com.ua/search?q=d180х300&oq=d180х300&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
И ему подобные. опти варио, корветы и зениты- с разной степенью паршивости сборкой. Мой корвет 400 себя уже два раза окупил, хоть и работаю за ним час від часу...
На нем можно можно достаточно сложные работы выполнять- но учтите- в базе 80мм патрон, внутреннее отверстие отдавал на расточку доо 19мм- это максимум, что можно из 80 патрона выжать- больше некуда растачивать. И по дюймовым резьбам я не разобрался- пока без надобности. Нарезал 11 шаг 1 и 14 шаг 1- как внутреннюю так и наружную по стали- результат как со "взрослого" станка, проходов правда больше нужно. Подшипники не менял пока, но разбирать до винтика приходилось трижды- как приехал раз и два раза, когда точил бук и эбеновое дерево, чтобы стружка со смазкой в камень не превратилась. Всякую велофигню деткам на велики и самокаты- то запросто. Мелкие втулки и сопла для страйкбола- только в путь. Для пневматики мелкие детальки- запросто. Для СТО маловат будет.
Зверніть увагу на стареньку модель EMU200 та його родичів 160 та 250. Верстати ідентичні, відрізняються лише розмірами оброблюваних деталей.
200-ий має дорослий патрон на 130, довжина оброблюваних деталей 350 мм, а максимальний діаметр 200 мм, важить 640 кг, та якщо викинути тумбу з варіатором і встановити напряму двигун з частотним перетворювачем, то піде, як мілкий.
Зустрів верстат з усмерть убитою станиною та поперечкою, та з своїми завданнями він справляється. Можна встановити зворотній різцетримач, він ріже з ним задовільно.
За проход 2 мм з діаметра - без проблем. Механіка передньої бабки виконана дуже пристойно. Зустрічаються підвищеної точності. Якщо знайдете екзепляр більш-менш свіжий, то можна брати. Особливо, якщо ціна приваблива. Паспорт у файлах. Відрізний у зворотному супорті. Штіфт, що стирчить, дає натяг у гайці поперечки, бо люфт негуманний, а рідний гвинт не попадає у пропил в гайці.
emu200.djvu
3 часа назад, Touareg07 сказал:
Я взял себе FDB Machinen Turner Vario 180х300
 у него 100тый патрон, станок весь металлический, шестерни тоже металлические (собственно по этой причине и брал этот станок, не хотел брать станки с пластиковыми деталями как нынче у большинства новодела в таких размерах).
Но я настоятельно не рекомендую брать Б.У.  Любой Б.у. станок, или автомобиль это кот в мешке.Особенно это касается тех кто не имеет опыта общения со станками. Новый станок имеет гарантийный талон на год , в котором четко обозначено, что при обнаружении каких либо дефектов станка за этот период  они обязуются их исправить и много чего еще, так же есть талон прохождения т.о. от завода с результатами тестирования т.е. можно предъявить претензии если станок будет с деффектами. А у б.у. станка какие могут быть претензии? разве что занесение продавца в черный список этого форума.
Я тоже долго думал брать б.у. или новый, но почитав форум узнал сколько может стоить восстановление или исправление дефектов на б.у. станке  В общем цена за новый выглядит куда симпатичнее чем совокупление с проблемами б.у. станка))
Змінено користувачем Smmasterk
3 часа назад, 4post сказал:
emu200.djvu
Спасибо большое, но 640 кг это для меня за набто . По весу мне подойдет станок максимум до 100-120кг, чтобы можно было его
в легковой машине или прицепе перевести на дачу и потом снова в город.
1 минуту назад, Touareg07 сказал:
Без тумби та варіатора він буде 200 кг.
1 час назад, Smmasterk сказал:
Полностью согласен и этот станочек я уже рассматривал, но остановился в связи с тем что есть
на 4000 грн дороже 210 х 400V  https://zp.prom.ua/p220438578-tokarnyj-stanok-metallu;all.html
Как думаете есть смысл смотреть на этот ?
1 час назад, Touareg07 сказал:
Вы не туда посмотрели , разница  в цене в 8-10 тыс. так как 180х300 имеет стоимость 24-26 тысяч, все кто ставят дороже то дропшиперы с охрененной накруткой. Но если есть деньги на станок по больше то тогда берите 210х400. Если бы у меня когда я брал были лишние 10 тыс я бы тоже взял себе  210х400.
https://odessa.prom.ua/p508480409-tokarno-vintoreznyj-stanok;all.html
https://odessa.prom.ua/p605253698-tokarnyj-stanok-metallu;all.html
https://odessa.prom.ua/p546310611-tokarno-vintoreznyj-stanok;all.html
Ну и тд
И я искал представителя в своем городе чтобы мне его домой привезли и  на месте с представителями фирмы вскрыл ящик а так же  провел осмотр на наличие всех деталей что описаны в паспорте а так же проверил все узлы на работоспособность, правильно заполненный гарантийный талон и только после этого отдал им деньги за станок.
Ну и тд
Так мы с Вами с одного прекрасного города ))
А Вы у кого и где купили станок ???
И еще, какая разница между моделями 180х300Vario  и просто 180х300  ???
Как я понял, Vario обзначает более мощный бесколлекторный движок, обороты на котором регулируются электроникой в широких пределах, что позволяет обойтись без механического переключателя скоростей.
20 часов назад, Smmasterk сказал:
Что-то дешевле 31 900грн найти не смог и те, кто на сайте пишут 26 400 отписываются с ценой 31 900грн ((
19 годин назад, v o l m написав:
Двіжок якраз колекторний, постійного струму до 180 В, а Варіо дійсно швидкість регулюється електронною платою плавно в широких межах
В 04.04.2018 в 18:52, Touareg07 сказал:
Vario  означает плавная регулировка скорости вращения шпинделя..
К сожалению в той конторе где я брал цену на 180х300 они подняли)) Я первым делом туда заглянул после вашего вопроса.
https://stimultools.com.ua/p494245326-tokarno-vintoreznyj-stanok.html
15 часов назад, Smmasterk сказал:
 Я думал у них у всех плавная регулировка. А какая ж тогда регулировка без vario.
22 часа назад, Touareg07 сказал:
 Давно хотел спросить. А какая разница, кроме мотора, поднятой бабки, большего патрона и удлиненной станины, и цены. Но это дело такое. Для повышения прибыли, втюхать мощнее движек и поставить больший патрон, дело не хитрое. На таких станках мы редко точим детали из стали  больше 100 мм. и длинее 250, да и то не дыша. Для того, что бы повышать бабку и удлиннять станину, нужно ее делать, как минимум шире, не говоря уже о импульсе, т. е. массе и жесткости. Я живого такого станка не видел и из самого положительного, на картинках, заметил только вторую трапецию и надпись о закалке направляющих. Хочется узнать: какая у них ширина  станины, какие размеры основания резцедержки, ширина суппорта, диаметр ходового вала. Это очень важные параметры, а о них всегда скромно молчат, пишут только вес, да и то, наверно с ключами, зап. шестернями и коробком. Платить за то, что раз в год можно проточить здоровую болванку, как то не очень комильфо, хочется большего, точности, например.
В 04.04.2018 в 17:05, Smmasterk сказал:
Мне люди начали советовать брать вообще 250х450 или 250х550
А я в этом деле не разбираюсь и запутался полностью ((
1 час назад, Nik сказал:
вот я столкнулся с тем, что мне как раз длины и не хватило на одном из заказов и пришлось часть изделия заказывать в другом месте) а патрона 100того мне для моих целей хватает с головой, как и мощности данного движка, больший патрон мне ставить нет смысла.
