Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
Все-таки поміркуйте,чи можливо поставити наш двигун.По грошам тут важко сказати.
Знаю точно,якщо на китайському ширпотребі написано 0.6кВт,то він видасть максімум 0.4-0.5.
Та ще і заморочка з лєктронікою виникне.Тут не підкажу.
1 час назад, Stebium1 сказал:
А что за движок? Какие параметры?
только добрался до дома)
  движок 0.6 киловатт,  вся обмотка на якоре, а в теле только магниты.
габариты  в длину 160мм  диаметр  100 мм.
На самом двигателе нет никакой маркировки кроме  обозначения 220V.
Каталожный номер 826881
такой себе впихнуть не выйдет, места нет в токарном станке, это только надо варить стол, с листом толстым из стали и крепить на него  отдельно мотор, кидая ремень через пропиляные дырки в корпусе на шкив. Я уже заказал оригинальный.. Я теперь понимаю ,что проблема будет решена временно. Заработаю на стол металлический и тогда сделаю внешний двигатель по серьезнее со всеми вытекающими. Ну а пока буду давать станку чаще отдыхать.. , чтобы не перегревался
попробуйте вентилятор компьютерный в торец прикрепить чтоб на обмотку дул.
там в двигателе есть своя крыльчатка,... единственное что как я думаю можно сделать, так это дополнительные отверстия для входа воздуха в нее
А то она почти вся скрыта под плитой
Вот собственно видос того что происходит, после выключения идет легкий дымок и воняет  и что то цепляет при работе, не пойму что
С виду похож на движ насоса Кама.Очень выносливые насосы были.
похоже на межвитковое КЗ. И коллектор подгорел.
Я в этом не разбираюсь, но присмотревшись внимательно понял что искры идут от щеток.. и они как будто что то цепляют..  за какой то выступ. Это физически. А вот то что прерывисто работает на максимальных оборотах это я без понятия.
1 минуту назад, Smmasterk сказал:
Я в этом неразбираюсь
Очень внимательно присмотрись к обмоткам статора. В моей практике было случай, когда стружка соединила соседние витки. Просто развёл аккуратно в стороны и замазал лаком.
В этом случае больше искрит одна щётка из двух.
Если обе искрят одинаково - проблема в роторе-якоре.
18 минут назад, Одессит сказал:
Искрит только одна щетка.
8 минут назад, Smmasterk сказал:
Значит внимательно смотрим на статорные обмотки.
Хуже когда замыкание где-то в глубине обмотки.
Их перемотать не сложно, если что.
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
Я так понимаю, что на этом двигле их нет, стоят магниты.
Сомневаюсь. Т.к. мотор работает на переменном токе.
Сейчас Александр приедет ко мне с тем моторием и мы (вы) всё узнаем.
Подождите чуток.
Можно попробовать прижать провода в местах крепления обмоток к коллектору.И второе---увеличить прижим щеток к коллектору --иногда помогает от искрения.
Докладываю: на постоянных магнитах-таки.
Криминала под микроскопом не обнаружено.
Почистил коллектор между ламелями. Развёл провода коллектора с видимым зазором.  Дунул изоляционного лака (Plastik 70). Вроде живёт.
Жизнь покажет.
16 минут назад, softm сказал:
Таки на переменном???
Таки на постоянном (пульсирующем). Я ж не в курсе был. У мну такого чуда никогда не было :)
9 часов назад, Smmasterk сказал:
Позвольте вмешаться в вашу научную беседу (с). На мой взгляд, основная проблема состоит в том, что поток воздуха от штатной крыльчатки эффективно охлаждает мотор только на максимальных оборотах. При использовании же станка на "малом ходу" этого воздуха крайне не достаточно. А теперь скажите, вы постоянно крутите движок "наувэсь" при работе? Нет? Вот отсюда и ноги растут у проблемы. Отсюда и решение само собой напрашивается - пристроить дополнительный мощненький кулер от компа на постоянный обдув двигателя, и он не будет греться даже на самом малом ходу. ИМХО конечно же.
, Smmasterk написав:
Шайтанама! В общем подошла ко мне под новый год беда...
Двигатель моего FDB 180х300 Vario (826881) задымился , начал шуметь и из него идет яркий свет...
В общем он похоже склеил ласты.
Заказал я себе новый двигатель, правда будет он у меня не раньше пятого января. Цена очень кусается... 2800
Вопрос по старому двигателю, есть ли смысл его сдавать в ремонт  и оставлять про запас или нет?
Постав собі трьохфазний через частотник і буде тобі радість.Я збираюся замінити рідний мотор 600ват на 1.1кВатний
У мене такий двигун винесений назовні. Тобто, під ПБ, там, де він був, тепер живуть імпланти, сталеві "ковбаси" на епоксидці та болтах 8,8. А двигун укріплений зовні, на 180 градусів, в квадратному алюмінієвому кожусі. На торці укріплений канальний вентилятор від ноута. Вентилятор вмикається від простенького термостата, датчик температури на моторі на пасті сидить. Отвори для входу повітря - знизу, захищені сіточкою від ситечка. Для виходу - збоку, теж захищені. 45 градусів - починається обдув. 35 - припиняється.
Під ПБ, де він жив спочатку, непогані умови для залітання стружки, це описано ще на старому чіпі. Отже, треба закривати отвори двигуна тією ж таки сіточкою.
Змінено користувачем Vadym
10 годин назад, Vadym написав:
цікаве рішення! але для чого ставити той 600 ватник який дохне на зйомі десятки по сталі діаметром більше 80 мм якщо його можна заінити на трьохфазний 1.1 кВат з частотником,який дозволить гнати 1 мм стружку за прохід на 70-80 мм стальному кругляку.Я буду мати час в січні доробити цей апгрейт,закину відосик на мій канал.Випробування зроблю одразу після установки
10 годин назад, serzh7788 написав:
...для чого ставити той 600 ватник який дохне на зйомі десятки по сталі діаметром більше 80 мм якщо його можна заінити на трьохфазний 1.1 кВат з частотником...
Все правильно! Я лише описую свою ситуацію. У мене 2,5м.кв., на них - токарка, фрезерка, свердлилка, заточні, лещата, інструмент тощо. Пхати вже нема куди. Працюю більше з дюралем. Штатний двигун повністю влаштовує. Різьби 10 та 12 ріжу без мотора.
Я со сталью вообще не работаю. В крайнем случае что то для себя сделаю ..
И не сложное. А так  либо дюраль либо латунь с бронзой.
И 3 фазы мне взять негде . Только 220. Обычные... Домашние
4 часа назад, Smmasterk сказал:
Многие бронзы точатся тяжелее чем сталь 45 или 40Х, не говоря уж про гвоздилин.
, Vadym написав:
Та сама ситуація,місця нема катастрофічно,46 м загальна площа квартири,тож викручуюся як можу.Але на мотор місця треба 25см,того це варте.В цьому місяці жінка летить в командіровку по роботі,я буду дома тиждень тож думаю що дороблю станок.Закину відео як вийде
Частотник все ріщає.Дасть можливість гальмувати шпіндель,робити будь які оберти за допомогою зміни частоти,реверс,крутний момент.Брав на еБай,на Алі також є в районі 70$.Зате ту гнилу електроніку можна на викинштейн.Я її продам разом з мотором на еБай тай всі діла.
Доброго вечора.
Якщо не помиляюсь, у вас же MMD-310 ? А чи вистачить жорсткості станочка при таких навантаженнях? Чи я сплутав, і у вас якасть трохи крупніша модель?
