Trojan
Цена вопроса?Сделать спец проставку на ушм
23 повідомлення у цій темі
Здравствуйте!Интересует цена вопроса по изготовлению спец проставки на ушм.
Обычно-необычную проставку, под диск на 32й диаметр посадочного,для установки дисков по дереву больших диаметров.
Ибо больших диаметров дисков, под стандартную посадку не бывает в природе,а 32х выбор будь здоров:)
В какую сумму может обойтись такая приблуда?
Спасибо за внимание!
шип под 2х-гранник нужен на ней ?
Не хочу Вас учить, дело Ваше. Но диски по дереву на УШМ, уже не хорошо. Разве не видели как кишки наматывает на УШМ?
на станки тоже наматывает :D
Сумма равная стоимости человеческой жизни.
20 минут назад, Trojan сказал:
Ценой может оказаться жизнь если Вы имеете в виду такой диск.
Пока картинку искал за меня уже написали.
Да для этого есть циркулярка! НО! Нафига розводить срач с картинками ?! Могу накидать примеров кучу ,за станками.Если рабочий "обезьяна" то беды не миновать уж точно , хоть молоток ему в руки дай .
30 минут назад, kostya1023 сказал:
видел.Я не самоубийца пилить дисками по дереву держа в руках ушм.
ушм крепится намертво к станите и только потом начинаются танцы с деревом
Змінено користувачем Trojan
42 минуты назад, Artem1ks сказал:
все как на обычной ушм только посадка 32мм. выходит что нужен
Це жесть....
Є для вас два виходи з ситуації. Перший - торцювальна пилка.
Там є площина, якою ви базуєте пилку, і на диску є захист
А другий варіант те саме що бензопила, тільки електрична
4 минуты назад, Artem1ks сказал:
циркулярки не имею,а торцовку по дереву хочу)наверняка цена вопроса будет дешевле чем заводской торцовки у которой только 1 задача=торцевать дерево
а тут шайбу перекинул и торцуй металл ну итд
, Trojan написав:
А диски будуть якого зовнішнього діаметру? Захист буде?
2 минуты назад, Володимир Фещук сказал:
Це жесть....
Вы конечно извините.Но я вроде не спрашивал о другом,разве нет?
, Trojan написав:
Я написав це повідомлення до того, як ви уточнили, як це має виглядати
, Trojan написав:
1 минуту назад, Володимир Фещук сказал:
ну логично выходит если я не самоубийца, то и защита предусмотрена будет
в теории 300-350 диски
Только что, Володимир Фещук сказал:
ну тогда 1000 извинений )))
33 минуты назад, Алексей2013 сказал:
це ж "шоб іскрамі от сібя " вот и летит при закусывании она на вас !
я даже не удивляюсь такому результату используя диск многозуб.
малозуб-многозуб очень большая разница,для того кто в курсе
Дозвольте дізнатися.
1, Ви вже маєте ушм, яку не збираєтеся використовувати за прямим призначенням?
2, я думаю диски 300-350 мм - це буде забагато як для редуктора в ушм, і, можливо, забагато для двигуна ушм.
3, навряд вам вдасться добре затиснути пластиковий корпус ушм.
4, чи підійде дана швидкість різання для дерева?
Вибачайте, що стільки песимізму
7 минут назад, Володимир Фещук сказал:
1.имею
2.в теории 300,точнее будет известно когда будет пробный рез
3.корпус уже зафиксирован и достаточно надежно учитывая тот факт что этой ушм я режу металл как масло.вывод=надежно
4.скорость вращения диска не много завышена,но я не думаю что это критично.Стандартные торцовки с дисками 250+ имеют скорость вращения диска 5-6тыс. +под нагрузкой обороты уменшаються.
По моему человек не просит совета,нужна ли ему эта херня с болгарками,кровью и т.д.,ему нужно изготовить проставку для посадки на болгарку под определенный диаметр диска.
Кто выточит?
Сколько будет стоить?
Думаю около 300грн
4 минуты назад, jura-xm сказал:
Кто выточит?
Думаю около 300грн
Вы единственный кто,вникает в суть поставленного вопроса в шапке=)
остальные несут (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи) с кишками,наматыванием и тд...
