Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
Там вроде КМ 5
А вот с проходным 38мм - https://www.chipmaker.ru/topic/213035/
Змінено користувачем Vadimss2
При таком проходном нужен хотя бы 160 патрон , а там 125 .Не вижу логики(((
1 час назад, Рус Укр сказал:
Не может быть сквозное отверстие шпинделя 32 при 3 км и даже при 4
Диаметр проходного в шпинделе не актуален. Оганичителем, в моем случае,  является диаметр проходного отверстия патрона. В 100м патроне проходной 21 или даже 22мм. И мне его часто не хватает. Недавно хотел на 16м прутке, длиною 250мм, с двух сторон снять диаметр и нарезать резьбу М10.  Диаметр прутка оказался местами 16,2 мм и всё)) - Stop.
7 годин назад, Vua написав:
Давно думал о переходе на 100й патрон из за малого проходного диаметра 80го. Неделю копаюсь на Алиэкспресс -ищу шпиндель, тем более, что сейчас почти все станки нашего класса идут с патроном 100мм. Написал продавцу станков, пока тихо.
А Вы нашли шпиндель?
Вітаю! А який прохідний діаметр вашого шпінделя? мого 20 мм,я взагалі планую поставити 130 мм патрон.треба доробити перехідну планшайбу і все.Британець Стів Джордан ставив,в нього все працює.Тож купуйте сотку і без всяких переробів( ну максимум планшайбу треба буде) ставте.
6 годин назад, Vadimss2 написав:
Сквозное отверстие шпинделя 32 мм.
Возможность нарезки правой и левой резьбы.
Станок НОВЫЙ.
Длинна обрабатываемой части 350 мм.
Вращение двигателя в право и в лево.
Возможность изготовления конусных деталей.
4-х кулачковый патрон с максимальным диаметром зажима детали 100мм.
Регулируемое число оборотов патрона станка.
Цифровая индикация оборотов патрона станка.
Быстро зажимная задняя бабка.
Металлические шестерни станка
Переменная скорость передач с помощью металлических шестерней, имеет два диапазона скорости вращения патрона.
Конус шпинделя: MT3
Конус хвостовика: mt2
Расстояние между центрами: 350 мм
Максимальный диаметр детали: 180 мм
Диаметр патрона: 100 мм
Диаметр шпинделя (сквозное отверстие): 32 мм
Скорость вращения шпинделя: 50-2500 об./мин.
Мощность мотора: 550 Вт/220 В
7ad2f6febec6f7e3aa29821c46ed3b65.th.jpg 928150f04242e12dab77c9df5c473c20.th.jpg
Надо искать , шпиндели есть
Так у вас копія  мого станка,ставте сотку без проблем.тільки от діаметр шпінделя 32? То взагалі тоді супер
Так і ще й коробка на шпіндель.В мене пряма,тому в плані поставити 1.1 кВатний 3 Фази через частотник.
Это не мой станок , у меня Титан-500
Если внимательно прочитаете ссылку и посмотрите фото - то увидите что трехкулачковый патрон 125мм растачивается до 40мм (китайцы растачивают до 38мм , см. Фото ) , а 100 мм патрон до  32мм
Сейчас сам буду растачивать 125 патрон , сквозное будет 38мм . Крышка будет фиксироваться распорным кольцом (см.ссылку и фото).
 Кто пишет что диаметр проходного на малых станках не актуален  - тот наверно на станке не работает ...  Когда без люнета и какой то матери «всунешь» в патрон трубу или болванку диаметром 38 мм (или 32мм для ваших станков) и длинной например 300мм , при вылете от кулачков например 20 мм , и начнёшь обрабатывать - все поймёшь .
Дополнил
Даже расточив патрон ,не меняя шпиндель ,появляется возможность вставлять деталь длинной около 80 мм от планшайбы до конца кулачков . Остальной свес для обработки .
Да и патрон 130 мм покупать не надо и насиловать станочек :)
Дополнил ответ
 Я 80-ку, расточил до 18,2 мм, абсолютно безболезненно. Выдавил с него все возможное. В моей теме есть фотка.
Не все так просто с планшайбой 80Х100. Шпильки 100-го патрона вылазят как раз на край родного фланца. Для сотки лучше сделать шпиндель.  В этом станке, через планшайбу можно, конечно, сразу перейти на 125, но эту висячую болванку нужно ставить на другие подшипники и двигатель очень желательно помощнее. Так же прошу не забывать про "игрушечный" ремень и всю силовую передачу. 125й патрон несовмесиим с этим станком, у него момент инерции в несколько раз больше. Не нужно думать, что все там будет потом просто и легко, физику (механику) не обманешь.  Установка толстого шпинделя, вещь, конечно, привлекательная, но тянет за собой установку больших ведущих шестерен подачи и дальше по цепочке. Все оно хорошо, но эти танцы не для слабонервных, типа меня. Я, тож, много думал и придумал, что самый оптимальный вариант - 100й патрон и новый шпиндель. Все остальное тянет за собой, или мороку, или последствия с душком.
 Чесно говоря, покупной шпиндель не охота брать. Почти 100%, что попадется чермет. Делать новый...? Как представлю себе эту мороку, желание пропадает. Можно, конечно нагородить, каракатицу, для точения болтов, но зачем оно? Мне нужно все в нулях. Работаю, пока, на 80ке, еще не припекло, короче.
2 години назад, Nik написав:
Для чого купляти готовий? Можна зробити під заказ з термічкою.На рахунок 130 патрона то все вийшло в Стіва Джордана-результат свердлить 19 мм одразу після центровки.Як свій дороблю закину відео.Наразі проблема де взяти 220,в мене 110Вольт.
Мужики, привет всем!
Вопрос не в тему: подскажите, какой завод у нас нормально делает  эл.двигатели?
Нужен моторчик на 3000 Об, 075 кВт
СПАСИБО!
8 часов назад, serzh7788 сказал:
 А какой у него мотор и привод?
Поставить такой патрон, то можно. Вопрос, не в этом, вопрос в ресурсе привода и всего шпиндельного узла. Я, тут, продолжаю реанимировать свой ТВ16 (он у меня был на втулках) и, как то похвастался одному опытному токарю, что хочу поставить ему 125 патрон. "Слушай, - говорит он, - не надо, пусть стоит 100й. Не тянет он до 125го. Втулки быстро разобъются и вообще, это ему много по всему его железу. На 100м будешь работать долго и счастливо, а 125й покажет тебе фокусы". Я ему поверил, но все равно хочу поставить 125й. Бронзовые втулки заменил на роликовый подшипник. Попробую. Но, для MMD, 125й патрон, точно, будет занадто. Может на, раз в неделю поточить, хватит, но при постоянной работе ролезут бока. Мот я перестраховщик, но все равно ИМХО.
Змінено користувачем Nik
Доброго часу доби всім...Мені теж попався ТВ-16..довго не думав взяв...торік за нього правили 5000,цього року хватьнув за 3500. До речі,той станок ще памятаю з школи...-взяли-продали,тепер він в мене. Шильдики на станку нечитабельні. З комлектації відсутня задня бабка,немає змінних шестерень в гітару.Передня бабка на підшипниках,без люфтів... Хтось при розборці шпиндель знімав кувалдометром(мусів 10мм тупо зрізати болгаркою)..Вже вдома вилізло що обірване тіло трензеля(коло шестерні яка вмикає реверс),самі шестерні в гітарі включно з планетарною впринципі в доброму стані(но втулки треба міняти),ну стандартний заїздон від патрона(125й)...звісно невеликий виробіток в станині(на краю станини люфта взагалі немає.На станині цвяхи сильно не рівняли.. Стіл рідний ,з контрприводом...В малій продольній обірвана гайка,і тупо зплескана молотком(щоб тримало),Автоподача працює,маточна гайка жива..
Приволік додому,попіджимав все,позмащував..вставив люмініву заготовку іііі-завіси точити можна)))...зняв патрон-випала підкладочка,патрон на планшайбі гуляв.Думав з тонкої пружини підставити чулок по всьому діаметру  проточки на планшайбі-багато...Довго не ввагався-переточив планшайбу,з перевеликим задоволенням помітив,що планшайба не б"є-поясок проточився рівномірно по всьому діаметру-патрон сів плотнячком,гуляння заготовки зменшилися-зажимав шматок труби 40вки(перед трубою пробував на алюмінієвій деталюсі від якоїсь оптики),різницю видно на око...Думаю над проточкою кулачків в патроні,після того як зроблять гайку на малу продольну..(при повному зажимі один кулачок недоходить десь на 0,5 мм до остальних)
Перебрав поперечку,клин живий,,гайку зажав в тисках і пройшовся ножовкою по прорізу-ще послужить трохи...правда є трохи люфт-збереться все до кучі-тоді побачу чи ще піджати...
 Виникло одне запитання-мотор висів на одному болтові трохи наперекос-гаркоту було ну дуже вже багато...Вирівняв мотор,зажав через силіконові шайби,щоб менше трясло і ...пас тупо розвернуло в шківах на 90 град..що не робив,рівняв,всеодно його перекручує ...як з таким боротися?
ЗИ-якщо офтопп,то прошу модерів перенести тему в відповідний розділ,дякую.
Змінено користувачем Edvic81
В 07.12.2018 в 02:39, serzh7788 сказал:
Как по мне, 130й - это лишнее, а вот 100й в самый раз. У мня проходное шпинделя тоже 20мм и как раз сопрягается с 100м патроном.
Тем временем продавец китайского магазина станков ответил, что шпинделей отдельно не продаёт.
Если кто найдёт, пишите. Думаю, многим это понадобиться.
, Nik написав:
Мотор 1.2 квати,ось канал кому цікаво https://www.youtube.com/channel/UCEpeQtxhVUTtMZzBpdegp-w
Шайтанама! В общем подошла ко мне под новый год беда...
Двигатель моего FDB 180х300 Vario (826881) задымился , начал шуметь и из него идет яркий свет...
В общем он похоже склеил ласты.
Заказал я себе новый двигатель, правда будет он у меня не раньше пятого января. Цена очень кусается... 2800
Вопрос по старому двигателю, есть ли смысл его сдавать в ремонт  и оставлять про запас или нет?
Перемотка двигателя по большим знакомствам год назад стоила 1000грн.Это про советские 1-1.5кВт.Про этот не знаю,но лучше взять новый.Движок отслужил,ему всё.
Движку (как и станку) около года, мощность 0.6 киловатт .
, Smmasterk написав:
як що не секрет де, я перемотував, но потужність впала
У нас есть два магазина с данными двигателями в стране. Один на Пром.уа из Днепра, другой евротулс. Евротулс имеет два магазина , один в Киеве а другой в Запорожье
Я сделал запрос в оба магазина, но работал сегодня только Днепровский
А посилання можно? Открив Євроиулс, ненайшов, пром теж
А якщо переробить на вітчизняний 0.5-0.7 кв буде дёшево и сердито.
6 минут назад, Saniok 69 сказал:
Для этого нужен стол стационарный с метал плитой.. для крепления советского двигателя, так как двигатель родной в станке а там места кот наплакал.
 Я не дома, как доберусь кину ссылку
Ну 100 баксів за движочок якось незручно. Повинен бути дешевший вихід.
