Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
По фото кулачков можно предположить, что они побывали в кривых руках, которые их так расточили, канавки
при последней расточке вроде бы не трогали, в результате разные по глубине, хотя видно, что их тоже растачивали,
но в какой-то предыдущий раз.
Отверстие в планшайбе скорее всего для стопора, чтобы не отвинчивалась.
Змінено користувачем Georgy
1 час назад, Georgy сказал:
Что делать? Новый патрон покупать? Искать кулачки? Стопор какой - в виде винта?
1 час назад, ruccich сказал:
Патрон на первый взгляд лучше выглядит, чем кулачки, возможно родные кулачки от него в своё время
позаимствовали. Кулачки токаря обычно растачивают, причём от умения и способов фиксации кулачков
во время расточки сильно зависит потом точность зажима.
Стопор планшайбы да, в виде винта. Внутри отверстия есть резьба?
По неподвижным картинкам сложно с уверенностью сказать в чём дело - нужны некоторые манипуляции.
Пока нет индикатора можно проверить рейсмасом или просто зажать в резцедержатель кусок проволоки
с остриём на конце (прямой и изогнутый крючком).
Проверить на патроне:
1. Наружную поверхность.
2. Внутреннюю поверхность.
3. Торец.
Будет ли такое же большое биение, как у детали, зажатой в кулачках?
Также проверить или на мягком металле по отпечаткам или на гладком калиброванном валике, чуть поджав,
визуально нет ли просвета между валиком и кулачками, ближе к краям кулачков.
Взять большое кольцо от подшипника и закрепить его наружными ступеньками кулачков "на распор".
Будет ли биение в этом случае?
8 годин назад, Sergiy1965 написав:
Да у меня уже есть все, только вместо заточенного напильника думал взять заточенное сверло для плитки. Тут только  осталось заставить себя это сделать :)
Провірка на фарбу дасть вам лише підтвердження, що ви не завалили геометрію ,не наробили ям і горбів. Але для цього треба мати повірочні лінійки і мости. Далі вам треба мати "літачок",щоб за допомогою нього і індикторної стойки провірити паралельність площин.Можливо ви їх зробили гвинтом,тоді вам на завод в Запоріжжя на шліфовку станини. Або до якогось хорошого майстра, що має відповідний плоскошліф, щоб прошліфувати всю довжину станини. Все решта попахує варіантом " везде берьот" і любитилями шабровки і болгарки. Не рекомендував би нікому за це братися своїми силами. Краще б зробили апгрейт який я закинув на заміну пластин на бронзові,поперечка стає гранітна,нема ніяких люфтів. Будемо сподіватися, що ви ніц поганого не зробили станку.
19 часов назад, Sergiy1965 сказал:
Решился таки шлифовать направляющие суппорта
 Мне просто интересно, можете не отвечать. По какой причине Вы решили провести эту трудоемкую работу?
3 часа назад, serzh7788 сказал:
 Как это проверить? Если, например, пропеллер.
 Я шлифовал ТВ16. Чесно говоря, там все просто. А как шлифовать с трапецией?  Наверно, не просто.
Змінено користувачем Nik
18 часов назад, Karmadon сказал:
Абразив не внедрится ли в суппорт?
 Кто нибудь назовите причину, почему он не внедрился в чугунный суппорт. Там, что какой то особый чугун? Мне чугунные притиры нравятся больше всего.
18 часов назад, Sergiy1965 сказал:
Внешне не видно, но вообще конечно не мешало бы посмотреть на поверхность хотя бы часовой лупой
  Наверно многим пригодится. Что делать, что бы удалить вьевшиеся частички абразива. УЗВ, я знаю, не помогает. У нас на заводе, трут дальше, причем долго.
3 часа назад, Nik сказал:
В изначальном состоянии у направляющих каретки суппорта после пьяного китайца было всего несколько точек касания станины. Сейчас их стало больше.
6 часов назад, serzh7788 сказал:
Я станину взагалі не чіпав, там все добре. Шлифував тільки направляючі каретки.
Читал, что после проходят слегка шабером.
22 часа назад, Karmadon сказал:
Я, я, масляны каналы ☺
Монах его знает, расскажите через годик, как это работает.
Рассказываю через почти 3 годика.
Нормально работает.
Я притирал суппорт вручную шкуркой.
@Relax72 Это обнадеживает. Проверил таки после своей шлифовки направляющие каретки суппорта на краску. Пока еще не уловил какую точно толщину слоя краски раскатывать но даже в грубом приближении вижу, что шабером желательно местами пройтись, особенно если учитывать мой перфекционизм :) Совершенно осознаю риски получить непараллельность или пропеллер, но голова на плечах имеется, поэтому планирую в процессе контролировать общую геометрию и действовать методом последовательных приближений. Где-то читал, что рекомендуют первым делом убирать лишнюю середину, чтобы опора сначала приходилась на крайние точки а потом уже постепенно выравнивать все остальное.
7 годин назад, Nik написав:
Через те на заводі беруть 10000гр за шліфовку.Якби було просто то всі би любителі робили це болгаркою.
52 минуты назад, Sergiy1965 сказал:
Я шкурку крепил к поверхности с которой поверхность которая шлифуется сопрягается.
На том чипе я это описывал.
После всей шлифавки брусочком дуба с усилием затирал, дуб пористый, что попало крупное на чугун вынял на себя. Шлифовал только шкуркой klingspor на тканевой основе ( на ней абразив держится крепко и не сыпется) c обильным поливанием масла.
1 час назад, Relax72 сказал:
Собственно говоря здесь это ключевой момент - направляющие станины нового станка девственно чисты и ровны и являются своеобразным эталоном, пусть и относительным. Сопрягающаяся вторая деталь находится в идеальных условиях и важно только следить за точкой приложения усилия к этой детали при шлифовке, чтобы не вызвать искажения геометрии и завалов углов (как правило это середина центральной оси детали расположенная перпендикулярно направляющим станины).
Змінено користувачем Sergiy1965
 А какими Вы тогда пользовались методами, для определения этих точек. Сечас, мы поняли, краской. Чесно говоря, у моего станка у суппорта, такая же не ровная поверхность. Но точек касания я определил великое множество. Их было так много и по всей прверхности, что он даже не стучал, когда я его ложил на станину. Поэтому, не тря, я его и положил на свое место (помеднил еще, правда). Если бы я начал его тереть, мог бы угробить. Но, перфекционизм, оказывается косит наши ряды и я думаю, мот то же потереть?
@Nik Николай, я ни в коем случае никого не призываю следовать моему примеру, здесь каждый решает сам. Это не простая, трудоемкая и рискованная процедура. Мне просто очень не понравилось состояние направляющих каретки суппорта в моем станке (в отличии, кстати, от направляющих станины - вот к ним претензий у меня вообще нет), и я считал, что если я ничего сразу не предприму, то через некоторое время эксплуатации станка при взаимной приработке деталей друг к другу на хороших и ровных направляющих станины появится выработка от неровностей направляющих каретки суппорта. А этого мне очень не хотелось. Поэтому и решил рискнуть. Я посчитал, что хуже чем есть я уже не сделаю. Кроме этого было желание увеличить и общую жесткость - чем больше точек соприкосновения тем жестче конструкция в целом. Сегодня впервые в жизни шабрил направляющие каретки с индикацией по краске твердосплавным резцом для плитки - все очень осторожно, чтобы ничего не запороть, очень медленно, со съемом буквально чуть ли не по микронам (ну относительно конечно), с многократными замерами. Идеально конечно не сделаю, но во всяком случае рассчитываю, что станет немного лучше чем было. Ко всему прочему для меня это еще и какой-то совершенно новый опыт, что тоже интересно и имеет свою ценность для общего развития.
В 09.09.2018 в 00:31, Georgy сказал:
3. Торец.
Добрый день!
Приобрёл индикатор.
1. По наружной поверхности патрона биение в 0,02мм.
2. Торец - тоже такое.
3. Деталь в зажатых кулачках - 0,18 мм.
Получается проблема в кулачках? Если так, то что сделать?
42 минуты назад, ruccich сказал:
Добрый день!
Приобрёл индикатор.
Проточите кулачки, возможно они вообще не родные
35 минут назад, Relax72 сказал:
Спасибо. Попробую.
35 минут назад, ruccich сказал:
Для початку спробуйте попереставляти їх по колу, в якійсь позиції може стати краще.
13 минуты назад, Sebra сказал:
Дякую за пораду.
43 минуты назад, ruccich сказал:
Дякую за пораду.
Кроме перестановки кулачков, надо пробовать зажим на разных сателлитах, всего 9 вариантов.
Щось долар виріс, а ціна на фдб 180х300 варіо то повільно росла до позначки 33к грн, а тепер щось упала до 27-28 просять за нього, шо б то сталось? Наче не схоже, що б на складі сильно завалялись.
Нащо б я оце перед сном ліз його дивитись, тепер не засну...
Змінено користувачем ELS0x62
2 часа назад, Georgy сказал:
Пока не знаю, что такое сателлиты и как пробовать зажим на них. Подскажите - как это делать?
сателіти - штуковини в патроні, в які вставляється ключ
