Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
12 минуты назад, Touareg07 сказал:
Мне люди начали советовать брать вообще 250х450 или 250х550
А я в этом деле не разбираюсь и запутался полностью ((
Разница в размерах станка в его возможностях.Чем больше станок тем больший размер изделия Вы можете сделать. Но при этом разумеется больше вес станка, больше жрет электроэнергии, требует тогда металлический стол и железбетонную литую плиту под ним т.д.
Для каких целей он нужен Вам? Что точить собираетесь? Вот под нужны и надо выбирать станок.
Змінено користувачем Smmasterk
8 минут назад, Smmasterk сказал:
Станок рассматриваю для СТО и часто пользоваться не придется, но и ерунду взять не хочется и потом плеваться...
5 минут назад, Touareg07 сказал:
на Сто может быть разная работа так как разная специализация.
если надо точить проставки на карданы, чашки для пружин и т.ж. то там и 250х550 будет слабоватый.
Если надо точить  шпильки каленые , болты всякие из нержавейки и сталюки , проточить поршень к примеру или там другие серьезные соединения но относительно среднего размера  то тогда  250х450 или 250х550 вполне подойдут.
Если же планируется точить только цветмет (чем занимаюсь я), форсунку выточить, шайбы мелкие,  втулки, штекера, проточить якорь от генератора или стартера.. и работать со сталью нет необходимости то лучший выбор это 180х300 .
Все зависит от того чем занимается СТО, универсального станка чтобы и форсутку мог сделать и при этом мог диск тормозной проточить я не встречал)
1 час назад, Smmasterk сказал:
Спасибо, все понял.
21 час назад, Smmasterk сказал:
вот я столкнулся с тем, что мне как раз длины и не хватило на одном из заказов и пришлось часть изделия заказывать в другом месте
Из за одного случая, с одним заказом, я бы не стал менять станок, чесслово. Заказы нужно прорабатывать и брать в работу. Ниче страшного, если некоторые детали будут изготовлены на стороне. Иногда, так даже выгодней.
 Это смотря какие возможности рассматривать. Точить здоровезные болванги, с десяточными допусками, это одни возможности, а точить небольшие, но сложные детали с полем допуска в сотку, это то же возможности, но немного другие. Кто, на что учился. Я ж не даром спросил, какая ширина станины у тех удлиненных станках с завышенными бабками. Если, ширина не увеличена, значит точность у них уплыла. Значит, у них возможность в точном изготовлении пропала, а возможность в точении болванок появилась. Но, возможность эта весьма сомнительная, скорее маркетинговый ход. Так, какое же это увеличение возможности? Да еще и железные столы им подавай. Увеличение возможостей должно быть сбалансировано. С этим нужно разбираться.
 Или, вот, смотрю стоят на продаже одинаковые по возможностям станки (китайцы), одни простые, как калаш, другие обтекаемой формы и с указателем скорости, но цены на них неадекватно разные. За какие возможности, здесь платится 400$? За указатель скорости, железеые рукоятки, и возможность самостоятельного перекидывания ремней? Я уверен, что на этих очень разных по стоимости станках, точатся абсолютно одинаковые по точности и качеству детали, с одинаковой скоростью и ни разу токарь не посмотрит на указатель оборотов.
 Я думаю, что для СТО лучше купить советский рабочий станок, типа ТВ4. Только, перед покупкой нужно его проверить, именно, в работе. Найти хорошего токаря, поставить ему могорыч и взять го с собой на смотрины. И будет, ТВ4, служить на СТО верой и правдой долгие годы. Точные детали на автомобили Вы точить не будете, они все покупные. В основном бдете точить разные  приспособы, болты, шпильки, гайки. Иногда зажмете че нить в патрон, что бы расточить, или просверлить. Так, что ТВ4, будет лучшим выбором, толко проверенный. ТВ16 я советовать не буду, причин не оглашаю, а то меня здесь заклюют ☺, потому, что их слишком много☺.
Все ИМХО
Змінено користувачем Nik
Та кое ощущение что вы нечитаете тему внимательно. Я ж писал  что тоже стою перед выбором станка  и купил  Тв-4 , думая что   на нем буду работать. Я купил станок   в состоянии ,почти как с завода- но работать на нем невозможно, он кривой от рождения. Его нужно доводить до рабочего состояния- заменить все сальники на новые , поменять подшипник шпинделя, приклеить планшайбу , если ровная станина- то притереть каретку и выставить заднюю бабку, И никто кроме вас это делать не будет , за хорошие деньги .9 Шлифовка станины -8000грн)..  Если вы думаете что сделаете  Тв-4  и будете на нем работать долго и счастливо- то пишут люди что через год эксплуатациии время от времени- все нужно начинать сначала...
4 часа назад, Бенедикт сказал:
 Да, точно, читал. Извините, я забыл. Думаю, что его стоит продать. Только, конечно, описав его реальное состояние. Покупатель обязательно найдется. Очень много есть уважаемых мастеров, которым важен сам процесс восстановления. У Вас другая ситуация, Вам некогда заниматься восстановлением, а нужно работать, поэтому и станок нужен в рабочем состоянии. Только, не попадите в ситуцию в которой оказался я. Я купил ТВ16 завленный как "в рабочем состоянии". Покупал давненько и  еще тоггда я слабо разбирался где у него перед, а где зад. Радости и восторгу не было предела. Понядеялся на добропорядочность. В результате, у меня оказался станок, наверно, такой же, как сейчас у Вас ТВ4. Просто собранный до кучи. Попытка довести его до заявленного состояния, а точнее, восстановления, научила меня немного разобраться в этой технике. Чессговоря, я его так и не восстановил. Остались совершенные мелочи, по сравнению со всем, что уже сделано. Разобравшись в конструктивных особенностях данной модели, я потерял желание его воскрешать. Стоит почти готовый ТВ16, с массой вложенного труда, а я, даже, редко на него смотрю. В результате, я за некоторую сумму получил колоссальную науку и опыт. Жаль, только времени.
 Извините за романтическое отступление, но это я к тому, что при покупке не обязательно полностью доверять декларациям, а проверять состояние каждого винтика и гаечки. Крутить и вертеть все, что вертится и дергать за все, что движется. Обращать внимание на любой малейший люфт и разбираться откуда он взялся. Могут втюхать, крашенный чермет под видом Оливетти. Это очень добрый совет. Жаль, что мне его никто не дал, когда мне он был нужен.
То ж вихід один-купити новий і не паритися з відновленням радянського металолому. Стосовно станини то вона ширша в більших моделях відповідно. Не може бути однакової станини в 180-300 і 250-500.Китайці добре гроші рахують,на поверненні ніхт не хоче втрачати.
3 часа назад, serzh7788 сказал:
 250-500, конечно шире чем 180-300, китайцы ж не совсем ку-ку. Я спрашивал о ширине 210-400 (у кого они есть) в сравнении с 180-310.
 Если покупать китайца, то 180-300 для СТО, может быть, слабоват. Вообще, при выборе станка нужно ориентироваться, какие автомобили планируете ремонтировать. Если ремонтируете исключительно малолитражки (мопеды, скутера, газонокостлки, бензрпилы, карты) может хватить и 180-310. Но не забудте, что все, всегда вырастают из коротеньких штанов и придет день когда Вы перейдете на Лендроверы и бусы, и кроме болта, на эти машины, на станке 180-310, Вы уже ничего не выточите. Дальше могут пойти фуры. Конечно, покупать сразу 250-500 может и не стоит, расти лучше равномерно, но Вы поняли мою идею. Просто, я к тому, что нужно исходить с пропорции модели станка к пропоциям максимальной модели ремонтируемого автомобиля. Вам нужны иходые данные, как при проэктировании автозавода, модель - масштабы. Ну и, ясное дело, играет роль цена. Но, не забывайте, что Вы покупаете станок, для работы, то есть - зарабатывания денег. В этой связи может быть очень уместен кредит потому, что процент окупаемости может значительно превышать процентную ставку кредита. И еще, сэконмив на деньгах можно влететь и бушный, дешевый станок окажется такого содержания, что будет еле-еле, что то зарабатывать и про его окупаемость не будет и речи, он будет тормозом Вашего СТО. Например, как этот ТВ4.
 Вот и вырисовываюися основные критерии выбора.
Читал, думал и решил, что возьму лучше новый китаец FDB Maschinen Turner 180х300 Vario... чем радянский металобрухт..
Спасибо всем за подсказки и советы и лично Smmasterk
Цены правда сейчас подняли до 31 900 грн., но будем искать где можно дешевле купить,
а на сэкономленные лучше что-то докупить к этому станочку.
Кстати, а что можно докупить из рассходников для этого станочка и что из дополнительных опций
для того, чтобы расширить рабочие функции ???
42 минуты назад, Touareg07 сказал:
на СТО есть человек,который имеет представление о токарном деле и о работе на станке ?
он под ваши же нужды и скажет что докупить..
тоесть нужно знать направление работы станка..: иногда побаловаться с пиптыком каким нибудь..или же точные детали изготавливать ...
6 часов назад, Touareg07 сказал:
как раз  сейчас обдумываю вариант для расширения возможностей данного станка)) Вот обдумываю вариант реализации фрезерной приставки)
Сразу можно покупать км2 переходники под сверлильныt патроны)  Я себе в комлекте имею три разных сверлильных патрона B10,  B16 и B20
Для СТО такой китаец, или даже ТВ4- деньги на ветер (или время на ветер). На них гайку или болт м22х1,5 вы будете точить пол дня, за это время потеряете кучу клиентов и кучу нервов.
Народ у кого есть FDB  210x400V отпишитесь как он в работе?, смущает двигатель 450вт в работе не перегревается?выбираю из  210x400V и 250*450 но первый мне больше подходит по габаритам,и кто знает киньте ссылку где в Одессе взять
В 4/8/2018 в 03:56, Nik сказал:
Повністю з вами погоджуюся.Цей станочок брав як хоббі,причина покупки -зробити кріплення дискового гальма на Яву 350-638.Зараз є ідея зробити майстерню по обслуговуванню автосервісів і робити кап ремонти двигунів.Так що маленький токарний тут вже не рулить
В 4/8/2018 в 10:53, newengine сказал:
100% замалі будуть.тут треба хоча б щось таке або аналоги https://www.grizzly.com/products/12-x-36-Gear-Head-Cam-Lock-Spindle-Gap-Bed-Lathe/G4003
вот когда созрел купить подшиники, Койо нет в продаже... теперь стоит выбор между FBJ  и  ZKL  , какой фирмы лучше по вашему мнению?
Всім підписникам нагадую про розіграш призу
Вот и я себе приобрел мелкого)
https://youtu.be/hbmBSScNiXU
1 минуту назад, Rastamanicus сказал:
вот мне нравиться  с коробки красивый новенький - сразу резец с вставкой - только у меня нет чистоты с такими пластинами  если их не затачивать
так как они больше на усилие и сьем  наверное заточены или сталь им подавай хорошую на алюминии и латуни ок (правда там свои пластины и резцы)
 чтоб сталь 3 сделать чистоту пластинку точу как бритву
и не знаю только у меня так что резец с напайкой заточенный по лучше этих пластин работает или -  (может я просто дешевые вставки покупал)
а станок картинка - поздравляю - и чтоб он таким и оставался
12 минуты назад, Rastamanicus сказал:
Поздравляем!! Красавец!!
Я когда свой купил тоже все никак наглядеться не мог)
Где брали?сколько денег?тоже такой хочу брать,как станок нравится
1 час назад, серж1 сказал:
Нравится или нет пока не скажу.
Прошло всего несколько часов как приехал.
Брал за 39к. Хотя на сайте было указано почти 41к. + Скидку на оснастку небольшую дали.
А что за ручка справа с торца? Винт крутить вручную?
12 минуты назад, Валентин В.В. сказал:
Впринципе можно. Но не знаю зачем.
Разве что приделать еще педальную тягу на вал в передней бабке и точить когда электичество кончилось)
