Karmadon
2 871 повідомлення у цій темі
@motordnepr Вы мимо г.Александрии иногда ездите?
Ну рейку то найдёш.Тут нужно уточнить какие шестерни в гитаре и сколько резьб он сможет.
Баба Яга против.
Я думаю будет полезно посмотреть всем обладателям мини токарников.
19 часов назад, motordnepr сказал:
Подскажите.
1. насколько важна эта продольная автоподача, насколько не комфортно это делать вручную ?
2. насколько важна Гитара для нарезки резьбы ? Можно ли в ручную это делать ?
3. будет ли проблема с установкой купленной отдельно Задней Бабки на ТВ-4 ?
4. нужна ли так сильно в работе задняя бабка ?
1. Очень сильно зависит от навыка. У ручной подачи есть два основных минуса: неудобно при большой длине обточки и сложнее получить чистую ровную поверхность.
2. Для нарезания плашками и метчиками совсем не нужна. Для станка ТВ-16 нужно не только то, что в данный момент собрано на гитаре, а очень желательно иметь полный комплект сменных шестерен, чтобы нарезать резьбу резцом, либо сразу, либо отдельно, по мере необходимости в нужных шагах резьбы. У ТВ-4 коробка подач позволяет нарезать шаги 0.8, 1 и 1.25, для других шагов резьбы гитару также нужно перестраивать и иметь сменные шестерни.
3. Скорее всего высота центра задней бабки не будет соответствовать высоте центра передней бабки, если они не с одного станка.
Но это ещё не все трудности, может оказаться, что новая задняя бабка встанет на станину с перекосом, с точечным контактом вместо прилегания плоскостей. В лучшем случае, если повезёт, удастся подобрать такой экземпляр, который потребует минимальной подгонки, для поисков понадобится шаблон направляющих и точный размер высоты от плоской направляющей до центра, либо примерять по месту на станке. В более тяжёлом случае, если попадётся выгодная цена, можно взять высоту с запасом на механическую обработку. Просевшая ниже центра задняя бабка не есть хорошо, лепить подкладки, наделки - самый плохой вариант.
4. Для коротких деталей не нужна, сверлить можно, используя оправку, закреплённую в резцедержателе. Конечно, нужно каждый раз устанавливать сверло по центру, что не очень удобно. Но длинные детали (не говоря уже про 250 мм) без поддержки задним центром точить не получится.
Допоможіть звязатись з цим чоловіком.
З яким саме ?
Що робе станки в Харкові
4 минуты назад, Сергій Лавріненко сказал:
З яким саме ?
З тим
, Georgy написав:
 Это не вся правда. :)
Можно, конечно, обойтись без ЗБ, но с приспособой для плашек или с поджимным конусом (с пружиной) для метчика, резьба получится гарантированно соосна с заготовкой.
Дурня.
Пез піджима ЗБ нормальної різьби не буде.
Для  цього і в профцентр не треба було ходити.
10 часов назад, Sebra сказал:
Що означає одне і те саме.
КМ - конус морзе
MT - morse taper
Одне, та не одне, пока сверлить не начал, есть огромная разница когда хвостовик с лапкой или под затяжку шомполом.
2 часа назад, пенсионер сказал:
был пару раз на предприятие Лидия.
а что ?
И ещё вопрос к съевшим собаку с токарным.
- Сколько нужно денег для начального комплекта инструмента, приблизительно ?
( набор резцов, конусы в ЗБ, свёрла с конусами в ЗБ, метчики, плашки , спец-ключи и другой спец-инструмент   )
Учитывая, что есть только голый рабочий станок без ничего.
заранее благодарен.
Змінено користувачем motordnepr
Дурня.
Оправка решает вопросы не только со сверлением, но и с нарезанием резьбы, если нет задней бабки.
Ничего это приспособление не решит, задняя бабка все равно будет необходима.
28 минут назад, motordnepr сказал:
заранее благодарен.
Вы не совсем корректно ставите вопрос.
Те кто "съел собаку на токарке" - имеют очень большие запасы еще с "тех" времен, когда небо было голубое, а трава зеленая.
У меня с тех времен когда я сам точил, а не отдавал на сторону осталось штук 30 резцов и патрон с конусом, а это было до 2005. ( очень много раздал знакомым, думал, что не понадобится)
Стоимость инструмента зависит от того какой вы материал собираетесь обрабатывать. ( сверла для нержы - оптимально с кобальтом, титан - твердосплавные, дюраль - можно любые ( но вменяемого качества)). Метчики есть - Китай, Польша, ... Немцы - разница в цене очень большая и в качестве. В любом случаи вам надо точило с  алмазным диском ( чашкой) для алмаза обороты от 3000.
Змінено користувачем Koly
27 минут назад, motordnepr сказал:
Учитывая, что станок покупается в первую очередь для себя точить единичные работы, такой подход, мягко говоря, неконструктивен.
По мере необходимости лучше покупать тот инструмент, который нужен будет прямо сейчас для конкретной работы.
С развитием опыта, исходя из текущих запросов, прийдёт понимание каким ещё инструментом дополнить мастерскую, даже если пока необходимости в нём нет, но в будущем, вероятно появится. Это позволит избежать ненужных трат и наилучшим образом организовать рабочее место.
6 минут назад, Женя Харьков сказал:
Это всего лишь временная мера, которая позволит как-то выкрутиться, пока нет задней бабки.
Конечно, покупать заднюю бабку всё равно необходимо, важно подойти к этому ответственно и
не спешить с выбором.
1 час назад, Женя Харьков сказал:
А з лапкою чи різьбою то вже тип оправки(перехідника)
Только что, Koly сказал:
Только что, Georgy сказал:
Хорошо, давайте по другому.
Деталь Ось :
- материал : сталь 20, круг 30
- размеры : длина 250, диаметры вытачиваются на этой оси : 20 под подшипник, 28, 25, 20
- с одного торца надо сделать Конус с 26 диаметра на 28 диаметр на длину 35 мм (около 1град 16 минут)
- шероховатость на диаметрах : 3,2 , 1,6 , 0,8
- необходимы посадки подшипника на этот диаметр 20 : k6 , js , h9 (это варианты с зазором и с натягом )
- на одном конце - наружная резьба м12 длиной 20 мм
- на другом конце ( где Конус )внутренняя резьба М12 глубиной 20 мм.
- фаски на концах под углом 45 или 30 град
- переходы на диаметрах в углах : с радиусом 1 мм, чтоб не ломало от нагрузки углы.
Условия - голый станок без инструмента, без резцов, без ничего.
Вообще без ничего, акромя циркуля, рулетки, линейки.
Сколько нужно денег на инструмент ? :D
До хрена надо.Ты ещё не понял ?
Штангель есть ?
Циркуль,рулетка линейка тебе вообще не нужны.
Только что, Сергій Лавріненко сказал:
Штангель есть ?
канечна есть :D
ну сколько денег нужно вкинут в инструмент ?
кто нибудь может сказать на вскидку ?
чтоб я прикинул свои финансы.
ощущение, что мне как-бы намекают идти к токарям и не и.ать себе мозги xD
Соберай всё,что сможешь,отреж у жены половинку шубы,отдай перекупщикам а потом поговорим по инструменту.
@motordnepr
 Не, давайте вопрос по-другому поставим - какой нужен инструмент?
А денюжку Вы сами посчитаете пошерстив барахолку. :)
 Итак, нужен индикатор, Ич-10, например,  к нему стойка (можно самому сваять) для проточки конусов, штангенциркуль с возможностью измерять сотки (хоть как-то измерить диаметр отверстий), резцы-проходной, отрезной, резьбовые наружный и внутренний, расточной ну  и с радиусом 1 мм. Кроме расточного и внутр. резьбового, остальные можно самому заточить из брусков быстрореза (HSS). Точило, более-менее пристойное китайское, можно 150 мм. Конус вращающийся в заднюю бабку, в переднюю можно выточить самому, если зажимать его в патрон, если в конус шпинделя, лучше готовый купить.
Может чего забыл, думаю коллеги поправят.
11 минуту назад, motordnepr сказал:
канечна есть :D
1. Валы делают с одной установки.
2. На такой длине (250) надо задняя бабка с центром.
3. Надо прежде всего смотреть конусность которую дает Ваш станок ( разница (после прохода резцом)диаметров возле патрона и на дальнем конце), если посадки собираетесь делать в натяг, есть смысл проверять через каждые 30мм, что бы иметь представление.
4. Мне интересно, а как Вы собираетесь ловить 1град 16 минут?
5 Радиусы переходов - заточка резца.
