Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
1 минуту назад, rabbit сказал:
Поработает, но я-б сразу сделал-бы бронзу и продумал выборку люфта в паре винт-гайка.
Я тоже так думаю.
А выборку люфта без проблем - двумя дистанционными шайбами решается.
1 минуту назад, Саша сказал:
а гайка капролонова нова.
Хм. А так можна? Хоча, чому б ні...
6 минут назад, Karmadon сказал:
Навіть з вініпласту, чи іншого щільного пластику. Головне щоби різьба гладенькою була, щоби не їла гайку. Портальні ЧПУ роутери часто мають капролонові гайкі на ходових гвинтах.
Змінено користувачем Саша
Вообще, общее впечатление от станка следующее: сделали привлекательную внешнюю часть, все шлифованное, ровное, красивенное, а внутри уже как нибудь - где подпилили, где подстрогали, где подсверлили.
Один из винтов крепления правого подшипника вала подачи был с уменьшенным диаметром головки - не помещался при регулировке. Это так, к примеру.
3 минуты назад, Саша сказал:
Маю дуже якісний капрлон, ще "той".
Ну хоть маточная гайка двойная на титан500 одинарная
О! А шо я прозевал?
Новый станок? Модель? Новый станок достоин своей темы.
И вообще - где же кружка?... :)
Только что, Константин Е сказал:
А шо я прозевал?
Доброе утро :D
Все уже куплено и крутится
А кіко, га?
Бряксов ?
Только что, Vip сказал:
Бряксов ?
Добре, що не фунтів..
А станинка подкаленая хоть, всегда интересно было?
8 минут назад, manyakdb сказал:
Та обычный чугун.
Только что, Karmadon сказал:
Та обычный чугун.
на моем тоже, но думал  что это только на моем из за низкой цены, а оказывается не только на моем
ц1кавий вар1ант тв-1602. достатьно як1стний станок.
24 минуты назад, Karmadon сказал:
Доброе утро :D
Крышку на фартук нужно сделать в первую очередь не отлаживая в дальний ящик.
Иначе первая же стружка будет на шестернях.
2 минуты назад, Relax72 сказал:
Когда забирал станок, побродил по складу, так на старших моделях стоят телескопические кожухи, а на это фиг :(
Да, надо будет что то придумать.
Тогда уже защиту ходового винта, и поддончик на супорте чтоб на станину не сыпалось, и на поперечку войлок и винт поперечьки закрыть.
И вообще пора темку завести о доработки китайцев. Знаю на .РУ  она есть но и здесь не помешает.
Змінено користувачем manyakdb
1 минуту назад, Karmadon сказал:
То кожухи на винт,а я говорю о крышке на внутреннюю сторону фартука.
1 минуту назад, manyakdb сказал:
Поддон поддоном,а крышка всё равно обязательно нужна.
Не стоит это игнорировать.
Сделать её час делов из чего угодно,от жести до пластика тонкого.
Я лично сделал из крышки ведёрка из под водоэмульсионной краски)
Винтики на 4, дрелью засверлился и резьбу нарезал.Прикрутил и забыл об этой проблеме.
5 минут назад, Relax72 сказал:
У меня стружка попадает через вверх(окно в поперечке)
Але треба не забувати про змащування маточної гайкі. Одразу можна засверлити отвір і вивести трубочку для мастила.
Мне вот интересно сколько выходит маточная гайка Если ее вместо автоподачи гонять?
Долго выходит. Где-то, на "том" чипе встречал, что винт снимали и очень мелкой наждачкой с маслом , типа, шлифовали.
Хотя, Костя_Е нифига не делал, а гоняет станок так-же как своего пьяного соседа. :D
Змінено користувачем rabbit
16 минут назад, manyakdb сказал:
Чугун-сталь долго проходит.
Я редко автоподачей пользуюсь.
При нарезке резьбы и проточке валов.
А так руцями привык))
7 минут назад, rabbit сказал:
Я так шлифовал вал на тисках Groz.Индусы не шлифованные поставляют.
Тупо вал в патрон,шкурку сперва на 180 потом 320 потом 600.Нарезал кусочки и сгибал их что б в шаг резьбы входили.
Через пол часа уже на него приятней смотреть стало.
Пардон оговорился)
Не вал а винт
Змінено користувачем Relax72
22 минуты назад, manyakdb сказал:
А нащо? Маховичок фартуха має гайку, до тої гайки вчепити голівку гайкову, а до голівки шурупокрут. І є автоподача з плавною переміною швидкості.
Сам гвинт подивитись треба. Якщо має завусінь, підшліфувати наждачкою, щоби гайку не гриз.
успокоили то уже думал примудрить винт от домкрата волговского( валяется без дела) с каким то двигателем постоянного тока  с регулировкой оборотов для автоподачи.
