#115229 Опубліковано: 30 травня, 2018 3 часа назад, KOLIAN75 сказал: Собственно приспособа.Сделана на скорую руку из подручных и подножных деталей и заготовок.Заготовка гайки вставляется в гнездо в виде коронки(не плотно она там сидит,но и не болтается).Метчик в патроне,приспособление в пиноли.При помощи рычага,держатель гайки сдвигается к метчику,до начала врезания,а дальше оно само вытягивает держатель.При полном прохождении гайки за витки метчика,рукояткой возвращаем держатель в исходное положение,и повторяем цикл.Желтенький штуцерок-подвод СОЖ,которая смазывает деталь и инструмент,и что немаловажно-смывает стружку,что бы она не мешала точно позиционировать заготовку в держателе. Хороший вариант. Лучше чем зажимать в патроне. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#115230 Опубліковано: 30 травня, 2018 4 часа назад, KOLIAN75 сказал: Собственно приспособа.Сделана на скорую руку из подручных и подножных деталей и заготовок.Заготовка гайки вставляется в гнездо в виде коронки(не плотно она там сидит,но и не болтается).Метчик в патроне,приспособление в пиноли.При помощи рычага,держатель гайки сдвигается к метчику,до начала врезания,а дальше оно само вытягивает держатель.При полном прохождении гайки за витки метчика,рукояткой возвращаем держатель в исходное положение,и повторяем цикл.Желтенький штуцерок-подвод СОЖ,которая смазывает деталь и инструмент,и что немаловажно-смывает стружку,что бы она не мешала точно позиционировать заготовку в держателе. Спасибо за фото. Подобно этому тоже так делали, метчик в патроне, в пиноли держатель гайки. Только подавали пинолью . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#115250 Опубліковано: 30 травня, 2018 3 часа назад, AS_DS_ сказал: Спасибо за фото. Подобно этому тоже так делали, метчик в патроне, в пиноли держатель гайки. Только подавали пинолью . Пинолью долго,особенно,если гаек 1000и более...Пробовал делать типа держателя для лерки,только под гайки,а метчик соответственно в патрон,так вот проблема в том,что получается резьба несоосно,и гайка соответственно кривая выходит.А с этим приспособлением все четко получается.Вставки можно менять под разный шестигранник,да и несложно их сделать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#115256 Опубліковано: 30 травня, 2018 22 минуты назад, KOLIAN75 сказал: Пинолью долго,особенно,если гаек 1000и более...Пробовал делать типа держателя для лерки,только под гайки,а метчик соответственно в патрон,так вот проблема в том,что получается резьба несоосно,и гайка соответственно кривая выходит.А с этим приспособлением все четко получается.Вставки можно менять под разный шестигранник,да и несложно их сделать. Вы правы, в пиноли долго, пока начнет нарезать на подводке. Соосность - это особенный момент. Вот по этому, включая все моменты я и нарисовал такую приблуду. Для эксперимента завтра попробую под М16 с обычной прямоугольной трубы, как раз гайка заходит. Мне надо на резьбонарезной 2056. Должно быть быстрее. Надо убрать зазор между подачей заготовки. Под мелкий шаг большие обороты нельзя. На 5 шт. гаек выходит 2 минуты - это очень долго. Надо уменьшить ход. А сколько времени у Вас с такой приблудой уходило на нарезание гайки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#115284 Опубліковано: 31 травня, 2018 8 часов назад, AS_DS_ сказал: Вы правы, в пиноли долго, пока начнет нарезать на подводке. Соосность - это особенный момент. Вот по этому, включая все моменты я и нарисовал такую приблуду. Для эксперимента завтра попробую под М16 с обычной прямоугольной трубы, как раз гайка заходит. Мне надо на резьбонарезной 2056. Должно быть быстрее. Надо убрать зазор между подачей заготовки. Под мелкий шаг большие обороты нельзя. На 5 шт. гаек выходит 2 минуты - это очень долго. Надо уменьшить ход. А сколько времени у Вас с такой приблудой уходило на нарезание гайки. Не засекал. Ну вот смотри:Патрон с метчиком уже вращается.Берем гайку(в коробке под рукой на суппорте),левой рукой вставляем в держатель,правой тянем рычаг до врезания,дальше-само режет.Нарезало резьбу на проход,возвращаем в исходное.Вот такой цикл занимает какие то секунды.Плюс,после нарезки десятка,или сколько там поместилось на метчик,гаек,снимаем метчик,и выртяхиваем с него гайки.Я точил ту тысячу штук долго,а нарезал резьбу неполный рабочий день. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#117697 Опубліковано: 17 червня, 2018 У нас в цехе резали на сверлильных, в трехкулачковый патрон цилиндрическая вставка с отв. под метчик, диаметр такой чтоб гайка не зажималась и не болталась особо в кулачках. Длинный метчик переделывали под быстросменный патрон - снимали две лыски на наждаке. Левой рукой гайку в патрон, правой опускаем метчик, после нарезания резьбы гайка остается на метчике, метчик вверх, следующую гайку в патрон, и так до заполнения метчика. Вытащить метчик из быстросменного патрона и смахнуть с него гайки - 10 секунд. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#117752 Опубліковано: 17 червня, 2018 11 час назад, shed1 сказал: У нас в цехе резали на сверлильных, в трехкулачковый патрон цилиндрическая вставка с отв. под метчик, диаметр такой чтоб гайка не зажималась и не болталась особо в кулачках. Длинный метчик переделывали под быстросменный патрон - снимали две лыски на наждаке. Левой рукой гайку в патрон, правой опускаем метчик, после нарезания резьбы гайка остается на метчике, метчик вверх, следующую гайку в патрон, и так до заполнения метчика. Вытащить метчик из быстросменного патрона и смахнуть с него гайки - 10 секунд. Не видел быстросменный патрон под метчик - или что подобное. Быстросменный патрон пускай под КМ1 - но там диаметр втулки гораздо больше диаметра метчика. У Вас есть фото приспособы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#117757 Опубліковано: 17 червня, 2018 Ни фото, да и завода уже почти неосталось. Резьбу резали где-то М22-М24, явно больше 20 мм точно, лыски снимали на наждаке видел сам, как нарезали резьбы тоже видел, в подробности не вникал - не нужно было, только в общих чертах. Но раз уже начали заморачиваться с приспособой то, что Вам мешает сделать приспособу именно под Ваш диаметр и метчик. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
