Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
41 минуту назад, Vicoff сказал:
Дарова, собратья!
Подскажите, кто где шестеренки заказывал на замены пластиковых на станочки типа MMD 310 ЕМ ???
Вот это они?
https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-2-pcs-set-Teeth-T29xT21-T20xT12-Dual-Dears-Metal-Lathe-Gears-For-Sale/32827961306.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.15.258d515fiaXRcD
Они.
А что с пластиковыми случилось?
1 час назад, Relax72 сказал:
Они.
Пока не знаю, но при переключении скорости иногда не могу поймать её! При прокрутке бабки слышен хруст.
6 часов назад, Vicoff сказал:
 Нужно смотреть внутрь.
8 часов назад, Vicoff сказал:
Может быть не отрегулирован рычаг переключения скоростей и происходит не полное зацепление.
При переходе на стальные шестерни вы должны учитывать два фактора . Значительно увеличится шум станка и смазка шестерен должна быть постоянной.
Пластиковые хоть и смазывают, но они легко могут вообще работать на сухую.
Разве можно ставить токарный станок на балкон? Постоянная вибрация - балкон может рухнуть.
В 13.09.2018 в 22:30, Georgy сказал:
49 минут назад, ruccich сказал:
От этих станочков вибрации не больше чем от собаки когда она чешется ?
4 часа назад, ruccich сказал:
 Смотря какой станок.
 Смотря, что на нем точить.
4 часа назад, Relax72 сказал:
 Швейная машинка издает в десять раз больше шума и вибрации, чем те станки, о которых здесь идет речь.
Вопрос к тем, кто знает - плюсы и минусы Патрона токарного Высокоточного ( с одним сателлитом) 125 тип 1 исп 1 с цилиндрическим центрирующем пояском и с креплением на планшайбу ГОСТ 2675-80 - в сравнении с трёх кулачковым.?
Можно ли его поставить на ТВ-4 под стандартную планшайбу посадочное место ø95мм?
Змінено користувачем ruccich
Накладка задней прижимной планки суппорта.
Бронза.
@Karmadon .Ото на стiльки стерлось?, чи зазор такой був?
, пенсионер написав:
Зазор був, но мабудь не критичний.
А останнім часом була помічена нездорова фгня - проточуешь заготовку, потім, не чіпаючи поперечки, відводиш різець вправо - знімає стружку, знов вліво - знімає, і так кілька разів.
Зараз цій проблеми немає взагалі.
Мабудь ці верстатики такі е сенс шабрити, щоб ті прижимні планки і супорт прилігали до станіни максимальной площиною, а не трьома цяточками..
, Stebium1 написав:
А кару то и не слышно
Инфразвук страшное оружие будущего. Не кара это была, ой не кара...
20 годин назад, Karmadon написав:
Класний апгрейт.Я пішов далі і замінив майже одразу на бронзові пластинки
3 години назад, serzh7788 написав:
Прошу, в якому сенсі? Зробили нову планку?
3 години назад, Karmadon написав:
Так,зробив з бронзи нові планки ось відео
Решил заменить линейку на поперечке.
Она изначально была какая то слегка стремная, а последнее время достала окончательно.
Дисплей гаснет в самый неподходящий момент, по ему одному известному алгоритму.
(батарейки менял, не помогло)
Ну и точность там так себе - ставил стойку, сравнивал.
А недавно брал на фрезерный линейку shahe, так она показалась мне гораздо лучше - и точнее, и не выключается сама по себе.
Так что, если кому надо тренировочную, задарю, когда новая приедет.
@Karmadon Безвозмездно, т.е. даром, - заберу)
Договорились :)
Вітаю! Тиждень тому робив зворотній молоточок для зняття масльонок з круглошліфувального Waterbury.Станок старий,думаю ще до воєнний,там навіть електромотор на підшипниках ковзання-бронзові втулки з цими ж маслянками.Зняття одного з допомогою плоскогубців призвело до його поломки.Рішення проблеми-виточити зворотній молоток з ексцентриком на кінці,яким можна акуратно вибити маслянки з місць посадки.В результаті точив довгий тонкий стержень з 6.9 мм до 4.5 мм.Точив звісно на автоподачі і от що вийшло
Шестерні просто поплили від температурного нагріву,не витримавши лихої долі.В результаті заказав весь комплект з Китаю.Шестерні товстіші-10 мм замість 7ми і отвори 6-7-8 мм,а посадочні 10мм і 12 мм з шпонпазом відповідно
В 25.08.2018 в 15:54, Nik сказал:
 Скажу по опыту, что сначала меня разочаровал 80..й патрон. Разочарвал двумя аспектами. Во-первых тем, что в него можно зажимать диаметры не более 75 мм, этого мне показалось очень мало. Во-вторых, он резал проходной диаметр шпинделя. В шпиндель проходит 20 мм, а патрон пропускает 16 мм. Если бы продавались такие готовые шпиндели, взял бы сразу. Урезка проходного диаметра шпинделя, в этомстанке, недостаток не из приятных.
Давно думал о переходе на 100й патрон из за малого проходного диаметра 80го. Неделю копаюсь на Алиэкспресс -ищу шпиндель, тем более, что сейчас почти все станки нашего класса идут с патроном 100мм. Написал продавцу станков, пока тихо.
А Вы нашли шпиндель?
, Vua написав:
Вряд ли. Думаю, что только изготовление.
Ну или переделка имеющегося.
Сквозное отверстие шпинделя 32 мм.
Возможность нарезки правой и левой резьбы.
Станок НОВЫЙ.
Длинна обрабатываемой части 350 мм.
Вращение двигателя в право и в лево.
Возможность изготовления конусных деталей.
4-х кулачковый патрон с максимальным диаметром зажима детали 100мм.
Регулируемое число оборотов патрона станка.
Цифровая индикация оборотов патрона станка.
Быстро зажимная задняя бабка.
Металлические шестерни станка
Переменная скорость передач с помощью металлических шестерней, имеет два диапазона скорости вращения патрона.
Конус шпинделя: MT3
Конус хвостовика: mt2
Расстояние между центрами: 350 мм
Максимальный диаметр детали: 180 мм
Диаметр патрона: 100 мм
Диаметр шпинделя (сквозное отверстие): 32 мм
Скорость вращения шпинделя: 50-2500 об./мин.
Мощность мотора: 550 Вт/220 В
7ad2f6febec6f7e3aa29821c46ed3b65.th.jpg 928150f04242e12dab77c9df5c473c20.th.jpg
Надо искать , шпиндели есть
Не может быть сквозное отверстие шпинделя 32 при 3 км и даже при 4
