Proffkrivbass
Строгание Внутрених шлицов
16 сообщений в этой теме
#115297 Опубликовано: (изменено)
Доброго всем.
Нужна помощь!
Недавно прикупил поперечно строгальный модели 7Б35, перебрал запустил в работу..
Вобщем штук 5 шпоночных пазов прострогал получилось отлично.
Теперь задача нужно сделать 2 шлицевых с эвольвентными шлицами 25 шлицов модуль 1,5 30 градусов длина втулки 60мм сталь 40х.
Как  правильно заточить резец под такой шлиц, использую оправку и в качетсве резца цетровочное сверло переточенное.
Какая скорость двойных ходов должна быть??
Как правильно разместить резец что бы вверх смотрел или  вниз?  сделал одну пробную втулку фото вечером выложу, получильсь треугольные шлицы с уклоном в одну сторону немного, при установке резца в низ у меня  после прохождения половины глубины шлица подпрыгивает резец и рвет метал,  переставил что бы вверх смотрел,  хватает на 4 шлица и подсаживается кромка резца, но строгание получается четким ничего не рвет, в качестве смазки использовал масло.
Что я делаю не так?  Существуют ли шаблоны по которым затачивается резец или самому нужно делать шаблон?
Изменено пользователем Proffkrivbass
1 час назад, Proffkrivbass сказал:
Идеально наверное только на оптико шлифовке, если в ручную самому, то нужен компаратор, в который тоже нужен шаблон, что бы было с чем сравнивать.
3 часа назад, Владимир 68 сказал:
Шаблоном служит  распилянная на пополам б/у шлицевая втулка с незначительной выработкой и заточка на глаз ))
#115341 Опубликовано: (изменено)
8 часов назад, Proffkrivbass сказал:
Зробіть 2 різця, чорновий та чистовий.
Изменено пользователем Sebra
я використовую аліінову кислоту для змащуваня набагато краще від масла нема задирів -але смердить так що одягаю респіратор
, валентин 65 написав:
Олеїнову кислоту. Непоганий варіант мастила в даному випадку обробки буде також рицинова олія (""касторка"").
5 годин назад, Proffkrivbass написав:
Наперед кажу я в цьому профан, але наважусь уточнити. У Вас заготовка-втулка в момент строжки стоїть не рухомо під кутом до ходу хоботу? Якщо так, то у Вас буде різна глибина проходу різця по заготовці всередині, відповідно на другій половині буде надвеликий захід в втулку. Якось так, думаю зрозуміло розповів свою теорію. Олеїнки, касторки то все другорядне у Вашому випадку.
 Можливо помиляюсь, власники данних гаджетів "розжуйте" мені "по-полицях".
56 минут назад, Ігрек сказал:
Втулка в делилке стоит, а делилака выставлена в 2х плоскостях относительно оправки с резцом.
Пробовал и олеинку лить эфект тотже.
мне тут еще знакомый подсказал взять фрезу дисковую модульную распилить и приварить на оправку и вперед.
Они так на заводе часто делали  когда нужно было шлицевую втулку сделать
Это не очень рационально. Фрез не напасёшься - она одна получится и до первой заточки. Тогда лучше сделать оправку под болт с торца и нарезать ту же фрезу на отдельные зубья. А уже зуб вставлять в оправку и зажимать.
8 часов назад, 3121 сказал:
можно и так это будет более рационально
Я так розумію Ви хочете зробити такого плану внутрішні зуби, тільки в евольвенті?
Да только  прямые, Жаль телефон накрылся вчера сдал в ремонт а фотки в нем, вечером на фотик сфоткаю и скину фотки
Да только  прямые
А чому ж Ви в першому пості вказали кут в 30 градусів ? Я від цього свої теорії і розвивав.
13 часа назад, 3121 сказал:
Когда то делал подобное, но вырезанные зубья паял в фрезерованный паз оправки латунью. Зубья вырезали на эрозии.  Но это в том случае если модульная фреза 100% подходит по профилю.
4 часа назад, Ігрек сказал:
Профиль шлица есть прямоугольный, а есть эвольвентный модульный,у меня  эвольвентный модульный  30 градусов, а на шестернях в основном применяется эвольвента 20 градусов.
58 минут назад, Владимир 68 сказал:
Подходит М1,5 6 или 7 номер в иделале, но фрезы жалко портить они новые, подыщу чтото из б/у и распилю, и наверно сделаю оправку под эти кусочки и буду строгать, это самый оптимальный вариант.
Можно еще с помощью пуансона сделать но это затратно будет.
