Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
36 минут назад, Karmadon сказал:
Странно, почему то посредник написал в названии "США", хотя железка из Индии :)
Вот ссылка на оригинальный лот:
https://www.ebay.com/itm/MINI-VERTICAL-SLIDE-Suitable-for-Bench-Lathes-upto-150mm-Swing/332634599702?hash=item4d72913116:g:Qb8AAOSwHBda5F5S
На самом деле железка как оказалось шла вовсе не из США или Индии... она шла из Нидерландов и вместо обещанных 60 дней пришла за 24 дня. На сколько я могу судить по ней, исполнение железки добротное.. Жду не дождусь когда  смогу ею воспользоваться.
Я кстати уже себе вторую Фрезерную приставку наметил взять, ту что  для фрезреровки шестерен и шкивов и прочей подобный лабуды подходит (с делительным диском на 360 градусов), правда надо денег подкопить)) что то в этом месяце с заказами вообще голяк, за неделю всего два мелких заказа..
https://www.ebay.com/itm/Rotary-Table-Horizontal-Vertical-4-100mm-with-50-mm-Lathe-Chuck-for-Milling/122938004598?hash=item1c9fad1476:g:PUkAAOSwAyBZmrsh
Змінено користувачем Smmasterk
1 година назад, Smmasterk написав:
Да хоть из Конго. Сделана она в Индии. Но это неважно, главное, что сделана хорошо.
Я тоже такую хотел, но потом попался мелкий УСПшный поворотный столик, к которому я купил патрончик на 50мм.
10 минут назад, Karmadon сказал:
Так тут по ссылке такой же столик просто в комплекте уже вместе  с патроном идёт.
Так как денег сейчас лишних нет то я  еще усердно не просматривал ассортимент этого дела, возможно найду чуть по дешевле потом или аналог.
Вот патрон:
https://www.ebay.com/itm/50-mm-Mini-Lathe-Chuck-with-MT-1-Mounting-Shank-SUPPLIED-WITH-MT-1-SHANKS/332285988858?hash=item4d5dc9cffa:g:I6QAAOSwLoxa3wxa
И вот такой поворотный:
Только лимб изобразить.
Одно смущает, они почти все имеют барашек регулировочный с противоположной стороны, там где стенка идет, и пока я не нашел такого где барашек будет хотя бы с верху.
Кстати есть вот такой вариант, где  еще можно менять угол наклона  стола,  и цена вроде как не сильно прям большая
https://www.ebay.com/itm/4-Inches-100-mm-Tilting-Rotary-Table-80-MM-4-Jaw-Chuck-Back-Plate-Tnuts/222588581424?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D50544%26meid%3D5b8fc34a30b84091a48dfa8b2567a5cf%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D332243731882%26itm%3D222588581424&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Это уже две сотки баксов плюс налог.
Хотя железка неплоха - патрон 80мм на четыре кулачка уже сам по себе недешевый.
52 минуты назад, Karmadon сказал:
Я показал первую ссылку, там можно найти с бесплатной доставкой по подобной цене такой же.
1 час назад, Karmadon сказал:
Через посредника выходит 6000 гривен.
https://megazakaz.com/ebay/product/222588581424
Кожному своє.А умнініків взагалі дуже багато.
2 часа назад, Lyashenko_Sergey сказал:
 Тема интересная, особенно то как все плюются на 1д601.
Плюются, кто не начинал с подобного, а сам станок после переделки - золотая жила, точность в сотку, чистота - почти как на шлифовальном.
Народ, які оптимальні висота центрів і ВМЦ при 125 патроні? 350, 400, 500 (це я про ВМЦ) ?
11 час назад, Reiter сказал:
Как-то странно привязывать размер патрона к РМЦ.
Если к высоте центров размер патрона имеет самое прямое отношение
(слишком большой не влезет, а слишком маленький поставить в принципе реально, но это
не позволит использовать возможности станка при обработке крупных деталей), то РМЦ
не относится к размеру патрона никак, от слова совсем.
Кроме того, выпускаются станки одной серии с разной длиной станины,
но одинаковой высотой центров и для них оптимальным будет по размеру один и тот же патрон.
Говоря конкретно о патроне Ø 125 мм, то им комплектовали даже ТВ-16 с высотой центров 85 мм,
хотя, конечно, он немного великоват для него и оптимальным можно считать 100-120 мм, а для
более крупных станков уже подходит патрон Ø 160 мм.
Маю на увазі якщо брати невеликий станочок зі 125 мм патроном,то який ВМЦ обрати? 350 достатньо? Чи 500 ? Чи потрібні ці 500 мм, якщо по діаметру заготовка обмежена 125 патроном?
31 минуту назад, Reiter сказал:
Привіт'яжіться до задач, які він має вирішувати. 500+рухомий люнет, чудове поєднання ?
34 минуты назад, Reiter сказал:
Длинная заготовка ограничивается по диаметру не патроном, а высотой поперечных салазок суппорта.
Змінено користувачем Georgy
@Reiter Как владелец маленького станка скажу берите чем больше тем лучше :)  Чтобы спокойно с торца сверлить отнимайте минимум 100-150мм от межцентрового.
Чим більша міжцентрова тим краще+ люнет як було сказано више і можна точити довгі деталі,якщо рухомий той на автоподачі можна рубати.Мій слідуючий станок буде з міжцентровою метр це точно і 300мм діаметр оброблюваної деталі.
Змінено користувачем serzh7788
В 19.06.2018 в 17:28, -Pj- сказал:
 Так то оно так, но есть нюансы. Эти нюансы называются - точность. Все должно быть сбалансировано и пропорционально. Все наверно заметили, если брать одну ценовую категорию (допустим, Китай), то мелкие станки с шириной станины 100 мм, не делаются длинее 300 мм и дают достаточно высокую точность (даже, в 10 мкм попадаются). Понятно почему. В маленьком станке, на длине школьной линейки, можно этого добиться без особой трудемкости в массовом производстве, достаточно соблюдать технологию. Если делать станину длинее, при такой ширине, то не будет хватать жесткости, нужно увеличивать все. Увеличивая все размеры, растет сооимость за размеры. А если на этих размерах делают высокую оочность, то в стоимость добавляется и трудоемкость за операции по обеспечению точности. И, ясное дело, что на больших размерах станины (и всего остального), добиться плоскостности до 10 мкм, становится труднее в квадратичной пропорции от размеров. Поэтому, покупая "чем больше, тем лучше" нужно выбрать приоритеты между точностью и стоимостью. Но, стоимость большего, все равно будет выше, только за размеры. Нужен сбалансированный станок, или покупать два станка, точный и большой.
Змінено користувачем Nik
@Nik  Имхо нет разницы будет станина 200мм или 400мм если точить детали длиной 100мм. Вот чтобы точить деталь 400мм нужно намного мощнее станок. Только вот если у вас межцентровое 200мм а деталь 100мм то банально нехватает длины даже сверло вставить в заднюю бабку.
14 минуты назад, -Pj- сказал:
На перший погляд ніби так, але не так. Банально глянути на відстань між опорами (лабами) станини, при 400 мм. довжині, посередині станини велика ймовірність отримати вібрацію більшу, ніж на короткий станині - падає точність.
Баланс, то є добра штука.
13 часа назад, Sebra сказал:
Є така хороша штука-люнет називається.Є рухомий і не рухомий
9 часов назад, serzh7788 сказал:
Мав на увазі вібрацію самої станини.
Мужики,  есть нужда в нормальных винтах для фрезерной приставки м5х30 (те что прислали оказались разной длины и из-за этого нормально заготовку не зажать)... Зашел на пром а там выбор не такой уж и большой,  и класс прочности 8.8 , А2 пишут и т.д. а я в этом не разбираюсь. Подскажите как правильно выбрать крепкий винт то.
39 минут назад, Smmasterk сказал:
Ищите прочность 10-12 как правило они черного цвета.
