Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
Когда зажимаю заготовку диаметром примерно 20мм, виден просвет между кулачками и заготовкой.
Люфта в направляющих и в подшипниках шпинделя нет.
Змінено користувачем Karmadon
А если зажать только передней частью кулачков, поджать центром и проточить?
, Karmadon написав:
...виден просвет между кулачками и заготовкой.
 Кулачки -  это расходники, так понимаю.
Если сидят в корпусе без люфтов, дешевле проточить их.
При совсем небольшом износе, проще притереть, притир можно из чугунной муфты полдюймовой  сделать, коротковата правда, но осторожно (может закусить при перекосе на выходе) вполне получается.
 Хотя, конечно, новый бизон это весчь! :)
Несколько разных комплектов кулачков к одному патрону расширяют его возможности.
Например сменные пластины для резцов - истинные расходники, державка при аккуратном
использовании почти не изнашивается, в отличие от патрона, пазы в котором будут
подвержены такому же износу, что и сами кулачки.
Так что называть кулачки расходниками не совсем верно.
2 часа назад, Женя Харьков сказал:
В этом случае все в порядке, даже без центра.
, Georgy написав:
 Может Вы и правы.
Но я к тому, что износ кулачков - естественный процесс и проточка вполне рядовая операция.
Остальное, патрон менять, кулачки точить или заменить на новые - дело сугубо хозяйское.
ЗЫ "Пора машину менять, пепельница уже полная!" :)
36 минут назад, Aluma сказал:
Та ну, чепуха. Когда есть много денег, дешевеньких китайцев не покупают.
Самое дорогое, что у нас есть это время. После пятидесяти это ощущаешь особенно остро.
Я жалею о каждой потраченной минуте на доработку/ремонт этого станка.
Он покупался в качестве помощника в работе, а не тренажера.
 @Karmadon То (про машину) не всерьез, чепуха конечно.
Сложно что-то советовать в таких случаях, критерии выбора и возможности у нас у всех могут быть разные.
9 годин назад, Karmadon написав:
Думав що це тільки в мене :) . Купляй новий, в цьому кулаки проточи і користуйся для більш "шкідливих" станку робіт.
1 час назад, Radionuklid сказал:
Нажаль, не маю місця, де його встановити :(
, Karmadon написав:
Я про патрон ;) , хоча про станок думка гарна.
2 минуты назад, Radionuklid сказал:
:D
23 часа назад, Karmadon сказал:
У тебя фрезер появился, и старый патрон после проточки кулачков может служить средством зажима на любом поворотном основании.
Иван, у меня есть поворотный столик с патроном, так что только продажа.
Все. Уже продал :)
Сказать, что я доволен - ничего не сказать.
Это просто праздник!
Так вот, как должен работать нормальный патрон, первая возникшая мысль, после того, как резец вгрызся в нержавейку.
Вы только посмотрите на эти кулачки! Это ж не кулачки, это ювелирка!
6 минут назад, Karmadon сказал:
Бізон?
П.С. вітаю з придбанням.
И шо это за патрон, интересно же)
1 минуту назад, Sebra сказал:
Бізон?
Старий поляк, но не юзаний.
Дякую!
Дождался.
Пришел мой станок. + Подарок четырех кулачковый патрон
Поздравляю !
Давай отзыв .
Проточи дюралевый пруток 150мм без подпора центром и измерь диаметр по всей длине .
С первой стружкой !
Спасибо.
Первую уже пустил. Есть биение ( ставил "скалку" - вал от  принтера) порядка 0.15, ( в любой точке от патрона 30мм, 70,  130) - кулачки, по патрону биение 0.01 не более. Что бы посмотреть конусность надо резцы нормальные, может завтра куплю. Пробовал нержу. по 0.5 от Ф  на ф20 БЕЗ ПРОБЛЕМ, те что есть резцы -  не очень мягко говоря ( на нерже достаточно быстро сели).
Пробовал резать латунь Ф18 отрезной 2мм.  - режет вполне норм. (надо конечно пружинный резец  делать)
Станок пришел весь в масле. - это не консервация.
Да и пруток дюральки надо у токаря забрать
1 час назад, Koly сказал:
Пришел мой станок.
Я правильно понимаю, что разбирать с целью осмотра вы его не собираетесь?
Снял переднюю панель - глянул на состояние подшипников - забиты густой смазкой . В течении недели думаю полностью разобрать супорт ( поставить защиту от стружки) измерять прижимные пластины ( хочу заказать угловые прижимы с вставками из сталистой бронзы), посмотрю прилегание к станине - Дальше будет видно. Есть мысль поставить станок на дюралевую пластину ( сталь или чугун - очень тяжелые)
44 минуты назад, Koly сказал:
Пробуйте переставити кулачки, всі разом, на один змістити , всього три позиції, і заміряйте биття.
