AS_DS_
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
33 сообщения в этой теме
ИНТЕРЕСУЕТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 3-Х ДЕТАЛЕЙ ПО ЧЕРТЕЖУ.  СВОБОДНЫЙ ДОПУСК. ТИПА КОНДУКТОР ПОД ГАЙКИ М16, М18 И М20.
БАЗОВЫЙ РАЗМЕР ОДИН 50*50*300. СТАЛЬ 10-20 - 35. РАЗНИЦА В РАЗМЕРАХ D / N / S / K . ПОД КАЖДУЮ ГАЙКУ СВОЙ. ПО 1 ШТ. МОЖЕТ КТО ИЗГОТОВИТЬ.
ЧЕРТЕЖ ОТ РУКИ - НЕ ОБЕССУДЬТЕ.
Вы смотрели свои фото? Я даже монитор в руки брал:D и всё равно почти ни чего не понял.
Якщо це має бути матриця, то варіанти сталей типу ст.10, ст.20 не підійдуть. Беріть хоча б сталь 45.
22 минуты назад, Алексей2013 сказал:
Извините, если посмотреть можно понять что это. Как бы все размеры стоят, правда без допусков. Все фрезеровка и пару отверстий под винт пот. голова.
23 минуты назад, Ігрек сказал:
Это не матрица. Это типа кондуктора, туда подается заготовка гайки, гайка М16, М18 и М20 и нарезается на резьбонарезном резьба. Может есть каие другие мысли, но я ничего другого не придумал.
А ещё прозенковать отверстие до Ø27 через паз шириной 15мм - непосильная задача даже для Копперфильда
26 минут назад, Алексей2013 сказал:
первый рисунок вид сверху, второй вид с боку а третий с одного торца.
2 минуты назад, Mister сказал:
через паз шириной 12-14-15 мм, Про это не могу ничего Вам сказать. Как я Вас понял таких зенковок нет. Это отверстия под крепление к столу к пазам. По этому поводу Вам наверное виднее - может есть возможность как то переиграть крепление к столу.
18 минут назад, AS ϟ DS ☠ сказал:
Обычно эта операция делается в трёхкулачковом патроне. Один патрон под все гайки.
40 минут назад, 3121 сказал:
Спасибо за совет. Вы высказали свое мнение исходя из чего. Вы предлагаете каждую гайку зажимать патроном? Есть вариант проще - гайку в торцовый ключ - но и это долго не говоря про каждую гайку зажимать патроном - когда надо сделать 30 000 штук.
4 минуты назад, AS_DS_ сказал:
Так Вы укажите в задании, на всякий случай - меньше советов не по делу будет.
, Mister написав:
Если срезать кончик зенковки, то возможно ее и можно завести сбоку, но то ладно, в вот как туда потом винт М12 с головой Ф24 вставить?
#114949 Опубликовано: (изменено)
Можу виготовити але є ляпи в кресленнях особливо отвір під болт на 12,2 а паз на 12 і щей зінковка на 24 як це її там зробити ?
Матеріал можу дати сталь  ст3 Ст 45 СТ50 40х
Це з конструкційних є ще інструментальні сталі і штампові
Изменено пользователем Bruiser
, AS_DS_ написав:
Уши по бокам сделайте.
1 час назад, 3121 сказал:
Извините - но там указано что надо сделать.
1 час назад, Karmadon сказал:
Спасибо - это конкретный бок. Один вариант с обеих сторно делать отверстия крепления по концам, и там можно сделать такие - же заходы для закладки гаек с обеих сторон.
1 час назад, Bruiser сказал:
как уже отвечал - это реальный бок. Отверстия можно сделать по самым краям - с двух сторон можно фрезеровать под закладку гаек  для левши и правши.
Только что, AS_DS_ сказал:
сталь 3 тоже может подойти - сверху 10 мм и по бокам от 9,5 мм.
могу взятся за изготовление, после некоторой коректировкой чертежей (исправления ошибок) сталь 45, 40х, можно из У8 сделать.
9 годин назад, AS_DS_ написав:
А Ви взагалі вникали в фабричне виготовлення подібних гайок? Дивились типи конструкцій головок заготовкотримачів, тощо? Ця Ваша конструкція, м"яко кажучи, не є більш продуктивною чим хочаб той же токарний патрон. Продивіться більше відео роботи подібних автоматів, а потім створюйте свою конструкцію, бо інакше це зовсім недоцільно для масовки.
Если инрересно,могу сделать фото приспособы,с помощью которой я нарезал резьбы в гайках а токарном станке.
2 часа назад, KOLIAN75 сказал:
Можете сделать фото, мне тоже интересно.
10 часов назад, KOLIAN75 сказал:
Было бы очень хорошо увидеть  - может дало бы правильное направление.
...могу сделать фото ...
Конечно сделайте, это востребованное изделие...
12 часа назад, Ігрек сказал:
Немного вникал. В резьбонарезных гаечных автоматах гайки подобным способом подаются к метчику, только подаются они с верху - вертикально вниз. У меня резьбонарезной 2056. Сейчас там стоит патрон на столе, в патроне торцевой ключ.  Подача в низ - нарезало, подача в верх - метчик вышел. Но надо еще выход на расстояние что бы вытащить гайку и положить снова.  Это расстояние приблизительно 40 мм, и приблизительно 40 мм  - это длина резьбовой части метчика.  Я хочу убрать 40 мм после выхода метчика, и подавать гайку в такого типа канале. В два раза увеличится производительность. Может у кого будут другие мысли - с удовольствием бы увидел их.
Завтра скину фото с описанием.Вкратце-машинный метчик зажимается в патрон токарного станка,а приспособа-в пиноль ЗБ.
Собственно приспособа.Сделана на скорую руку из подручных и подножных деталей и заготовок.Заготовка гайки вставляется в гнездо в виде коронки(не плотно она там сидит,но и не болтается).Метчик в патроне,приспособление в пиноли.При помощи рычага,держатель гайки сдвигается к метчику,до начала врезания,а дальше оно само вытягивает держатель.При полном прохождении гайки за витки метчика,рукояткой возвращаем держатель в исходное положение,и повторяем цикл.Желтенький штуцерок-подвод СОЖ,которая смазывает деталь и инструмент,и что немаловажно-смывает стружку,что бы она не мешала точно позиционировать заготовку в держателе.
