5 сообщений в этой теме
Під скажіть хто стикався з ремонтом шпиндельної головки вертикал на ОФ-55 ? проблемка в тому що масло все яке зальєш витікаяє чиє там сальники по заводу чи літол туда закачать головняк зря розбирати не охота в роботі постійно :6t80sh:
, Дядя Вова написав:
Якщо там стоять сальники (класичні), то має бути рідке мастило, а якщо в вихідних фланцях сальникова набивка, то відповідно щось консистентне. Нігрол не рекомендую ))
Да втому і річ що там  стоїть чи має стояти хрін поймеш
Караул ніхто так і не під скаже :ktulhu10:
Подскажу Ничего разбирать во первых не надо если зазоры в подшипнике и люфты устраивают Никаких сальников там нету и никогда не было Масло заливается сверху в масленку и протекая через всю вфг вытекает снизу Это и есть норма для данного станка Частоту заливки посмотрите в паспорте Насчет консистентной смазки - она хуже Масло вытекая вымывает грязь и продукты износа При консистентной смазке это все накапливается в подшипниках
