Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
2 часа назад, Viktor_KVS сказал:
сразу резец с вставкой - только у меня нет чистоты с такими пластинами  если их не затачивать
так как они больше на усилие и сьем  наверное заточены или сталь им подавай хорошую на алюминии и латуни ок
Ну я себе станочек для цветнины взял. Иногда нержа. А чьи пластинки то?
В 08.04.2018 в 17:53, newengine сказал:
Для СТО такой китаец, или даже ТВ4- деньги на ветер (или время на ветер). На них гайку или болт м22х1,5 вы будете точить пол дня, за это время потеряете кучу клиентов и кучу нервов
 Писал ранее, что есть разные СТО. Если, это СТО для кораблей, то, ясное дело, такие болты придется точить каждый день, ведрами. А, если СТО специализируется на легковых автомобилях, таких болтов точить не придется. По сеньке шапка. А если СТО специализируется одновременно на автомобилях и кораблях, придется иметь несколько разнокалиберных станков. Не нужно стремиться ко всему и сразу, до всего нужно доходить естественным образом, как малыш вырастает из ползунков, потом, из шортиков и так далее. Если захотите остаться в весовой категории среднелитражных авто, перейдя на астоны и бентли, не нужно будет докупать ДИП 200, чтобы точить болты на 38, только и всего. К вопросам размеров нужно подходить взвешено, как женщины.
Вывалился у меня значит шарик из  масленки в задней бабки.. Хочу поставить масленку как на кардане уаза, вопрос только как ее вытащить то из бабки? ощущение что она впресована в нее.
Да и вопрос созрел, можно ли заднюю бабку смазать шрусовой смазкой а не  веретенкой? а то мне кажется что  смазка типа литола там более актуальна.
Вопрос по поводу как снять масленку закрыт, я просто нарезал в ней резьбу для новой. А вот вопрос по поводу масла актуален)
1 час назад, Smmasterk сказал:
...можно ли заднюю бабку смазать шрусовой смазкой а не  веретенкой? а то мне кажется что  смазка типа литола там более актуальна.
А что это за выбор такой между смазками вязкостью 10-15 и 100+ ?
Наиболее подходящие для смазки пиноли, на мой взгляд, индустриальные масла вязкостью 20-40.
Вітаю! моє останне відео по плашкотримачу
Господа!))) подскажите пожалуйста , какого сорта латунь и бронзу лучше всего брать для точения? чтобы при точении была ровная и красивая стружка а не сыпучий порошок. Спасибо!))
Решил купить на металобазе 3 метра ф14 прутка но нужно знать марку )) А я шайтанама  не в курсе))
Змінено користувачем Smmasterk
3 часа назад, Smmasterk сказал:
За редкими исключениями, бронза в основном даёт сыпучую стружку (строение металла такое).
Сливную стружку дают бронзы марок БрАЖ, но они очень прочные и для обычных поделок применять не стоит.
Из латуней наверняка сливную стружку будет давать Л62 и прочие простые сплавы медь+цинк Л68, Л85.
Также подойдут многокомпонентные деформируемые латуни марок ЛМц, ЛО, ЛС.
Змінено користувачем Georgy
1 час назад, Georgy сказал:
Благодарю
Я так понимаю клапан высокого давления с резьбой (250кг) л62 пойдет, резьбу не сорвет? или все же лучше брать БРАЖ?
21 минуту назад, Smmasterk сказал:
Зависит от размеров, например на клапан Ø3мм будет действовать сила, не превышающая 20 кг, при давлении 250 кг/см²
14 часа назад, Smmasterk сказал:
Не рекомендую це "колхозити". Ліпше такі речі купити.Можна нарватися на неприємності як від розірваного клапана(осколки можуть поранити) так і від клієнта якому ви захочите теке чудо точити.
2 часа назад, serzh7788 сказал:
Клиент сам заявил о желании выточить клапан из желтого металла (латунь или бронза).
Зависит от размера клапана. Медная трубка со стенкой 0.7-0.8 мм свободно держит 300 кг. Какой диаметр резьбы?
1 час назад, Dedal сказал:
9х1
7 часов назад, Smmasterk сказал:
Ну хазяїн-барин
6 часов назад, Smmasterk сказал:
9х1
6-7 витков хватит
7 часов назад, Dedal сказал:
6-7 витков хватит
Куда он его вставлять собрался я без понятия, я делаю лишь часть клапана а не целиком, но судя по резьбе там около 5 см резьбы будет.. так что если 6-7 витков для 250кг то тогда 5 см будет держать вечно))
В 28.04.2018 в 13:47, Georgy сказал:
 После берилиевой, БрАЖ, одна из лучших бронз, среди доступных, распространенных и технологичных.
В 28.04.2018 в 15:10, Smmasterk сказал:
 Ничего, кроме декорации, не делайте из латуни. Она не работает ни на износ, ни на растяжение. Конечно же берите БрАЖ и не сомневайтесь.
 Еще, очень важно знать, в какой среде стоит Ваш клапан. Этот фактор может дать очень болшие коррективы, не зависимо от желания заказчика.
Змінено користувачем Nik
Я ось з якою проблемою я зіткнувся на стонку і як я її вирішив
Заказал себе на Ибеи фрезерную приставку  , вот  теперь осталось подождать два месяца и когда приедет выточить переходную плиту на нее.
Получил я фрезерную приставку,  у нее интересная измерительная градация на барашке, шаг в 2.5 сотки. Боялся что будет маловатой для  моего станка но после примерки оказалась в самый раз. Сейчас накидал быстро  чертеж переходной плиты , хочу чтобы ее сделали из нержавейки. Когда все будет готово и я смогу делать фрезерные работы то сниму небольшой видеоролик об этой приставке.
@Smmasterk поделитесь ссылочкой на товар
5 часов назад, -Pj- сказал:
Брал через посредника
https://megazakaz.com/ebay/product/332634599702
Сейчас ищу исполнителя  который сможет сделать переходную плиту, но что  то с исполнителями как то тут на форуме не густо. Двое отписались  и пропали, один пропал когда я спросил стоимость, второй пропал озвучив лишь цену за работу  а за стоимость заготовки так и не ответил.
3 години назад, Smmasterk написав:
Странно, почему то посредник написал в названии "США", хотя железка из Индии :)
Вот ссылка на оригинальный лот:
https://www.ebay.com/itm/MINI-VERTICAL-SLIDE-Suitable-for-Bench-Lathes-upto-150mm-Swing/332634599702?hash=item4d72913116:g:Qb8AAOSwHBda5F5S
