• Правила Раздела
shaman_svt
От какого станка суппорт и фартук
14 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток!
Попался мне фартук с суппортом от маленького токарного станка. Подскажите пожалуйста модель станка, которому они принадлежат
чи витягується штурвал повздовжної подачі ,,на себе,, для роз"єднання з зубатою рейкою?
2 часа назад, ALTOS сказал:
Штурвал не вытягивается
Это что то древнее, тогда ещё не было названий (был просто токарный)
1900-1920 годы.
#116241 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Oleg Mamay сказал:
1900-1920 годы.
Глупости,по поводу названия,говорите...Хотя,по подобным фото,даже без масштаба(та карточка ни о чем...Проще уже по плитке ориентироваться...),что-то сказать весьма проблематично...Для ознакомления ТС(http://www.lathes.co.uk/page21.html)
Изменено пользователем VASJ
Было у меня такое чудо. В сборе. РМЦ-350. Восстановил, но утомился с ним))) Названия/страны происхождения так и не выяснил.
Ориентировочно 10-20е годы прошлого века. Литьё не особо качественное, но и не шлак. На 4-ку. Есть механический перебор. (!!!)
Станок дюймовый. Полностью, включая крепёж и ходовой винт.  Хотя шестерня 127 зубов для "перепрыгивания" в метрику у него была.
Призмы стандартные, без извращений. Ходовой винт, он же вал, не трап, а чистая дюймовая резьба.
Общий вид. Было:
Стало:
Для понимания размера. Для примера зажигалка:
Там ещё на валу который за шпинделем должны быть две шестерни ,они участвуют в понижении и повышении оборотов шпинделя.
У меня похоже чуть другой набор )))
Изначально было все вот таким красивым ))))
5 годин назад, ol8494 написав:
Общий вид. Было:
Красивая машина, чувствуется старина.
А покрашеный - вообще !
2 часа назад, Oleg Mamay сказал:
 Я ж и написал:
6 часов назад, ol8494 сказал:
Этот вал с 2-мя шестернями на нём и 2 шестерни на шпинделе - механизм перебора.
Вал на эксцентрике. Ручка слева. Под большой шестерней шпинделя кнопка-фиксатор.
Зафиксировал шпиндель кнопкой, отвёл ручку вала перебора - большие обороты. Вал перебора не вращается.
Отпустил кнопку, ручку перебора к себе, шестерни зацепились - включился перебор. Вращаются все шестерни.
Нашел фото своих. Пришлось делать новый вал. Шестерня была щербатая. Кстати родная чугунная...
18 часов назад, ol8494 сказал:
"Было у меня такое чудо..."
Приобрел намедни что-то похожее в качестве донора-суппорток интересовал для фрезерной приставки на Корвет401...
Собственно станина чуть меньше(500мм.),чем у  Корвета,ПБ,ЗБ,"солдатик"...Нет вот тех,что на "выносе", двух шестерней перебора.Все дюймовое.Маркировку нашел только на гайке шпинделя...Маловато для опознания...Шестерни на шпинделе,ручка суппорта-латунь.Почти все паяно латунью....
Но не суть...Что-то жалко стало курочить"железяку",тем паче геометрия направляющих вполне... "Перерыл" вот тот ресурс,не смог найти что-то близко похожее...А интересовал фартук(перемещение суппорта за счет зубчатой рейки)и конструкция прижимной планки( не идет туда она так просто...)с ближней,от фартука,стороны .
Соотв.снял старую краску в надежде найти маркировку...Покрасил потом Кузбасс лаком,дабы сохранить "дух времени"...И получилось сохранить,дух в смысле-запах до сих пор...
